ne kannst zuhause in Ruhe auslesen.
Pro Version hast ?
OK
Nein, werde ich aber das nächste mal machen. Es ist schon so, dass ich das nur "direkt" nach den Flug machen kann, wenn der Strom noch dran ist oder? Bin Vstaby Neuling!
Sorry für die OT frage!
LG Germi
Einen Kommentar schreiben:
haste mal das Vstabi ausgelesen auf Prüfsummenfehler?
Wenn das dort im Log steht waren deine ´Versetzer` auf jedenfall von statischen Aufladungen....
Wenn du eine Verbindung vom Heckgehäuse bis zur Motorplatte hast,brauchst du das Heckrohr nicht einzeln messen.Da du ja alles in Reihe gemessen hast.
Danke, habe ich soeben gemacht.
Dh muss ich das Heckrohr selber (auch) messen oder genügt vom Heck Gehäuse aus? Von dort aus habe ich eine Verbindung bis zur Motorhalterung.
Hmm..hatte schon gehofft.
LG germi
Erst mal messen, ob auch wirklich Verbindung zwischen Heckrohr und Chassis besteht.
Gruß Stefan
Ich brauche eure Hilfe! Habe mein Diabolo umgebaut bzw das Silverline eingebaut, plus neuen Motor und neu verkabelt. Bei meinen ersten Testflügen habe ich jetzt ein zucken auf dem Heck dh pro Flug a 5min 2-3 mal einen Versatz so um die 30Grad! (ja das ist viel und ich wäre schon fast abgestürzt) als hätte ich statische aufladung! Habe das Rohr natürlich angeschliffen. Hatte schon das Beast drin und das Brain, da hatte ich nix.
Muss ich wohl das Rohr mehr anschleifen?
Habe auch den Bockrollen Umbausatz drin und andere Lager verbaut. Könnte das der Grund sein? oder die Feritkerne irgendwo einschlaufen (bringt das was um statische aufladung aufzuheben?)
Keine Ahnung was ich maches soll:holla:
Danke Germi
Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Ist jetzt nicht ganz so im Budget
Mach ich erst wenn ich den anderen neu aufbauen muss.
Triabolo
Ich moechte unbedingt wieder am Diabolo basteln...
Was waer denn ein gutes Projekt ?
Meiner ist ein 700er Jahrgang 2013, also schon mit Rutsche
Drittes Lager ? Oder umruesten auf 750er Heck ? 742 NHP hab ich sogar noch noch hier
Noch ne andere Frage. Minicomputer verkauft ja diese: NHP (Northern Helicopter Products ltd) Deckblätter und Hauptrotorbläter. Gibt es da vom Hersteller einen Link? Ich finde keinen. Möchte die Firmawebseite mal sehen.
Ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Diabolo......ein Traum!! Kann man nicht beschreiben muss man erleben und kann nur jedem die Maschine empfehlen.
Das kenne ich. Das Problem ist aber nicht das Dryfluid an sich, sondern der Schmier, der vor der Anwendung schon drauf war.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenDann ist die Schiebehülse festgegangen... anscheinend hat sich das Schmiermittel mit Staub oder wasauchimmer verbunden und das ist bei der Kälte fest geworden - das war so ein richtig zäher Film auf der Welle.
Am besten ist es, nach der Anwendung, drei vier Flüge zu warten und dann abzuwischen. Anschließend nochmal auftragen, dann funktioniert es.
Also ich hab jetzt erst damit angefangen...
Er klingt einfach besser...
Ob's Not tut ? Eher nicht, aber es schadet sicher auch nicht .
Und ja, das GearLube , das normale nehm ich auch nur für Wellen.
Ich schmiere auch nichts - funktioniert perfekt und sauber.
Ich habe vor ein paar Wochen zum testen etwas Dryfluid auf die Heckrotorwelle/Schiebhülse gegeben. Kann ja nicht schaden - dachte ich. Das hat auch genauso gut funktioniert wie ohne - bis es richtig kalt wurde. Dann ist die Schiebehülse festgegangen... anscheinend hat sich das Schmiermittel mit Staub oder wasauchimmer verbunden und das ist bei der Kälte fest geworden - das war so ein richtig zäher Film auf der Welle. Also habe ich alles gesäubert und fliege nun wieder ohne Schmierung, dafür aber mit auch bei Kälte funktionierender Heckschiebehülse.
Laut Hersteller brauchen/sollen/müssen die Zahnräder nicht geschmiert werden.
Der Abrieb soll sich mit der Zeit geben - hatte ich auch.
Rolf
