ECO8 - CFK-Blätter neu - Vibrationen ohne Ende
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    Ich habe mir nun mal ein Paar CFK-Blätter gegönnt. Habe diese, denke ich, auch genausetns ausgewogen (eines war viel schwerer als das andere), so das beide nun gleich schwer sein sollten. Dennoch habe ich extreme Vibrationen, die ich nicht wegbekomme. Was nun...? Die Holz-Blätter laufen vibrationsfrei (Rotorwelle daher ok).
    Grüße,
    Tom
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4047
    Hallo Tom !
    \"Normalerweise\" sind GFK u. CFK Blätter -
    - wer ist der Hersteller von Deinen?? - eigentlich recht
    gut sortiert (die Blätter werden vom Hersteller
    gewogen und zusammensortiert oft auch nach Schwerpunktlage).
    Ein absolutes \"Ausreisserpaar\" würde ich aber beanstanden,
    bevor ich Löcher bohren muß und ev. Blei einkleben.
    Denn für solche \"Korrekturen\" sind diese Produkte dann zu teuer.
    Zur Sicherheit:
    Du schreibst - Rotorwelle sicher OK -
    also ich würde trotzdem einen Test der Rotorwelle(Draht-Lichtspalt)
    machen und auch die Blattlagerwelle ansehen (drehen einer
    der Blattlagerwellenmuttern u. den anderen Blatthalter beobachten)!
    Viel Glück !
    Martin
    Meine Heliseite:
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
    Wettbewerbsklasse J4F
    • mjustus
      mjustus
      Hallo Tom,
      bei beiden Rotorblättern muß nicht nur das Gewicht gleich sein, sondern auch die Schwerpunktlage. Aber bei GFK/CFK Blättern macht dieses meistens schon der Hersteller. Oft sieht man in einem Blatt auf der Unterseite eine Bohrung, die mit Blei und Harz gefüllt ist.
      Grüße,
      Maik
      Modellflug Videos:
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        sind das 2.Wahl-Blätter?
        Ich kenne das so:
        CFK oder GFK drauf, Spurlauf checken und fertig. Vielleicht ists ja der Spurlauf?
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
        • Gast-Avatar
          Also, die beiden Blätter hatten einen unterschiedlichen Schwerpunkt, ich habe sie reklamiert. Hoffentlich sind die nächsten besser.
          Danke für die Tips,
          Grüße aus Dresden,
          Tom
          • Gast-Avatar
            Super - SO muß das sein - neue Blätter - beide superidentisch und schon läuft der Eco astrein...
            Grüße aus Dresden
            Tom
