XK K110 Erfahrungen
  • Ilasor
    • 26.12.2011
    • 736
    • Saarland
    #31
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Müsste beim umschalten von 6g auf 3g oder umgekehrt nicht die TS kurz zucken?
    Habe jetzt im Kreisel Menü meiner DX18 15 und 85% auf einen Schalter gelegt.
    Probier mal einen negativen Wert für den 6g Modus.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #32
      ßndert sich auch nix Bin mal gerade in der Wohnung geschwebt.
      Offensichtlich komme ich aus dem Stabi Mode derzeit nicht raus, da er immer wieder in Neutrallage geht.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #33
        Habs eben mal auf dem Tisch getestet.
        Bei meinem K110 zuckt überhaupt nichts beim Umschalten von 6G auf 3D.
        Ich merk es nur in der Luft.
        Hm?
        Ich kenn die DX18 nicht.
        In welchem Bereich kannst Du dort Werte eintragen?
        Von 0-100, dann 15 und 85 eintragen.
        Von -100 bis +100, dann -70 und +70 eintragen.
        Damit sollte der Mode umschalten.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #34
          Hm?
          meute
          Der Bereich bei der DX18 geht von -100 bis +100!
          Also dann probiere ich es nochmal mit diesen Werten und kann hoffentlich die Tage mal draussen testen!
          Danke Euch nochmal mit dem Tipp für das Modul!
          Auch wenn ich mich schon mit der RTF Funke abgefunden hatte, ist die DX18 natürlich um Welten überlegen!
          Alleine schon, dass man auf dem Platz übersichtlich die ganzen Wunsch-Kurven, DR/Expo etc. einstellen kann ist halt doch was wert
          Und das gilt umso mehr für den K120!
          Der ist nämlich ganz schön "böse" und muss detailliert dressiert werden!
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #35
            Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
            Ich habe da die umgekehrte Erfahrung gemacht. Mit der 25-75% Geraden aus dem Handbuch habe ich in beide Richtungen knapp über 8° anliegen...
            Du könntest Recht haben mit der Pitchkurve.
            Hab grad mal geschaut.
            Nein, ich habe die Pitchkurve auf 60% reduziert.
            Damit waren es 11° Pitch.
            Alles auf Anfang.
            Habe mich vertan mit der Pitchkurve, sorry.
            Das Licht ist mir aufgegangen, als ich auf meine Umrechnungstabelle geschaut habe.
            Pitchkurve laut Anleitung:
            25|50|75 bei einem Weg von 0 bis 100
            Mein Weg geht von -100 bis 100.
            Also müsste ich -50|0|+50 proggen.
            Geproggt hatte ich aber -75|0|+75, was nach Anleitung 12,5|0|87,5 entsprechen würde. Also viel zu viel.
            Auf 11° Pitch komme ich nun mit dieser Pitchkurve:
            -60|0|+60 -> entspricht nach Anleitung 20|50|80
            meute
            • Heli_5200
              • 24.03.2008
              • 220
              • Otto
              #36
              zum 6G hovering setting habe ich eine Frage?
              Wie ich in das Menu komme, beide Knüppel nach hinten, weis ich.
              Wie muss ich den Trimflug machen?
              Schweben und trimmen, dann absetzen und aus dem Menu gehen, beide Knüppel nach hinten?
              Dann die Trimmungen wieder zurück auf Null.
              Ist das richtig oder wie macht Ihre das?
              Ist das bei Sendern mit Flugfasen überhaupt nötig, oder kann man im 6G Modus einfach am Sender trimmen?
              Gruß Heli
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #37
                6G-Mode Trimmflug:
                - Sender ein
                - Heli ein
                - 6G-Mode mit Schalter aktivieren
                - Throttle Hold
                - Gasknüppel ganz nach unten
                - Dann Nickknüppel auch ganz nach unten halten
                - Wenn am Heli die LED auf der Platine blinkt, den Nickknüppel wieder loslassen
                - Die LED auf der Platine blinkt jetzt dauernd (das ist wichtig!)
                - Heli starten und ruhig in der Luft halten (ich bin ca. 10-20 Sek. geschwebt)
                - Heli ruhig landen
                - Throttle Hold
                - Dann Nickknüppel auch ganz nach unten halten bis die LED auf der Platine NICHT mehr blinkt
                - Nickknüppel wieder loslassen
                - Das wars, jetzt steht der Heli im 6G-Mode fast auf der Stelle in der Luft
                meute
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #38
                  Wow! Das ging ja flott!
                  Am 20.02. Bestellt und eben kam der K110 schon an
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Heli_5200
                    • 24.03.2008
                    • 220
                    • Otto
                    #39
                    Hallo meute,
                    er macht das also wie der Trimmflug bei V-Stabi.
                    Danke.
                    Was macht die Funktion Gyroscope Calibration.
                    Beim Blade kalibiert sich der Gyro immer beim Einschalten neu.
                    Mach der XK das nur manuell mit dieser Funktion?
                    Gruß Heli
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #40
                      Bin eben die ersten Akkus mit meiner DX18 geflogen.
                      Umschalten von 6g auf 3d funzt problemlios.
                      Für 3d Dualrate auf 100% mit 15% Expo perfekt.
                      Hammer das Teil für EUR 50,-
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Ilasor
                        • 26.12.2011
                        • 736
                        • Saarland
                        #41
                        Wieso hast du dir eigentlich noch einen k110 zugelegt, wenn du schon einen k120 besitzt? Wie macht der sich im Vergleich?
                        Wie viel Travel Adjust / Pitch hast du mit der Spektrum einstellen müssen, um auf passenden Anstellwinkel zu kommen?
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #42
                          Der K120 hat DEUTLICH mehr Power als der K110.
                          Kein Wunder da 2s.
                          Wenn ich mit den kleinen raus gehe, fliege ich deutlich riskanter als mit den Grossen.
                          Daher schadet es nicht, wenn man gleich 2 oder 3 dabei hat, damit man nicht gleich wieder nach Hause fahren muss...
                          Pitchweg ist +/- 68% mit Spektrum.
                          Pitchkurve 0-100% gerade.
                          Für 3d einfach ne 100% Gasgerafe und der Spass geht los.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #43
                            Expo habe ich im Moment noch 10%, vll. dreh ich auf 5% runter.
                            Aber DR 100%?
                            Ich habe auf der TS DR 60%. Damit ist er vom Handling so wie die Blades mCP X/mCP X BL.
                            meute
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #44
                              Aber DR 100%?
                              meute
                              Ja, 100%.
                              Hab mir bevor ich raus ging 3 Kurven auf einen Schalter gelegt: 65, 80 und 100% und bin dann schnell bei 100% für 3d hängen geblieben.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Nippi
                                Nippi
                                #45
                                Wo finde ich das General LINK Modul?
