Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Nanuk96
    Ein Gast antwortete
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Hi, ich habe den pyro 650-103 und das 21er Riemenrad. Ich werd aber jetzt auf das 24er umsteigen um auf die Drehzahl von 2400 zu kommen.
    Hi habe denselben Motor verbaut und komme mit 22 er riemenrad auf 2370 denke 24 ist was viel besser 23 er .
    Einen Kommentar schreiben:
  • Ascsoft
    antwortet
    Zitat von andre09 Beitrag anzeigen
    Auf meinem steht Goblin Edition lol gib's bei woh für ca. 100€ im Angebot.
    Was denn ?
  • andre09
    antwortet
  • Ascsoft
    antwortet
  • mcw24
    antwortet
    ich bin immer noch unschlüssig welchen Motor ich mir für den 570er holen soll. Zur Auswahl stehen der Kontronik PYRO 650-103 der Skorpion HK3 4025 1100 oder doch auf den Quantum 4125 1100kV warten...Denkt ihr für den Pyro 650-103 reicht noch das Standart 21 Riemenrad?
  • andre09
    antwortet
    So hab für den Goblin 570 folgendes gekauft:
    Quantum 4120-1200Kv
    CC Castle Edge 100A Regler
    Turnigy 6S 5000mAh 40C
    Warte nur noch auf den Goblin, mein Händler sollte ihn heute geliefert bekommen, ich hoffe das es klappt...
  • andre09
    antwortet
    Zitat von P300pilot Beitrag anzeigen
    habe eine Frage - hab noch ein Roxxy 9120-12 Regler da, passt dieser in den Goblin 570 (76 x 60 x 18) da ich dieser gerne einsetzen möchte zusammen mit den Pyro 650 - 1030 an 6s-5000 mAh
    Danke für's messen und antworten
    Cees
    Ja den habe ich auch liegen, er hält bei 12S so ziemlich alles im 700er aus, für 6S ist er freigegeben, aber da habe ich Erfahrungswerte, würde mich auch interessieren.
  • StiflersMum
    antwortet
    Passt leider nicht rein.
    Chassis ist nur 54mm breit innen.
    Andy
  • P300pilot
    antwortet
    Cees
  • bronti
    antwortet
    12s 4000 wirs bestimnt nich passen zu gross und zu schwer!
    Empfehlung liegt ja bei 2600-3300mah
  • Dachlatte
    antwortet
    Wer hartes 3D bolzen will sollte 12s nehmen. Es müssen ja nicht gleich 12s 4000 sein, wie ich schon sagte muss ein 12s Setup nicht schwerer sein als ein 6s Setup. Wer rundfliegen und softes 3D machen will für den reichen auch 6s.
  • danielgonzalez
    antwortet
    Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
    Der hk3 4025 liefert ja nur max. 130 A. (5 sec.) und 100 A. Dauer.
    Für nen Jive 100 LV sollte das doch kein Problem sein oder?
    Mit dem Quantum 4020 hatte ich im 500er Peaks von weit über 200 Ampere und ßberstromabschalter trotz KSA.
    Die Peaks sind das Problem. Bei entsprechender Drehzahl, höherer Regleröffnung und Flugweise gehts, ansonsten eben zu knapp.
    Grüße,
    Daniel
  • freaki2k
    antwortet
    Reicht nun ein 90A CC Talon?
    Kann man nicht pauschal beantworten. Hängt mit Motor und Flugstil zusammen ..
  • andre09
    antwortet
  • bronti
    antwortet
    nein 600-12 peakleistung
    hier ein log 6s 5000 an Jive 100
