Alternative Regler Befestigung im Goblin
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3179
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    So habe ich mir das vorgestellt. Mir ist der der original Platz zu unsicher, beim ersten Absturz haben sich mikrobauteile in meinem YGE selbständig gemacht.
    Der Lipo kommt Kopfüber wie beim Suzi Hans bzw Janis rein.
    ImageUploadedByTapatalk1341261423.812112.jpgImageUploadedByTapatalk1341261450.864356.jpgImageUploadedByTapatalk1341261466.036139.jpg
    Lg Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: Alternative Regler Befestigung im Goblin
    Wieso nicht einfach alles mit Kabelbindern fest am vorgesehenen Platz montieren? Du hast doch nur Klettband verwendet oder liege ich falsch?
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3179
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Grüße,
      Daniel
      Weil er am original Platz beimAbsturz durch weis nicht was Bauteile bem YGE gelöst hat. Auserdem ist die abgeschrägte Aluplatte nicht gerade befestigungs freundlich wenn du dem YGE den Kühlkörper verbaust.
      Mein Kühlkörper kommt die tage, so brauche ich das Chassis nicht verbreitern......
      ûbrigens sind meine Nomex Landkufen 22 gr Leicht-das STK....Original hat 45 gr
      Lg Janis
      • seijoscha
        seijoscha
        Die Idee ist ganz gut du hast es ähnlich wie beim Voodoo gemacht.
        Passt die Haube denn noch vorne drauf wenn auch noch der Kühlkörper dran ist?
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3179
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Muss ich noch testen. Wie geschrieben
          kommt mein Kühlörper die Tage...
          Lg Janis
          • ahlborn
            ahlborn
            in die Haube musst du dann aber auch noch Löcher machen. Ich hätte sonst Angst das die Kühluft nicht reicht.
            • seijoscha
              seijoscha
              Auf das Endergebnis deines Umbaus bin ich wirklich gespannt .
              Da zeigt sich auch wie cool die Modulbauweise ist beim Goblin man hat viel weniger Stress weil so gut wie nichts am Chassi befestigt ist .
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3179
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Ja das ist das was mich zum Kauf des Goblin überzeugt hat
                Kühlkopf sollte morgen kommen. Dann sehe ich ob die Haube passt.
                Lg Janis
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3179
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  So, jetzt ist meine neue Regler Befestigung fertig. Habe die Originale Aluplatte ein bischen modifiziert.
                  Die Haube passt perfekt. Zusätzlich habe ich eine Lipo Schiene eingebaut welche ich von Meinem Suzi Hans übrig hatte. ImageUploadedByTapatalk1342020394.756333.jpgImageUploadedByTapatalk1342020407.808650.jpgImageUploadedByTapatalk1342020420.516335.jpg
                  Lg Janis
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3889
                    ob das so auf die dauer geht mit der kühlung ohne zusätzliche öffnung in der haube, da der regler so nah am motor dran ist.........
                    • funkopter996
                      funkopter996
                      Hallo Janis
                      Siet echt schick aus. Noch ne kleine frage nebenbei. Was hast du da für dicke carbon seitenplatten mondiert? Sind die selber geschnitten oder kann man die kaufen? Wenn ja wo? Ich auch haben will .
                      Lg Felix
                      I am here: Google Maps
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3179
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Sehr ich kein Problem, ich könnte ja ne zusatzöffnung machen. Außerdem kann die warme Luft besser entweichen als unten am original Platz. Der Motor hat die zusätzliche Aluplatte zur Wärme Abfuhr.
                        Die Seitenplatten sind selbst gemacht.2 Lagen 160 gr Cfk und mittig 2 mm Nomex Waben.
                        Kg Janis
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6779
                          • MFG Tangstedt
                          ...und der regler ist an den seitenplatten links und rechts mit nur einer schraube montiert und hängt vorne komplett in der luft*
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3179
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Er ist mit 2 Schrauben an der Motorplatte befestigt. Und ja er hängt frei vorne. Ist aber Sau stabil. Und wie gesagt hat der unterste einbauplatz schon meinen Regler zerstört, deshalb Versuch ich's mal so....
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Funktionieren kann das bestimmt die Alu Platte ist ja wirklich dick und sehr stabil !
                              Bin auf deine Erfahrungsberichte weiter hin gespannt.
