Rund um den HD 750
  • the_brave_bk
    • 27.08.2013
    • 100
    • Bert
    #1111
    AW: Rund um den HD 750
    Verdammt ruhig hier im Fred. Der HD750/800 schein wohl keinerlei
    Probleme zu bereiten. Gut so...
    Kann mir jemand die genaue Länge des 800er Heckrohrs mitteilen.
    Habe nun den originalen HD800 Heckriemen mit 8mm Breite verbaut,
    vorher war ja als Aushilfe ein Protos-Riemen drin. Mit dem HD 800
    Riemen ist mein Heckrohr am Limit, was die Klemmumg vorne
    betrifft. Der Ring greift nicht ganz. Aber wohl noch gut genug.
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      #1112
      Mhh - bei dir auch zu kurzes Heckrohr?
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        #1113
        Ne denke nicht - the_brave_bk ist den HD750 schon vorher als 800er geflogen (bevor es offiziell den 800er gab). Hab ich auch so gemacht mit dem Riemen vom Protos 770, der originale Heckriemen mit 8mm ist jetzt aber ein wenig länger als der vom Protos und deswegen ist das "Custom Heckrohr" nun etwas zu kurz
        P.S. Wieviel länger das Heckrohr sein muss als das originale kannst Dir anhand der Riemenlänge ausrechnen... hat ich schon mal geschaut aber find's grad nicht...
        Zuletzt geändert von b-bird; 31.10.2017, 17:02.
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
          #1114
          Hallole zusammen,
          Welchen Blattcaddy habt ihr am HD 750 im Einsatz?
          Rolf
          • Bayernboxer
            • 27.08.2015
            • 31
            Ich habe einen dreifarbigen vom Raptor 90 und den Ausschnitt vergrößert.
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              #1116
              Ich habe einfach den Candy vom Goblin 700 genommen. Passt ohne ßnderung ...
              Liebe Grüsse, Robert
              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                #1117
                Genau ... gute Symbiose mit Goblin Der G700 Halter passt ohne Anpassung.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #1118
                  Habe den vom Chronos 700, passt sehr gut.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    #1119
                    ich habe vor, meinen HD 750 mit Railblades 766mm Blättern zu fliegen.
                    Welche Heckblätter bzw. Heckblattlänge würdet ihr empfehlen? Das Heck sollte schon gut halten.
                    PS: Danke natürlich auch an die Tipps mit dem Blattcaddy!
                    Rolf
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3920
                      Kann man so nicht pauschal sagen, dazu brauchts zumindest die Angabe in welchem Drehzahlbereich vorwiegend geflogen werden soll, und wie schwer der Heli ist...
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6757
                        • MFG Tangstedt
                        #1121
                        ...und die Heckübersetzung...
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #1122
                          Ich fliege den HD 750 mit Railblades 766mm Blättern. Ich selber benutze die XBLADES x126 Carbon Heckrotorblätter. Dies war auch die Empfehlung von Jens Jüngling. Kleiner sollten sie nicht sein.
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #1123
                            ich hatte meinen 750er mit 760RTs geflogen, ebenfalls
                            mit 126 xBlades.
                            Jetzt ist daraus ein 800er geworden mit 807 xBlades, die
                            126 xBlades am Heck sind geblieben.
                            Man sollte auch beachten, dass die Heckblatthalter auch etwas
                            länger sind als bei anderen Herstellern, somit ist der Wirkdurchmesser
                            bei gleicher Blattlänge größer.
                            Marco
                            • b-bird
                              • 26.01.2016
                              • 607
                              • Andi
                              • FFB
                              #1124
                              Drehzahlbereich wäre hier wirklich noch wichtig zu erfahren.
                              Als 800er mit low-mid-rpm (1100-1300-1500) hab ich ihn mit 125ger Blättern am Heck geflogen. Damit hält das Heck auf jeden Fall Bombe!
                              Die 125ger Heckblätter hab ich auch noch drauf gelassen als ich ihn mit den Rotortech 760ger geflogen bin an 12s (1300-1600-1900). Geht auch noch gut, allerdings muss man mit der Heckempfindlichkeit bei den oberen Drehzahlen schon etwas runter. An 14s wird´s dann aber zu heftig in der obersten Drehzahl (2100-2200) - da reichen vieleicht sogar 115er, hab ich aber gar nicht mehr groß rumprobiert weil die "untenrum" wahrscheinlich wieder zu schwach sind
                              Ich hab meine Mechanik gerade von HD überholen lassen (Spitzen-Service übrigens!) und werd ihn jetzt wieder als 800er aufbauen. Da ich gern mit 12s und 14s fliegen würde werde ich jetzt mal 120ger Blätter am Heck ausprobieren. Ansonsten machst am Anfang mit 125/126mm Blades erstmal nix falsch
                              Zuletzt geändert von b-bird; 22.12.2017, 13:33.
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                #1125
                                Danke für die Empfehlungen. Dann werde ich zwischen 120er (NHP) und 126er (MS Composite) probieren.
                                Ich habe vor, mit 14S zu fliegen. Drehzahlen zwischen 1500 - 1800. Vielleicht auch mehr, aber dann
                                brauche ich ein anderes Motorriemenrad.
                                Schade, dass die Heckübersetzung nur ca. 1: 4.5 ist, sonst könnte man kürzere Heckblätter fliegen.
                                Der Service von Jens ist wirklich Spitze!
                                Mein Bausatz (750er) ist jetzt in den letzen Zügen.
                                Rolf
