Also die rechts im Regal steht fliegt perfekt, werde dann morgen nochmal die linke testen. Eine heißt EC145 und bei der anderen steht drinnen EC146 mit Bleistift reingeschrieben. Aber so schlimm war es wohl nicht, nach dreimal Neuinitialisieren, war es wieder weg, das kleine Flybarless System braucht halt manchmal ein paar Schubser, damit es wieder rund läuft. Aber im großen und ganzen sind die beiden wirklich sehr zuverlässig und wartungsarm, der kleine Blackhawk 319 durfte heute auch mit zum fliegen und hat wieder den meisten Krach gemacht und landete wieder sicher neben der größeren EC145, und das selbst bei Windböen.
Fliegt den deine mit dem geflickten Heckmotorkabel wieder zuverlässig? Dann brauchst du ja nur noch die neue Haube?
