Speed Goblin Setup und Erfahrungen
  • Beheli
    Beheli
    #31
    www.absima.de: Dämpfer 1:10/1:8
    Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2014, 18:11.
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      #32
      AW: Speed Goblin Setup's und Erfahrungen
      Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
      www.absima.de: absima.com Dämpfer 1:10/1:8
      Bitte viel Fotos machen!
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3791
        #33
        Sag mal Christian wie sieht eigentlich Dein übriges Setup aus - welchen Regler, Servos und welches Stabi hast Du verbaut?
        Du verwendest von Anfang an eine andere Taumelscheibe - sind die originalen den so schlecht?
        Bernd
        setup: scorpion 4530-540LE mit 23er ritzel, kosmik 200, gensace 5800er 12s mit 45c, xpert HV vollaluservos, msh brain, futaba.
        die originale ts hatte ich auch im 800er drin war aber nach einigen flügen ausgelutscht/hatte spiel. die hatte ich noch liegen deswegen kommt die rein ist auch einiges massiver als die originale. hab ich übrigens auch im goblin 500 verbaut seitdem spielfrei
        gruß christian
        • Beheli
          Beheli
          #34
          Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2014, 20:32.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2221
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #35
            Hat jemand nen Speed und nen 770? Sind die Akkuschienen die Gleichen und -wenn ja- haut der Schwerpunkt hin? danke
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3791
              #36
              also beim kosmik brauch ich wohl keinen anderen governor!!!! ja das brain hat auch nen governor
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6754
                • MFG Tangstedt
                #37
                Zitat von Beheli
                ...kann ich da auch verschiedene Einstellungen mit den Flugzuständen aufrufen?
                Ja, das Brain hat Bankumschaltung - genau wie das Stabi und ausserdem noch Self-Level sowie die Möglichkeit das Setup schnell per Bluetooth zu ändern.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Beheli
                  Beheli
                  #38
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2077
                    • André
                    #39
                    ...Habt ihr mal Bezugsquellen für mich parat?
                    Bernd
                    Hallo Bernd,
                    HIER (Kommentar #10) findest Du den Kontakt zur Alternativ-Taumelscheibe.
                    LG André
                    • Beheli
                      Beheli
                      #40
                      Der gedämpfte Riemenspanner ist fertig, er funktioniert prima, die härte läßt sich über das Gewinde einstellen. Die Vorspannung kann man noch zusätzlich mit mehreren Löchern im Rahmen ändern.
                      So laß ich es am Sonntag zum ersten Mal fliegen.
                      Bernd
                      P.S. Ich habe den Bau mit Bildern dokumentiert und mache einen neuen Thread dazu auf.
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2014, 10:35.
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                        #41
                        Schaut richtig gut aus
                        Wird meiner dann wohl auch bekommen
                        Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                        Gaui X2
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          • Toulouse / Frankreich
                          #42
                          Hatte erst beim lesen gedacht: so ein Quatsch braucht Mann nicht :-)
                          Aber wie ich jetzt das Foto sehe, spreche ich mal darüber mit SAB! Sieht richtig gut aus
                          Gruß marcel
                          miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                          www.helidigital.com
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3791
                            #43
                            gibts denn jetzt mal flugbilder/videos? bin noch am bauen servos fehlen noch bei mir..............
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3791
                              #44
                              goblin speed-TERMINATOR
                              • Beheli
                                Beheli
                                #45
                                Hallo Christian,
                                zeige es mal von innen.
                                Sind die Terminator Puppen von Deinem Sohn?
                                Bernd
