    antwortet
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    Es wird nicht warm, sondern heiß. 3 Sekunden anfassen keine Chance. Ich fliege weder Speed, noch habe ich große Pitchwerte, lediglich 730er Blätter bei 12° und einen Align BL 800 MX.
    Ich spreche jetzt nicht vom Motorritzel, sondern von dem 18 Z Vorgelege.
    Carsten
    Ja, Carsten das ist mir schon klar. Und das Ritzel wird mit der Zusatz Lagerung nochmals stabilisiert. Man hat sicher die Lagerung und die Ritzel nicht umsonst in das Programm auf genommen. Wärme entsteht an der Stelle sicher nicht durch Wärme vom Motor. Hast du mal die Vorgelege Welle geprüft ob die Spiel hat und wandern kann. Ich habe meine mit Passscheiben unterlegt und die hat bei mir kein Spiel das man spüren kann. Auch musste ich nach den ersten Flügen Schrauben nach ziehen.
    Aber seit dem hat sich nur einmal wo der Heli 4 Tage Draußen stand der Heck Riemen gelöst CSept. 2012) ohne Innen Auskleidung des Heck Rohrs . Seit dem ist der Teufel bei mir sehr zuverlässig wenn ich mal von einem Heck Servo Ausfall (Juli 2014) absehe, damit hat der Diabolo aber nichts zu tun. Da wurde die Blattlager Weller ersetzen und das war es bis heute.
    Einen Kommentar schreiben:
  • BuckDan
    antwortet
    Hallo ,
    das wollte ich dir gerade vorschlagen .
    Vielleicht solltest du das Stützlager von Gerd gleich mit bestellen ;-)
    Falls es noch nicht verbaut ist .
    Gruß Daniel
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    vielleicht ist ja das obere Lager im Vorgelege defekt und es wird dadurch sehr warm ?
    Gruß Daniel
    Habe gerade mal die obere Domplatte abgenommen. Ist durchaus denkbar, denn an ein bis zwei Stellen knarkst es etwas.
    Ich bestelle mal 2 neue und melde mich dann wieder.
    Danke für den Tipp.
    Carsten
    antwortet
    In die Richtung habe ich auch gedacht .
  • BuckDan
    antwortet
    Hallo ,
    ich kann mir vorstellen das die Welle schwingt , ohne Stützlager .
    Dadurch können die Lager ja auch sehr schnell kaputt gehen .
    Ich tippe auf das obere Lager .
    Gruß Daniel
    antwortet
    Carsten , das einfachste ist du rufst den Gerd an für dein Vorhaben.
  • Michael Vogler
    antwortet
    also für mich ist das Thema mit den Zahnrad schon interessant.
    Hallo Christian,
    das mag schon sein, ist aber immer wieder im gesamten Thread erschienen und es gibt auch keine Neuigkeiten zu diesem Zahnrad.
    Also gibt es keinen Grund dieses immer wieder explizit aus der Versenkung zu holen.
    Darum wäre es für mich mehr als wünschenswert, wenn dies eben irgendwann mal als erledigt abgehakt werden könnte.
    antwortet
    Hallo ,
    Gruß Daniel
    Oder es wandert ein wenig ohne das zusätzliche Stützlager ?
    Zuletzt geändert von Manfred; 27.06.2015, 20:37.
    antwortet
    Carsten, schau in der Tuning Liste
    D182 Hauptzahnrad 57Z Stahl 10mm
  • BuckDan
    antwortet
    Hallo ,
    Gruß Daniel
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Allerdings warum es bei dir oder anderen warm wird oder so wie auf dem Bild oben aus sieht entzieht sich meiner Kenntnis ...
    Carsten
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Ralph S. Beitrag anzeigen
    Hier von sprechen wir oder?
    Kunstoff...
    [ATTACH]219838[/ATTACH]
    Ja das ist aus Kunststoff, aber das ist das Hauptzahnrad. Ich dachte du meinst das Antriebsritzel.
    Ja, das ist ärgerlich, kann ich verstehen. Aber ich kann und will das so auch nicht beurteilen, was die Ursache gewesen ist.
    Carsten
    antwortet
    Carsten und das Zusatz Lager ist eine zusätzliche Abstützung für dieses Ritzel , egal ob grau Hochlast D007a Hochlast-Vorgelegezahnrad 62Z oder schwarz Serie . Allerdings warum es bei dir oder anderen warm wird oder so wie auf dem Bild oben aus sieht entzieht sich meiner Kenntnis ... Mein Ritzel sieht so aus und das läuft mit über 2000 U/min. seit 3 1 /2 Jahren und ist ok..
    Zuletzt geändert von Manfred; 27.06.2015, 20:23.
    antwortet
    Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
    Dann wäre auch ich sehr dankbar, wenn sich das leidige Thema mit diesem Zahnrad nun auch langsam erledigt hat.
    Wieso ? Wieso schreibt niemand das er für dieses Ritzel ein Ersatz Ritzel gibt das für den harten 3 D Einsatz gedacht ist . D007a Hochlast-Vorgelegezahnrad 62Z
  • kollech1
    antwortet
    würde mich interessieren wie viele Diabolo Piloten auf die gehärtete Version umgerüstet haben?
    lG Christian
