Koaxial Helikopter - Kein Vorwärtsflug möglich
  • dsubenni
    dsubenni
    ich habe mit diesem Helikopter ein Problem:
    http://cgi.ebay.de/RIESEN-3-5-KANAL-...item2a0a1f63fc
    Ich komme einfach nicht vorwärts. Ich habe schon überlegt vorne ein Gewicht rein zu packen. Aber ich habe das lieber gelassen, da ich nicht will das er dadurch evtl. nicht mehr korrekt balanciert ist.
    Muss ich da irgendwas umbauen? Problem ist, ich kenne mich nicht wirklich mit den Fachbegriffen aus.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die Bilder von dem Heli sind in dem Ebay Artikel alle vorhanden.
    Grüße,
    Benjamin
  • Heli Zipfl
    • 13.09.2008
    • 147
    • Freiburg und drum herum
    AW: Koaxial Helikopter - Kein Vorwärtsflug möglich
    Funktionieren alle Servos einwandfrei ?
    DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
    • dsubenni
      dsubenni
      Was genau ist ein Servo? (Sorry...)
      • Thommy
        Thommy
        Schreib mal wo du wohnst. Da meldet sich sicher jemand aus deiner Nähe der bereit ist dir zu helfen
        • Heli Zipfl
          • 13.09.2008
          • 147
          Nimm mal die Haube ab,Akku anstecken und bewege den Steuerknüppel in die Richtung in die der heli nach vorne fliegen soll.Aber nicht Gas geben,der Rotor soll sich dabei nicht drehen !
          Guck mal ob sich da dann was bewegt oder nicht.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Servos? Der hat doch keine Servos, oder?
            Bitte mehr Niveau! (Flasches Unterforum)
            • Heli Zipfl
              • 13.09.2008
              • 147
              Also auf den Fotos im Ebay angebot sieht man da keine.
              Ja aber wie bitte werden dann die Steuerbefehle Roll/Nick umgesetzt bei dem Koax?
              Zwei Servos muss er haben.
              • Stolgi
                Stolgi
                Wenn man sich die Bilder mal bei Ebay anschaut hat der Heli am Heck einen Rotor der für das Nicken zuständig ist.
                Dreht sich vielleicht der Heckrotor nicht wenn Du den Nickbefehl (Vorwärtsflug) gibst)?
                Wenn Du Vorwärts fliegen willst, muss der Heckrotor die Luft nach unten wegblasen!
                In der Beschreibung steht auch dass es 2 Flugmodi gibt. Langsam und schnell.
                Womöglich musst Du einfach mal in den "schnellen" Modus wechseln dass sich was tut?
                Koaxhelis sind dafür bekannt dass sie nicht wirklich den Drang zum schnellen Vorwärtsfliegen haben
                Holgi
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  der Beitrag steht im falschen Bereich...
                  Sonstige Koax passt:
                  So wie es scheint, hat der Heli keine Servos (kleine Stellmotoren), die erst eine vollständige Steuerung eines Hubschraubers um alle Achsen ermöglichen.
                  Um vorwärts/rückwärts zu fliegen, müsste der Propeller der ganz hinten montiert ist sich drehen, wahrscheinlich wenn du den rechten Steuerknüppel nach vorne/hinten bewegst. (Möglicherweise läuft er auch erst, wenn der Hauptantrieb schon an ist.
                  Wenn er dies nicht tut, wird er defekt sein...
                  Der Unterschied zu einem voll steuerbaren Heli ist, dass du bei diesem Modell nur 3 Funktionen hast, also links/rechts drehen, vorne/hinten (defekt?) und hoch/runter.
                  Bei einem voll steuerbaren Modell hättest du 4 Funktionen, also recht/links neigen, vorne/hinten neigen, rechts/links drehen und hoch/runter.
                  Auch so was kann Spaß machen, hat aber nicht wirklich viel mit einem voll steuerbaren Heli zu tun und bleibt damit leider eigentlich nur ein lustiges Spielzeug, ist aber leider nicht geeignet um die Steuerfunktionen eines voll steuerbaren Helis wirklich zu erlernen.
                  Für ähnliches Geld bekommt man auch schon voll steuerbare 4 Kanal Koax-Helis...
                  bis denn
                  Sebastian
                  PS: Der Händler hat nur unbrauchbare Helis im Shop...
                  Der ist geil:
                  http://cgi.ebay.de/91cm-XXL-MEGA-3-K...item2a0ab2f198
                  Sieht zum schießen aus, mit den kleinen Rotorblättern und dem riesen Heckrohr - aber 910mm lang - WOW.
                  Und neueste technik - ja, früher hat man so sinnlosen Chinakram gar nicht erst gebaut...
                  Zuletzt geändert von Sebalexx; 03.10.2010, 02:18.
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    PPS: Aber wie gesagt, kann als Spielzeug betrachtet schon Spaß machen - habe selbst auch so einen ganz ganz kleinen mit nur 3 Kanälen.
                    Hat aber mit "Helifliegen" oder gar lernen nicht richtig viel zu tun.
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Der hat aber 3,5 Kanäle
                      • dsubenni
                        dsubenni
                        also, der hintere kleine Motor der dreht sich, das habe ich bereits ausprobiert. Entweder nach links oder rechts, jenach dem ob der Kopter vorwärts oder rückwärts fliegen soll.
                        Hatte mir schon gedacht das dieser Kopter nicht das Gelbe vom Ei ist, aber mir gehts nur um n bisschen Spaß Und den kann er sicher bieten.
                        Ist das mit dem Gewicht vorne eine mögliche Lösung?
                        • Stolgi
                          Stolgi
                          Aus der Anleitung:
                          Mit dem "Fast- and SlowMode" erwerben Sie einen Hubschrauber mit dem Sie im SlowMode (langsamer Flug) üben können und bei Bedarf oder als Profi in den FastMode (schneller Flug) wechseln können. Das Umschalten erfolgt direkt an der Fernbedienung.
                          Wenn Du das noch nicht probiert hast, ist das die erste Lösungsvariante.
                          Holger
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Ich denke, schon. Einigen Helicopters (das sind aber fixed Pitch Helis) liegen ja sogar Gewichte bei für schnelleren Vorwärtsflug.
                            ßndert sich nichts zwischen Fast- and SlowMode?
                            • dsubenni
                              dsubenni
                              Also ausprobiert hab ichs schon, aber ehrlich gesagt merke ich zwischen den Modi so garkeinen Unterschied. Im handbuch steht auch "geringfügig schneller".
                              Habe das mit den Gewichten mal ausprobiert, folge: Mehrere Abstürze Weil der die Rotoren und die Paddelstange verhackt haben.
                              Bin echt Ratlos...
