Futura SE/Futura Contest
  • Fred
    Fred
    Ich fliege einen Futura SE und einen Futura Contest. Bei beiden Modellen fällt mir auf, daß sie sowohl im Schwebeflug als auch beim Rundflug eine ständige Nickbewegung (leichtes Schauckeln nach vorne und hinten) durchführen, also nicht ruhig fliegen. Sämtliche Wellen sind in Ordung. Auch das Wechseln der Rotorblätter brachte keine ßnderung. Woran könnte das liegen? Ist dies ein typisches \"Futura-Phänomen\"? Wer kann mir helfen?
    Fred
    fred
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Fred,
    es kann an verschiedenen Faktoren liegen:
    1. Die O-Ringe der Blattlagerwellendämpfung sind verschlissen
    2. Der Drehzahlbereich liegt genau in dem Bereich, in dem der Heli anfängt, sich aufzuschaukeln. Probiere mal eine um z.B. 50upm höhere Rotordrehzahl
    3. Rotorkopf für die verwendeten Blätter zu hart gedämpft, evtl. Die zusätzlichen Beilagscheiben in der Lagerung auf der Blattlagerwelle entfernen.
    Chris
    • Fred
      Fred
      Hallo Chris,
      vielen Dank für Deine Hinweise. Ich werde alles mal durchchecken bzw.
      durchprobieren. Wenn´s geklappt hat, sag ich Dir, was die Ursache war.
      Fred
      fred
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hi Fred,
        Nichts zu danken.
        Probier als erstes mal die weichere Dämpfung bzw. höhere Drehzahl (entweder-oder; aber wenn Heli weicher gedämpft ist fliegt er schöner) Ist meist die Hauptursache.
        MfG
        Chris
