Aufbau 50er RJX Rotorkopf
  • kruemelbunny
    kruemelbunny
    kann mir einer die Reihenfolge der Dämpfergummis und Unterlegscheiben (welche) im Zentralstück erklären?
    Irgendwie bin ich zu doof dafür. Entweder hab längst spiel drin oder er ist viel zu stramm.
    Gruß Martin
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Aufbau 50er RJX Rotorkopf
    Wenn du es der Anleitung nach einbaust kann nicht viel schief gehen !!!Habe leider keine Daten mehr da um dir die Reihenfolge zu sagen !
    Aber schau noch mal hier ist ganz leicht!!
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      ja der aufbau ist nach anleitung recht einfach
      Am schwierigsten ist es den kleinen und grossen innen diameter der drucklager ausfinding zu machen.
      Eine schiebelehre hilft da
      Marcel
      miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
      www.helidigital.com
      • kruemelbunny
        kruemelbunny
        erstmal Dank an Euch beiden, jetzt geht`s.
        Das mit der Anleitung ist so ne Sache, habe keine mit geliefert bekommen.
        Kann es sein das der Unterschied zwischen dem inneren und äußeren Diameter weniger als 1/10 mm beträgt?
        Gruß Martin
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          Hallo martin
          Ja das sind wohl so ungefähr 1/10tel.
          Ein guter Test ist die Scheiben auf die blattlagerwelle zu schieben und fühlen ob es klemmt.
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Zeus0190
            • 07.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            • Krumbach / Schwaben
            hups, und ich hab gedacht das zwei ne tiefere Rille
            für die Kugellager haben, hatte ich wohl ne optische
            Täuschung
            Bin bei dem momentanen Dauerregen gottseidank
            heut nicht zum fliegen gekommen
            Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
            • Knau
              Knau
              Da ich auch Probleme beim Aufbau habe, mach ich mal keinen neuen Fred auf da dieser ja den Titel schon hat.
              Der Aufbau hat geklappt, jetzt bin ich beim Einbau. Nun meine Frage. Der Lockring für die Welle wo die Arme drangeshraubt werdern. Gibts da nen bestimmten Abstand von Rotorkopf zu diesem Ring? Oder stellt man den nach Bedarf ein.
              Hab meinen Pitchweg schon auf 80% gedrosselt damit nichts streift. Jetzt ist der Ring aber soweit oben dass zwar bei Vollpitch nichts mehr streift, bei Negativpitch aber Spannungen entstehen. Muss ich einfach den Pitchweg weiter verringern oder gibts nen anderen Weg der Abhilfe.
              Heli ist ein Rex 600ESP. Ist mein erster FBL Aufbau.
              Gruß Timo
              • pfeiferl
                • 08.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                Hallo Timo,
                wenn die Hebel exakt waagrecht und die Anlenkung zu den Blatthaltern exakt senkrecht sind sollte sich alles ausgehen.
                Bei der Push-Pull an den Servos ein Loch weiter innen und eventuell den Servoweg auf 90 %, dann sollte es auch mit den Ausschlägen im Rahmen bleiben.
                Hat bei mir mit AC3X bestens funktioniert.
                10-12° pitch und 6° zyklisch, mehr brauchst du normal nicht.
                Grüße, Georg
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • Knau
                  Knau
                  Moin Georg.
                  Werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
                  Danke und Grüße
                  Timo
                  • Knau
                    Knau
                    Was noch toll wäre, wenn jemand ein Foto bei 0° pitch reinstellen könnte, mal zum vergleichen.
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      hallo Timo,
                      hab leider kein Bild wo man gerade auf die Anlenkstange der Blatthalter sieht. Muss aber exakt senkrecht stehen.
                      1. Gestängepärchen von Servoscheibe zu Puschpull absolut gleich lang!
                      Servos zu Hebel exakt 90°
                      2. Gestänge von PushPull zu TS so lang anpassen bis die TS absolut waagrecht steht.
                      3. Gestänge zum Blatthalter anpassen bis beide Blätter mit 0° Pitch stehen.
                      Ev. musst du die Gestänge von PP zur TS noch anpassen wenn du oben nicht hinkommst.
                      Erst wenn alle Gestängelängen passen, klemmst du den Halter für die beiden Hebelchen die zur TS runter gehen fest.
                      Grüße, Georg
                      PS: innen drin verbirgt sich noch die Mechanik vom ESP ;-)
                      das Chassis ist von Helichris.
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • Knau
                        Knau
                        Superb, vielen Dank genau so ne Anleitung und Bilder hab ich mir gewünscht.
                        Gruß TImo
                        • Knau
                          Knau
                          So, habe jetzt alles eingestellt. Was ich etwas merkwürdig finde ist, dass ich mit der Pitchgerade bei Vollnegativ-pitch bei nur 56% (-12% pitch) bin und bei Positiv-pitch bei nur 64% (+12% pitch) bin.
                          Ist das ein Problem? Eigentlich nicht, oder?
                          • Banjoko
                            Banjoko
                            Moin !
                            Wie ich Deiner Signatur entnehme wirst Du wohl das Mikrobeast verwenden, oder ?
                            Wie ist denn bei der Einstellung im Setupmenü Unterpunk J der zyklische Anstellwinkel auf Roll - hier sollte bei 6° die LED am Beast blau aufleuchten.
                            Sollte das nicht der Fall sein, dann müssen eventuell noch Anpassungen erfolgen !
                            Beim Aufbau meines 600er GF hatte ich auch erst Probleme auf blau zu kommen. Habe dann am Servohebel ein Loch weiter innen die Kugeln eingeschraubt und dann war`s kein Problem bei 6° zyklisch die blaue LED zu bekommen ( vorher erst bei knapp 8° ).
                            Matthias
                            • Knau
                              Knau
                              Hmm ok, soweit bin ich ja noch gar nicht. Habe das MB noch nicht hier (bestellt).
                              Verringert das MB die Wege denn so erheblich, dass es dann passen könnte bei 100 % Weg?
                              Gruß Timo
