  • Roland M.
    Roland M.
    aufschütteln bei gaswegnahme
    erst einmal ein gesundes,fröhliches und vor allem bruchfreies neues Jahr.
    Nun zu meinem Neujahrsproblem.
    Vor kurzem tauchte bei mir plötzlich folgendes Problem auf.
    Wenn ich nach der Landung auf Leerlaufdrehzahl runterfahre,schaukelt sich der Heli teilweise so stark auf,das er mir einmal schon umgekippt ist und einmal schlug sogar ein Hauptrotorblatt in den Heckausleger ein.Das passiert natürlich nur auf festem Untergrund.
    Das Aufschaukeln hatte ich schon öfter beobachtet,nur hielt es sich bis jetzt in Grenzen.In der Luft schüttelt sich absolut nichts,alles perfekt.
    Kann mir einer sagen woran das liegt bzw. wie man es verhindert oder beseitigen kann.
    Ich fliege einen alten X-Cell,Webra 61, mit halbsymmetr.Gfk-Blättern.
    Gruss Roland
  • Krippo
    Krippo
    Hallo Roland,
    wenn das Problem erst in letzter Zeit aufgetreten ist, du keine Veränderungen am Kopf vorgenommen hast und keine Bodenberührung mit den Blättern hattest würde ich auf verschlissene Dämpfergummies auf der Blattlagerwelle tippen.
    Gruß Christoph
    • WiWo
      WiWo
      Hi!
      Der Tip auf die Dämpfergummi ist sicherlich in Ordnung. Zur Sicherheit könntest Du, wenn Du wirklich auf hartem Untergrund landen willst, Kufengummis verwenden. Dann passiert nix mehr.
      WiWo
      • Roland M.
        Roland M.
        besten Dank für die Tipps.
        An die Dämpfergummis habe ich gar nicht mehr gedacht.
        Da mein Hubi auch schon etwas älter ist,wird es höchstwahrscheinlich auch daran liegen.Normalerweise lande ich ja auch nicht auf geteertem Boden,nur bei diesen extremen Schneeverhältnissen in letzter Zeit,hatte ich keine andere Wahl.
        Ich werde mir auf jedenfall noch eine Dämpfung an die Kufen machen.
        Wenn ich die neuen Dämpfergummis ausprobiert habe werde ich berichten.
        Tschau Roland
        • Gast-Avatar
          Hallo Leute,
          ich würde eher auf zu harte Gummis, aufgrund der eisigen Temperaturen tippen!!!
          Viele Grüße,
          Mark
          • Roland M.
            Roland M.
            Also,
            ich habe mir neue Gummis reingemacht und siehe da das Problem ist beseitigt.Auserdem habe ich noch einen Schlauch am Kufengestell angebracht.
            Ich danke füe die schnellen Antworten.
            Mfg Roland
