Gas-Servo auf welchen Kanal ?
  • Gast-Avatar
    auf welchen Kanal wird das Gas-Servo bei
    einem Verbrenner Heli gelegt ?
    Laut Anleitung sollte es auf den Kanal-3
    und über den Gas/Pitch Hebel gesteuert werden...
    von anderen Piloten habe ich gehöhrt das Sie
    das Gas auf einen eigenen Regler legen.
    Wie soll das funktionieren ??
    Mfg JV
  • Gast-Avatar
    Hi !
    Es kommt drauf an, was du für einen Sender hast.
    Bei den einfacheren Computersendern sind die Kanäle fest vorgegeben.
    Sonst würden die jeweiligen Mischprogramme nicht funktionieren.
    Bei den \"besseren\"[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] Anlagen (MC24 ect) kann man frei wählen.
    Das mit dem Regler ist ´ne andere Sache, er dient dazu , eine vorgewählte Drehzahl konstant zu halten. Da ist zwar das Gasservo am Regler angeschlossen , der Regler aber wiederum am Gaskanal wie oben beschrieben.Zusätzlich wird der Regler noch an einen weiteren Kanal angeschlossen, zur Sollwertvorgabe.
    Alle Klarheiten beseitigt?[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    Grüsse René
    Edited by - René on 10/01/2002 22:29:43
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Also, bei Graupner (außer MC 24) ists so:
      Gas K1
      Drehzahlvorgabe K8
      bei MC 24 ist Gas Standardmäßig auf K6, kann aber ganz leicht auf K1 gelegt werden, so daß ein Umsteiger nicht umstöpseln muß.
      Generell gilt (V-Heli), daß die Gas / Pitchabstimmerei über die Kurven einigermaßen passen sollte, bevor man den Regler aufschaltet. Außerdem ist ein guter Motorlauf vonnöten.
      Immer Luft nach unten lassen!
      Rainer
