Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3646
    AW: Goblin 380
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Schwer zu knipsen.
    Ich schätze zwischen Riemenkante und Boom ist bei mir mit dem großen Riemenrad noch 1/2 mm Platz.
    Hi Ulli ,
    sag mal ist das deine Führungsrolle vom Heck ?
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      AW: Goblin 380
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Hi Ulli ,
      Nee, lies mal weiter oben. Das ist der Abstand zwischen Riemen und Boom bei dem größeren, vorderen Riemenrad, ohne Spanner.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3648
        AW: Goblin 380
        Ah ok. Hätte ich nicht erkannt , aber ich kann auch keine so guten Fotos machen.
        Größeres Riemenrad vorn ? Höhere Last für den Motor ?
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #3649
          AW: Goblin 380
          Größeres Riemenrad vorn ? Wenn es für irgend etwas Hilft ?
          Ich habe bei meinem SAB 380 (2 Blatt) keine Veranlassung da etwas zu ändern.
          SAB 380 ist seit 2015 immer noch der Star in meiner Heli Sammlung , egal ob bei den Flugeigenschaften (auch bei viel Wind), der Standzeit bei den übermäßig vielen Flügen die meiner hinter sich hat oder der Anfälligkeit von den Reparaturen. Wenn der SAB 380 nicht zu Boden gesteuert wird sucht man vergeblich was vergleichbares.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #3650
            AW: Goblin 380
            Grüße Udo
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3651
              AW: Goblin 380
              Das ist bei mir auch , das erste Jahr mit dem 380 im Urlaub waren es über 300 Flüge in nicht ganz 3 1/2 Wochen. Letztes Jahr bekam ich erst den Ersatz Riemen wie ich schon wieder zu Hause war .
              Da muste der BT 650 ran , bei der Hitze haben dann die Taumelscheibe und das Heck stark gelitten so das ich auch die Teile zu Hause getauscht habe . Der Unterschied der beiden war das der SAB 380 bedeutend mehr Flüge auf dem Buckel hatte.
              Vorher war mein Diabolo oder mein L 600 SX an der See meine bevorzugten Helis . Das änderte sich mit dem SAB 380 der dem L 600 SX in nichts nach steht bis auf die Größe .
              Zuletzt geändert von Manfred; 27.04.2019, 19:59.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25772
                • Österreich
                #3652
                AW: Goblin 380
                Noch was anderes - überlege den Regler gegen ein YGE zu tauschen, da die super mit meiner VBC zusammen arbeiten..
                Bin am überlegen zwischen Y 65LVT und 95LVT ..
                Fliegt jemand den 65er und kann berichten ob das ausreicht - bzw was für Ströme so fließen (6s-XNova)
                Stay hungry. Stay foolish.
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  #3653
                  AW: Goblin 380
                  Ich verwende den 65er LVT .
                  Bei Außentrmperaturen über 25Grad steigt die Reglertemperatur ab und zu über 80Grad .
                  3D mit 3000 RPM . Regelung mit VGov ist ein Traum.
                  Würde aber wegen der Temperaturentwicklung und dem Schwerpunktproblem beim 380 jetzt den 95LVt empfehlen.
                  Zuletzt geändert von royal.t.s; 27.04.2019, 20:47.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25772
                    • Österreich
                    #3654
                    AW: Goblin 380
                    THX!! - genau das wollte ich wissen
                    Zur Ergänzung - welchen Motor und wieviel "s" fliegst du?
                    • royal.t.s
                      • 30.01.2014
                      • 380
                      • Münsterland
                      #3655
                      AW: Goblin 380
                      Motor verwende ich den XNova Tareq 930KV .
                      Lipos 6s Tattu 1800 75C.
                      VG
                      • Crashpilot1977
                        Gesperrt
                        • 15.05.2017
                        • 2284
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #3656
                        AW: Goblin 380
                        Ich habe den ALZRC 3120-Pro Motor in Verbindung mit Hobbywing 60A V4 drinnen.
                        Geht auch wie Hölle das Teil.Und beides gerade mal für 110 Euro.Der Hobbywing wird lauwarm und das als 420er Heli mit Rapidblättern .
                        alzrc devil 380 rc hubschrauber teil 3120-pro 1000kv brushless motor Verkauf - Banggood.com|Shopping Deutschland
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.04.2019, 22:56.
                        • seppv8
                          • 17.12.2010
                          • 118
                          • MFC Frankenburg a.H.
                          #3657
                          AW: Goblin 380
                          Danke euch - dann werde ich mir mal dieses größere Rad besorgen
                          Alternativ wären natürlich auch leistungsfähigere Heckblätter möglich - es gibt Plastik und Carbon mWn von SAB in 70mm - ist da ein spürbarer Unterschied?
                          Hallo thomas1130
                          Ich hatte auch das Riemenrad vom 420iger und am Heck das 19er vom alzrc, mit original Heckblätter. (waren Carbon bei mir)
                          Bin aber nicht 3000 U/min auf meinem 3 Blatt 380iger geflogen.
                          Bei mir hat das gut gepasst, aber der Riemen wird schon sehr kurz.
                          Zuletzt geändert von thomas1130; 28.04.2019, 09:40.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25772
                            • Österreich
                            #3658
                            AW: Goblin 380
                            Kurzes FollowUp:
                            Habe jetzt das Heckrotorriemenrad 20 Zähne (statt 21Z) verbaut - und die Carbon statt den Plaste Heckblättern..
                            -> siehe da - Problem "gelöst" - das Heck hält jetzt bei rund 3000 U/min am Kopf perfekt!
                            Einzig "neues" Problem - der Heckriemen "scheppert"...
                            Dabei ist er schon ziemlich stramm - könnte ihn nur noch "extrem stramm" als Steigerung spannen - oder gibt es eine andere Lösung?
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              #3659
                              AW: Goblin 380
                              Hast du den Riemenspanner schon verbaut? Danach war bei mir Ruhe im Boom ;-)
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25772
                                • Österreich
                                #3660
                                AW: Goblin 380
                                Riemenspanner hab ich nicht - dachte der ist nur für den 420er nötig !?
