FuturaSE mit OS91 jetzt mit Bildern
  • Gast-Avatar
    Der absolute Hammer-Motor!
    Umbau auf 1:7,5 geht super und problemlos!
    Bilder und Infos gibt es jetzt auf www.elsishans.de
    MfG Gerald
    Editiert von - garye am 17/06/2001 16:12:15
  • Gast-Avatar
    Habe meinen Futura SS/SE auch umgebaut.
    Habe als Riemenraeder eins mit 36Z.
    am Motor und 48Z an der Zwischenwelle.
    Das ergibt eine kopfdrehzahl von ca 1600 bei
    11000 Motordrehzahl. Ich musste das Geblaesegehaeuse umbauen, damit der grosse Kuehlkopf reinpasst. Habe am Wochenende 2 Tanks zum Einlaufen des Motors durchgelassen
    und habe ein gutes Gefuehl. Quasi Schweben bei Standgas moeglich.
    Ralf Baeumer
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1921
      • Till
      Hi ihr Zwei,
      könntet ihr uns noch die Untersetztung mitteilen (Ritzel am Motor und Riemenrad). (Mit dem
      Umbau auf 73 Zähne oder orginal mit dem 50er Zahnrad in der zweiten Getriebestufe ?)
      Welche Kupplung verwendet Ihr ? Welchen Vergaser ?
      Habt Ihr die Kühlung umgebaut (wie - einfach ausfräsen oder größeren Schacht ? Welches Resorohr ??
      Danke für die Infos....
      Till
      • Egon
        • 02.06.2001
        • 135
        • Egon
        Hallo Ralf,
        hast du die 36er Kupplungsglocke aus Kunststoff (von Robbe), oder von irgendwo eine Aluausführung aufgetrieben ? Welchen Riemen (Länge ?) verwendest du ?
        Danke,
        Egon
        • Gast-Avatar
          @Egon: Hatte ich früher auch bei meinem ersten SE. 36:48 ergibt dann mit dem alten 50er Zahnrad 1:5,8 und funzt nicht gut. Ist zwar extrem leise, aber hatte zumindest mit dem SuperTiger S90 keine Leistung. Außerdem geht es nur mit dem alten SE mit 50er Zahnrad!
          Beim neuen SE bekommt man das wohl nicht so einfach rein.
          MfG Gerald
          Editiert von - garye am 08/06/2001 12:54:01
          Editiert von - garye am 08/06/2001 12:54:50
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1921
            • Till
            Falls ich mich jetzt nich verrechnet habe kommt man bei
            einem 36 Motorritzel auf eine Untersetztung von 1 : 6,666.
            (Bei altem Futura mit der 50er Rad in der zweiten Stufe)
            Ich fürchte damit dreht der Motor aber trotzdem ein wenig zu tief..
            Bei 1600 (Rotor) würde er dann 10666 U/min drehen.
            Till
            • Gast-Avatar
              Tja, ich weiß es nicht mehr so genau?
              Aber im robbe-Katalog stand damals 1:5,83!
              Das Problem ist aber, dass du es in den neuen SE mit dem großen Zahnrad sowieso nicht mehr ohne große ßnderungen einbauen kannst.
              1:7,5 geht aber problemlos.
              MfG Gerald
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1921
                • Till
                Und wie kommst du auf 1:7,5 **?
                Ich habe sowieso die alte Version mit
                50er Rad auf der zweiten Stufe, damit kommt man mit 42er Riemenrad(auf der Zwischenwelle) auf 1 : 7,777.
                Till
                • Gast-Avatar
                  Ganz einfach:
                  FuturaSE rechts
                  Kupplung 27
                  Riemenrad 42 -] 1,5555
                  Ritzel 15
                  Zahnrad 73 -] 4,8666
                  Macht gesamt: 1:7,57
                  MfG garye
                  Wer rechnen kann hat`s leichter im Leben
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1921
                    • Till
                    Schlaumeier - ist schon klar wenn du die
                    neuere Version in der zweiten Stufe drin hast - ich dachte du hättest auch die alte
                    mit dem 50er Rad.
                    Till
                    • Egon
                      • 02.06.2001
                      • 135
                      • Egon
                      @Gerald,
                      warum geht sich deiner Meinung nach die 36er Kupplung mit 48 Riemenscheibe im neuen SE (73/15) nicht aus ? Wären so ungefähr 1:6,49 gesamt.
                      Immerhin is 27/48 eine Kombination welche lt. Robbe Katalog möglich ist.
                      Grüße,
                      Egon
                      • Gast-Avatar
                        Hallo Egon,
                        zumindest beim rechtsdrehenden Futura mit 73er Hauptzahnrad hast du wohl nach hinten nicht mehr genug \"Fleisch\" an den Seitenplatten, um diese für das größere Riemenrad auszufräßen.
                        MfG Gerald
                        PS: Komme gerade vom Fliegen mit dem SE mit 91er! Geht super trotz falschem Rohr (650er). Leider ist er nicht so leise wie bei Jan. Könnte am Ansauggeräusch liegen. Schließlich ist beim NT der Vergaser noch in der Haube drin.
                        • Andi Gysi
                          Andi Gysi
                          [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]
                          [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana\" size=1 id=quote]
                          wie ist er denn verglichen mit einem normalen Futura vom Lärm her? Selbst wenn er nicht flüsterleise ist müsste der Klang doch deutlich angenehmer sein?
                          Andi
                          • Gast-Avatar
                            Ja,
                            ist natürlich angenehmer als mit einem 60er Motor vom Klang her. Man hört jetzt so richtig die Blätter.
                            MfG Gerald
