ECO 8 dreht sich über Heckrotor weg
  • Gast-Avatar
    wer kann mir helfen ?
    Ich möchte einen Eco 8 fliegen mit 10 Zellen 3000mA und Sport Motor !
    Gesteuert wird er über 4 Servos. Der Heckservo sitzt nicht hinten !
    Zur Zeit übe ich mit einem Hulahup Reifen als Sicherheit. Sobald der Heli etwas schwerelos wird dreht er sich über den Heckrotor weg (Nase nach links). Eingebaut ist das Mini Gyro System von Ikarus .
    Ein starkes gegensteuer hilft leider auch nicht. Der Heckrotor dreht sich richtig rum und die Wirkrichtung des Gyros kann ich nicht beeinflussen. Was ist zu tun !!??!!
    Freue mich über jede Antwort !!!
  • Killer
    Killer
    \"Die Wirkrichtung des Gyros kann ich nicht beeinflussen\"
    Wenn kein Jumper oder Knopf da ist, dann musst du den Gyro einfach anderherum montieren.
    Meine Homepage:
    http://www.christianpetry.de.vu
    Demnächst auch eine HeliPage!!!
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Hallo Thotie31 (?)!
      bevor du jetzt deinen Kreisel ummontierst überprüft doch erst mal ob die Kreiselrichtung überhaupt falsch ist...
      (kannst du einfach so machen: Kreisel Empfindlichkeit auf Max. stellen, dann schaun, in welche Richtung sich der Servo Hebel bewegt, wenn du z.b. die Nase Nach links steuerst (ich gehe davon aus, dass du überpfüt hast ob dein Heckservo richtigherum läuft), dann einfach den hubi nehmen und die nase schnell nach rechts ein stück nach rechts drehen, dann kannst du leicht erkenne ob sich der Servo Hebel nun in die gleichee Richtung wie vorher bewegt.).
      Chris
      visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 1. November
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Ich habe da mal vor langer Zeit im Ikarus-Forum einige grundlegende Dinge dazu geschrieben:
        vielleicht hilfts!
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
