Baubericht Robbe 4S
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: Baubericht Robbe 4S
    ja danken möchte ich dir auch für den tollen Bericht, machst dir sehr viel mühe....
    super...
    lg
    • Acer99
      Acer99
      #32
      Hallo Namensvetter,
      meine 9650 sind heute gekommen und werden verheiratet
      Hast Du ggf. schonmal Robbe mitgeteilt, dass die Heckansteuerung Murks ist angesichts der schwergängigen Aufnahme? Jemanden ohne Problembewußtsein fällt das ggf gar nicht auf und anschließend runter.
      Mein Heli kippelt etwas auf den Kufen, Einzelfall?
      Danke für den Hinweis mit den Aufklebern für die Paddel, die spare ich mir dann gleich und nehme Folie.
      OL
      • rudi1025
        • 01.09.2005
        • 101
        • Rudolf
        #33
        Hi Oli,
        Ne kein Einzelfall -> Justagefall
        Mach die Klemmen noch mal locker und verdreh das Kufengestell so das es stabil steht.
        Dann wieder die Klemmen anziehen.
        RUDI
        • rudi1025
          • 01.09.2005
          • 101
          • Rudolf
          #34
          Ich hab Schrupfschlauch draufgemacht.
          RUDI
          • Acer99
            Acer99
            #35
            Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigen
            Hi Oli,
            PAH!
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              #36
              danke für das positive Feadback, freut mich das es euch gefällt
              Das mit dem Landegestell war bei uns auch nachdem wir aber nochmal die Schellen gelöst haben hatt es gepasst.
              Wegen dem Heck werd ich Robbe nach dem Erstflug mal eine email schreiben und Sie auf das Problem ansprechen.
              Ich denke das sich hier mit Robbe eine Lösung finden wird.
              So da der Paketmann heute da war und die noch fehlenden Servos und 2x T-rex 250 Baukästen gebracht hatt geht es gleich weiter mit dem 4S
              mfg Oli
              • Acer99
                Acer99
                #37
                Verdrehtes Kufengestell bei mir kann gut sein, dass habe ich als erstes noch halb beim Abendbrot zusammengeschraubt.
                Fang mal mit den Servos an, denn da will ich heute abend auch dran und bin ggf. vorgewarnt
                Thema Heck: Tjaa, da hat die Maschine wohl Ringe mit marginalst zu kleinem Innendurchmesser ausgespuckt. Ich denke, einmal mit feinem Schmiergel durch und gut.
                OL
                • MartinP
                  MartinP
                  #38
                  Hallo!
                  Man kann es aus den Bildern leider nicht sehr gut erkennen...
                  ...aber ist die Heckabtriebswelle (die, die auch das Ritzel montiert hat) nur mit einem Kugelllager gelagert?!
                  MfG
                  • Acer99
                    Acer99
                    #39
                    ..ich werde mich an den Begriff "Heckabtriebswelle" nie gewöhnen, wo kommt der denn überhaupt her und was wird da abgetrieben.
                    Ansonsten Nein, zweifach
                    OL
                    • MartinP
                      MartinP
                      #40
                      aha, ok, dann is ja gut...
                      Wie willst dieses Ding denn sonst nennen?!
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        #41
                        so weiter gehts !
                        Die Servos sind da! mit dabei war auch ein großes Stück Bastelpower in Form eines Marzipanstollens
                        Jetzt werden die Servos laut Anleitung an die Halter geschraubt.
                        Achtung! je nach verwendetem Servo Typ die Halter drehen und die entsprechenden Gewindebohrungen zur Befestigung nutzen.
                        Danach werden die Servos in Neutralstellung gebracht, dies kann durch einen Servotester erfolgen oder wie hier direkt über den Sender.
                        Die Servohebel werden so aufgesteckt das sie möglichst im rechten Winkel sind der Rest wird später über die Servomittenverstellung ausgeglichen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2008, 18:15.
                        • Oliver Mauthe
                          Oliver Mauthe
                          #42
                          So die Servos werden jetzt ins Chasis geschraubt und mit den Anlenkgestängen der Taumelscheibe verbunden.
                          • Acer99
                            Acer99
                            #43
                            HeckaNtriebswelle zB
                            Hmmh, die Schrauben zur Servobefestigung wirklich ohne Loctite rein....
                            OL
                            • Jmau
                              Jmau
                              #44
                              OL
                              Natürlich mit Loctite, und die Schrauben für Servohörner auch ( MG )
                              • Oliver Mauthe
                                Oliver Mauthe
                                #45
                                @acer99
                                Auf die Schrauben der Servobefestigung kommt natürlich auch Loctite drauf.
                                Wichtig bei Servos mit MG Getriebe die Servoarmschraube auch mit Loctite sichern.
                                so weiter gehts
                                jetzt kommt das aufwändigste beim Heli bauen.....
                                ... Richtig! es müssen alle Elektronik Komponenten eingebaut und die Kabel schön verlegt werden!
                                Der Kreisel (GY 401) findet seinen Platz auf der untersten Ebene auf diese er mit dem Gyro Tape geklebt wird.
                                Jetzt ist der Heli soweit fertig es muss nur noch der Regler geproggt und die Pitch/Gaskurven sowie die Pitchwerte eingestellt werden.
                                Sobald unsere Flugakkus da sind und das Wetter passt gibt es das Erstflug Video !!!
                                Ich hoffe Ihr hattet genausoviel Spaß beim lesen wie wir beim bauen!
                                mfg Oli
