Belt CP V2 dreht sich im Kreis
  • Dan1983
    Dan1983
    hab ein Problem mit meinem Belt CP V2, er dreht sich immer nur im Kreis.
    Bis Sonntag flog er noch einwandfrei, bis ich im zu hohen Gras gelandet bin und der Heckrotor blockiert hat, seit dem krige ich ihn nicht mehr hoch!
    Habe schon einen neuen Riemen und Hauptzahnrad verbaut, Heckrotor dreht auch in die richtige Richtung.
    Hätte vieleicht jemand einen Tip für mich??
    Daniel
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Belt CP V2 dreht sich im Kreis
    Heckservo ist in Ordnung? Die Wirkrichtung vom Kreisel vielleicht falsch herum?
    MFC-Lingen
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      Wenn nix "klemmt", alles freigänging ist und nix' rutscht (z.b. Servo) - dann hört sich das nach verkehrter Wirkrichtung des Kreisels an.
      Hast Du da vielleicht am Gyro oder an der Funke beim Reparieren was "verdaddelt"?
      ...seit dem krige ich ihn nicht mehr hoch!
      - Das tut mit jetzt leid, empfehle da einen Urologen. und
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Thema verschoben nach "Sonstige Helis".
        Hallo Daniel,
        herzlich willkommen bei rc-heli und viel Spass beim stöbern.
        Gruß Klaus
        • torsten_gt
          torsten_gt
          hallo,
          ich würde mal nachsehen, ob der antriebsriemen vom heckrotor noch zähne hat.
          oder ob es probleme mit dem antriebstrang gibt (ritzel/getriebe).
          da du ja geschrieben hast, das der heckrotor blockiert hat.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            hast du die heckblätter richtig herum montiert?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4223
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Auch zu beachten ist, ob der Riemen richtig herum montiert ist, bzw. ob der Heckrotor richtig herum dreht.
              • jolly
                jolly
                hatte das Prob auch erst vor kurzem Du hast zu 99% den Riemen verdreht im Heckrohr. Wenn du hinter dem Heli stehst und Du die Rotorblätter im Uhrzeigersinn drehst, müssen sich die Heckrotorblätter auf die zu bewegen. Danke hier noch mal an Pietbär. Also Hauptrotorblätter Im- und Heckrotoblätter Gegen den Uhrzeigersinn.
                Gruß Dirk
                • Dan1983
                  Dan1983
                  Also der Rotor dreht richtig herum, mit dem Riemen das hatte ich nämlich schonmal, von daher habe ich jetzt darauf geachtet :-)
                  Blätter sind auch richtig montiert, wie gesagt vorher Flog er einwandfrei, hab dann nur den Riemen neu gemacht und das Hauptzahnrad.
                  Was vorher aber auch schon merkwürdig war, das ich den Heckservo sehr weit nach vorne schieben musste, damit er ruhig in der Luft steht.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Wenn Du einfach das Servo verschiebst ohne das Gestänge anzupassen, kann das nix werden! Servohorn muß 90° ausgerichtet sein in Servomittenstellung, Anlenkung Heck muß 90° betragen und die Hülse muß dabei etwa mittig auf der Welle sein.
                    Natürlich mußt Du auch die Wegbegrenzung im Gyro neu einstellen.
                    Stelle mal den HeadingLock Mode ein und bewege den Heli um die Gierachse. In beide Richtungen muß die Hülse nun bis kurz vor Anschlag laufen- whrs. hast Du aber zu einer Seite zu wenig Weg ..
                    Juky
                    • Dan1983
                      Dan1983
                      Hab das Problem gefunden!
                      an der Heckrotor Welle sitzt am Ritzel noch so ine Art anschlag, der war defekt und dadurch hat sich dann die Welle bewegt anstatt der verstellung der Blätter!
                      Danke für die vielen Tips.
                      @Juky,
                      was ist denn der HeadingLock Mode?
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        HeadingLock/HeadingHold/HH- Modus: Wenn sich der Heli ohne Steuereingabe dreht, bringt der Gyro den Heli auf der Gierachse in die Ausgangspostion zurück- Im "Normal"- Modus verhindert der Gyro lediglich eine weitere (nicht gesteuerte ) Bewegung um die Gierachse.
                        Den Modus stellt man üblicherweise über den Wertebereich des Kanals der Empfindlichkeit ein.
                        Aber nochmal: Einfach das Servo verschieben ist keine gute Lösung- bitte überprüfe unbedingt Gestänge und Wege! Wenn das nicht 100%ig paßt, wirst Du (andere) Probleme mit dem Heck bekommen!
                        Juky
                        • _Roland_
                          _Roland_
                          Danke für die Beiträge hier im Thread, hat mir auch geholfen
                          Grüße,
                          ROland
