Walkera v400d02 unlösbare Probleme
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    hallo und guten aben
    !!bitte vorab rechtschreibfehler zu entschuldigen !!!
    möchte mich erst mal vorstellen
    nahme frank
    alter 44
    beruf bauschlosser
    hobby hubi -autos -und moppeds
    vorabgeschichte
    hatte ungefär
    7 jahre verbrenner erfahrung ( uni expert ) mit mc16
    kam aber eigendlich nie weiter als normaler schwebeflug
    vor kurtzem hatte ich also den gesamten kram ( verbrenner ) ferkauft
    und mir einen gebrauchten walkera gekauft
    ich glaube das war ein grosser fehler von mir
    schohn aleine das nervöse flybarless
    erstmal komplett neue servos verbaut ( original )
    taumelscheibe ausgerichtet steht in allen richtungen in wage
    haubtbalttebenne läuft oben und unten gut keine wibrationen beim schwebeflug
    und neue haubt welle habe ich auch Verbaut
    so meine problehme gehen los
    ich flige schohn immer mode 2
    allerdinks pitch zihen
    und schohn fing es an
    ok die 2603 lässt es zu
    also ( thro ) auf rev
    und ( pit) auch auf rev
    und eigendlich machten die taumelscheibe und das gass was sie machen sollten
    dan hatte ich noch rumgegoogled und gelesen das er voren unbedinkt pitch -haben muss
    *?? muss das seien damit er erst mal bis zu einer bestimmten drehzahl an den boden gedrückt wird oder warum **
    weil vorher hatte ich kein pich-
    und der rotor rammte mir bald immer in den boden
    in welchem verhältnis steht das den eigendlich zu dem flybarless
    leider konnte ich mit der einstellung keine guten ergebnisse erzihlen
    und hatte bald alles hingeschmissen
    bis mir einer sagte
    stelle alles wider origial ein und löte die kabel am poti an der anage um
    tip ( der spiellstein )
    naja nach bestimmt 4 wochen einstellerei
    habe ich den hubi nun im schwebeflug
    allerdinks habe ich die potis am emfänger
    aile gyro -elife gyro auf ganz gering eingestellt
    eleve-aile-ext steht ebenfalls auf ser gring
    und die blätter rammen nicht mer in den boden bevor er abhebt
    wen ich das flybarles am empfänger über den dip komlett ausschalte
    macht er die faxen gar nicht und schwebt anständig
    gibt es irgend wo bilder wo man sehen kann wie die potis eingestell seien sollten
    ich komme nicht so richtig weiter
    mfg frank
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: walkera v400d02 unlösbare problehme
    Hi Frank nichts gegen Rechtschreibfehler ......aber die Shift Taste und Satzzeichen sollten kein Problem für dich sein, sie auf der Tastertur zu finden .Ich finde sie ja auch !
    Und ich gehöre auch nicht zu den Rechtschreibfehler frei schreiben .
    Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2012, 01:09.
    • MBHeli
      MBHeli
      Zitat von franek Beitrag anzeigen
      Verbaut
      Da hat wohl jemand aus Versehen die Shift Taste erwischt.
      Vielleicht ein Legi, aber das tut ja nichts zur Sache. Leider verstehe ich deine Probleme nicht genau, da alles so unübersichtlich ist, sorry!
      • seijoscha
        seijoscha
        Ach ja ich kennen die Helis von Walkera zwar nicht gut und werde aus deiner Formulierung nicht ganz schlau aber vielleicht hilft dir das hier etwas weiter?
        V400D02 Einstellungen - RC-Heli Community
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also mein V400D02 Fliegt einfach super stabil.
          Es ist so gar so das ich ihn versuche wendiger zu bekommen.
          Leider werde ich aus deiner Fehlerbeschreibung nicht ganz schlau, aber wen du willst poste ich, wen ich nacher wieder daheim bin, meine settings.
          Eventuell bringt das ja was.
          MMS*-*Matzes Modell Shop
          • munke
            munke
            Mensch Joschi...
            Wenn sich jemand eingangs schon für seine Rechtschreibung entschuldigt, kann man das mit der Shifttaste und Satzzeichen getrost weglassen denke ich;-)
            Zu Frank's Problem mit dem Heli allerdings ist es wirklich schwierig, da was draus zu machen.
            Habe mal Walkera v400 fbl gegoogled und bin hier drauf gestossen:
            Da hat jemand nach Servotausch auch Probleme mit dem Heli.
            Vielleicht hilft es ja weiter Frank!
            Gruß Rainer
            • Farkas
              • 08.01.2006
              • 812
              • Arndt
              Vieleicht gibts hier mehr Hilfe für den Walki.
              Walkera-Raptor-Forum - V400d02
              Gruss,Andi.
              • franek
                • 08.04.2012
                • 195
                • frank
                AW: Walkera v400d02 unlösbare Probleme
                supi das ihr euch meinem problehm so angenommen habt !
                ich versuche es nochmahl zu schildern !
                also habe den walkera gebraucht gekauft .
                da ich mode 2 pitch zihen flige musste ich die anlage 2603 umlöten
                ( kabel am poti ) .
                desweiteren habe ich eine neue haubt rotorwelle und die original servos verbaut .
                taumelscheibe eingestellt rotor ebene steht guht .
                "" dis nur zur erläuterung "" damit ihr wisst was ich an dem hubi reperihren musste .
                der hubschrauber webrirt auch nicht beim beschleunigen am boden
                allerdings "" das problehm ist "" wen der hubschrauber gerade leicht wird ,
                und er steht auf einer geraden ebenne und zum glück immer auf einem teppich
                ferändert sich die rotorblatt stellung und berührt beinahe den boden .
                ohne das ich den knüppel der taumelscheibe berühre.
                aber immer in einer anderen richtung . mal hinten mal seite oder mal voren .
                daher habe ich das flybarless am entfänger auf ser gering gestellt .
                und nuhn bekomme ich einiger massen einen schwebeflug hinn.
                und erbleibt auch ruhig in der luft .
                nuhn das nächste problem
                men ich den kleinen akku 1200mah ( voll geladen ) mit balangser
                im hubi flige ist eigendlich alles zu 90 % ok
                so und nuhn kommt es
                ich habe noch zwei 2200 maH lipos 3s
                und wen ich den hubi damit flige ( er schwebt vor mir )
                dann läuft er ungefär 30 sekunden ruhig , und begint dan von aleine sich aufzuschaukeln
                aber so weit ich es erkennen kan macht er dis nur am haubt rotor das heck bleibt eigendlich rellativ ruhig .
                im gegensatz zu mir BRRRRRR!!!
                ich will es mal so sagen ungefär so wen man eine farad felge dreht in der hand
                wagerecht dan fängt dise auch irgend wann an sich aufzuschaukeln und man kann sie nicht mer halten .
                wen ich aber das flybarless ausmschalte am emfünger ist das problehm nicht
                was -kann -das -sein -
                hoffentlich habe ich es nuhn richtig vormolirt
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  Vielleicht hast Du irgendwo Spiel? Man kennt das ja vom mCPX, bei zu viel Spiel fängt er an zu wobbeln.
                  Kontrolliere mal alle Teile am Rotorkopf (TS, Anlenkungen, Blatthalter, usw)
                  Es könnten auch Vibrationen sein, welche sich auf das FBL auswirken?
                  • claush1
                    • 03.03.2012
                    • 55
                    • Hermann
                    • Hemmingen
                    habe den v400d02 letztes Jahr mehrere Monate geflogen.
                    Du hast ja jetzt wieder die original Servos eingebaut. Heist vorher waren andere drin, meistens wird dann das FBL-System um 180 Grad gedreht da wie Servos andersherum laufen.
                    Wo ist die Steckerleiste, vorne oder hinten.
                    Drehe das FBL um 180 Grad, ich denke dann fliegt er wieder. Jetzt wirkt das FBL in die falsche Richtung. Kannst Du aber auch im Stand prüfen. Heli kippen und die Taumelscheibe muss gerade bleiben.
                    Gruß Hermann
                    T-Rex 700E V2, Brain
                    Goblin700+500 Brain
                    Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
                    • franek
                      • 08.04.2012
                      • 195
                      • frank
                      wie in meinem oberen bericht beschriben ,sind die original sevos verbaut
                      und das waren sie vorher auch .
                      wirkrichtung vom flibarless ist ok .
                      taumelscheibe stellt sich immer wagerecht
                      dehrichtung der servos auf normahl .
                      nochmal meine frage muss der motor eine bestimmte drehzahl haben damit dat flybarlis 100%arbeitet
                      kann es seien das die systehm drehzahl zu gering ist für das flybarless
                      • franek
                        • 08.04.2012
                        • 195
                        • frank
                        gibt es eine möglichkeit den motor
                        rk-400sd zu kühlen
                        kühlrippen
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Hallo an Alle, der WK 400 D02 ist so einstellbar, daß er im normalen Wohnzimmer
                          ruhig schweben kann!
                          So nun zum Themenstarter, die RX ( Kästchen hinten drauf ) so brutal und gravierend, als Anfänger/Schweber zu verstellen kann auch ganz schön ins Auge gehen!
                          Du hast wieder die org.Servo´s verbaut....schon mal richtig!
                          (denn die WK-Rx´n spielen nicht mit jedem Servo!)
                          Die Grundeinstellung der RX ist bei allen Poti´s so um die 50%, und so schwebt er auch ruhig
                          Wenn Du eine 2602 /03 ( Sender hast, ist es ein bischen schwieriger den Heli
                          einzustellen.
                          Nun zu Deiner o.g. Frage, ein CP-Heli braucht immer eine höhere Drehzahl
                          um stabil zu fliegen....daher kommt verm. auch das aufschaukeln wenn Du einen
                          anderen Akku reinmachst!?
                          TIPP: 1. schau nach was Du für einen Sender hast!....deutsche Anleitung besorgen!
                          ....und dann entsprechend der Anleitung den Sender auf den Heli einstellen!
                          Ist jetzt erstmal eine große Leseaktion, aber nur so bekommst den Heli wieder hin!
                          Desweiteren bist Du hier in einem Forum, wo nicht viele mit Walkera fliegen bzw.
                          zutun haben
                          Hier bist zB. besser aufgehoben, da einfach mehr Fachinfo
                          V400D02 wer hat ihn schon * - 450er Helis, Zoom, TRex450, Belt,... - RCLine Modellbau Forum
                          • franek
                            • 08.04.2012
                            • 195
                            • frank
                            komisch
                            habe einen neuen motor
                            einkebaut und den hubi damit 4 mal fligen lassen ungefär 10 minuten
                            nuhn ist der motor wider hinn
                            was ist das den wider
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              Was heißt wieder hin? Läuft er nicht mehr?
                              Der V400 hat nen Bürstenmotor, richtig?
                              Besser den Motor vorher einfahren lassen, so 1 bis 2 Akkus bei ungefähr 20% Belastung.
                              Manche schwören darauf den Motor dabei in destiliertes Wasser zu legen.
