Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3556
    AW: Goblin 380
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Gestern bestellt uuund zack, feddich. So mutt dat
    Erst das Teil in ein dickes Gehäuse pflanzen und dann einen Lüfter dazu legen?
    Den habe ich mal weg gelassen.
    Suchbild: Wo ist der Fehler?
    Den Lüfter brauchst du auch nicht beim 380.
    Fehler ? Kabel Führung ? Oder meinst du den Roten Streifen.. ?
    Zuletzt geändert von Manfred; 13.06.2018, 20:41.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3557
      AW: Goblin 380
      So sieht das bei mir aus , Plus + Minus laufen nach Hinten zum Lipo Einschub .
      Seitlich liegt das Kabel für die Box Programmierung , da man es später nur schwer einstecken kann .
      Die dünnen Kabel von den zwei Motor Phasen führen zum Drehzahl Sensor der unten auf der Boden Platte sitzt.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin 380
        Nein, ich meinte die Regler. Der China-Regler hat bis zum Schluss immer gut funktioniert und war eigentlich kein Fehlkauf. Mal gucken, wie lange der HW überlebt
        Auf die Programmierbox hab ich erstmal verzichtet. Das soll ja alles optimal für den Xnova passen. Scheuert bei dir die Haube denn so nicht an den Motorkabeln oder täuscht das?
        • Crashpilot1977
          Gesperrt
          • 15.05.2017
          • 2284
          • Marek
          • Hontheim
          #3559
          AW: Goblin 380
          Und was soll da passen HW?
          Du musst den Regler schon anpassen von den Werten her außer der Vorgänger hat es schon gemacht.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #3560
            AW: Goblin 380
            Nein die Haube scheuert nicht das passt super , allerdings passte keine SM Telemetrie auf der andere Seite, dann bekam die Haube eine Delle. Mit Kabel vom Lipo habe ich auch kein Problem, da der Lipo hinten eingeschoben wird und dann seitlich verriegelt. Das raus ziehen des Lipo braucht allerdings etwas Kraft Aufwand. Funktioniert jetzt das zweite Jahr ...
            Zur Programmierbox , da sehe ich gerne was ich da mache zum Beispiel Gov.11 oder Gov.Store ,Unterspannung Abschaltung , auch die Updates sind nicht ganz uninteressant da ich 3 x den HW und 3 verschiedene Motore nutze. Die Box muss man nicht haben macht es aber einfacher ..
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3561
              AW: Goblin 380
              Der Motor läuft bei mir mit 15° und wird bei hohen Außentemperaturen nicht besonders warm, genauso der Regler. Auch nicht bei Drehzahlen die Jenseits von Gut und Böse sind ... da hatte ich schon eher Angst und Bange um das Modell , das es sich in der Luft zerlegen würde.
              Wenn ich dann noch die hohe Anzahl an Flüge, also die Standzeit sehe macht das den 380 zu einem Erfolgsmodell wenn ich den 380 mit anderen Modelle in der Größe vergleiche und der 380 ist ja nun wirklich kein Leichtgewicht. Doch das ist es was ihn im Flug so stabil und sicher macht , egal ob mit oder Wind . Wo ein Logo 600 SX fliegt, fliegt auch ein SAB 380 und ich fliege beide gerne . Deshalb war ich Ulli letztes Jahr von deinem 280 so begeistert wie ich den gesehen habe. SAB kann schon beeindrucken , auch wenn sie recht hohe Drehzahlen brauchen.
              Wir werden das wieder Testen ...
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Goblin 380
                Was sollte ich denn anpassen?
                (Außer den Gasweg einlernen)
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Im FSC Neulingen
                  #3563
                  AW: Goblin 380
                  Ich kontrolliere gern erstmal alle Einstellungen bevor ich irgend eine Elektronik verwende
                  MfG Tobias
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin 380
                    Heute habe ich nach Feierabend sämtliche Lipos (8) mit dem neuen Regler leer geflogen. Man lernt nie aus...
                    Bisher habe ich meine Talentfreiheit aufs Alter geschoben, es sind aber die schei... YEP-Regler.
                    Zuerst stand das Heck, trotz böhigem, stürmischem Wind, still. Das kannte ich bisher so nicht.
                    Dann sahen plötzlich Tic Tocs akzeptabel aus und sogar die Piros machen Hoffnung. So geil, ich hätte die ganze Nacht durchfliegen können
                    Unglaublich, wie wichtig ein gut arbeitender Regler für das Heck ist. Wie schlecht ein Heli fliegt, merkt man erst, wenn man mal etwas Neues probiert und nicht zu sehr von dem überzeugt ist, was man schon immer so gemacht hat.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #3565
                      AW: Goblin 380
                      Ulli ,
                      mein reden kaum macht man es richt und schon geht´s ...
                      im Gov.11 Mode oder Gov.Store Mode ?
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin 380
                        Gov 11. Ich habe keine Telemetrie und so spurt man ganz gut, wenn ein Lipo schwächelt.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3567
                          AW: Goblin 380
                          Da entgeht dir aber was , weil die Drehzahl noch stabiler ist .
                          Telemetrie ist da nicht von Nöten weil die Lipo ßberwachung dann zum tragen kommt..
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #3568
                            AW: Goblin 380
                            Du erlebst dann nicht so wie ich die ßberraschung von erheblichen Drehzahl zuwachs so wie ich beim wechsel von Zeal auf SAB Blätter die sehr leicht sind erleben durfte . Den Lipo kannst du dann beim laden an Hand der Kapazität überprüfen . Und der HW überwacht ja die einstellbare Lipo Spannung und regelt runter wenn der Lipo mal wirklich schwächeln sollte .
                            Ach so ja , beim Blattwechsel von schwer auf leicht ein Plus von 700 U/min. sind nicht schlecht im Gov.11 ..
                            Das sollte man wissen.
                            Zuletzt geändert von Manfred; 15.06.2018, 07:44.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin 380
                              Wen das so ist, versuche ich das auch mal.
                              Ich habe das aber so verstanden, dass die Regelung die gleiche ist, nur das sie im Store auch für die nächsten Flüge gespeichert bleibt, im 11 dagegen bei jedem Motorstarstart neu.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3570
                                AW: Goblin 380
                                Im Prinzip ja , aber im Gov.11 ist die Drehzahl dann immer eine andere im Gov.Store bis auf + - 10
                                U/min. und auch bei verschiedener Rotor Last fast gleich .
