Starlet 50: Ungenaue Steuerung
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10468
    • Manuel
    • Leipzig
    ich die Frage schon mal im alten Forum geposted aber noch keine richtige Antwort bekommen.
    Ich habe das Problem, wenn sich der Rotor dreht ist die Steuerung sehr ungenau, das bedeutet beim Fliegen, wenn ich zB nach vorn nicke, bekomme ich auch ein wenig roll nach links. Nicke ich nach hinten bekomme ich ein wenig roll mach rechts mit. Das selbe ist beim rollen, da nickt er immer ein wenig mit.
    Ist das normal oder stimmt da was nicht ?
    Gruß Manuel
    The (noch)Beginner
    www.heli-berichte.de Heli-Flugberichte
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Manuel,
    das ist nicht \"normal\" schau dir mal die Beiträge \"Taumelscheibendrehung\" an, da wird dieses Problem schon besprochen. Bitte melde dich, wenn du den \"Fehler\" gefunden hast.
    Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
    Dieter
    • Walker
      Walker
      wenn das beim fliegen passiert, muß da irgendwo ein Fehler sein (siehe mein Vorredner)
      Aber wenn der Heli am noch am Boden steht und du gibst Nick oder Roll, dann weicht der Rotor immer etwas schräg aus, das hat was mit den Kreiselkräften zu tun und ist auch völlig normal.
      Tschau
      Walker
      **[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] Ich heiße Markus Schmidt, nenne mich aber in allen Foren Walker, weil es den Namen Schmidt wie Sand am Meer gibt [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] **
      • ManuelW
        • 31.05.2001
        • 10468
        • Manuel
        • Leipzig
        In dem Beitrag hab ich schon geschaut, aber das bezieht sich weniger auf mein Problem, da die Richtung meiner Steuerung ja stimmt.
        Gruß Manuel
        The (noch)Beginner
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Manuel,
          dennoch probiers \"spasshalber\" mal aus
          -] Läuft die Taumelscheibe wirklich parallel, wenn du pitch gibst?
          -] Wenn die Stabi-Stange über Heckausleger ausgerichtet ist, dürfen sich die Paddel nur
          bei Roll-Ausschlag bewegen. Sinnvollerweise auch seitenrichtig.
          -] Wenn die Stabistange rechtwinklig zum Heckausleger steht, dürfen sich die Paddel nur
          bei Nickstuerung bewegen.
          Wenn das nicht hilft meld dich nochmal.
          Dieter
          • ManuelW
            • 31.05.2001
            • 10468
            • Manuel
            • Leipzig
            Danke Dieter,
            aber diese Sachen hatte ich schon durch probiert. Im Stand ist das alles ganz genau so. Erst wenn der Roto richtig läuft tritt die Abweichung ein.
            Gruß Manuel
            The (noch)Beginner
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Mal ne blöde Frage:
              Hast Du das richtige TS-Programm aktiviert? - Ich denke da an 90° 3(4)P und 120° 3P verwechslungen!
              Immer Luft nach unten lassen!
              Rainer
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Hallo Manuel,
                dann bin ich erst mal ratlos...
                Eins vielleicht noch: Sind deine Drucklager i.O.?
                Dieter
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  Hast Du die richtigen TS-Bolzen fürs Servogestänge dran? - Bei der 120°-Anlenkung kommen vorne nämlich etwas längere Bolzen zum Einsatz.
                  Rainer
                  • ManuelW
                    • 31.05.2001
                    • 10468
                    • Manuel
                    • Leipzig
                    Also das Taumelscheibenprogramm stimmt, hab ne 120° Ansteuerung. Bolzen gibt es bei mir nicht, da ich die original (Plastik) Taumelscheibe dran habe. Was sind Drucklager? Meinst du damit die Kugelgelenke?
                    Gruß Manuel
                    The (noch)Beginner
                    • Dieter F. Heinlin
                      Dieter F. Heinlin
                      Hallo Manuel
                      Drucklager sind die Lager die sich aussen in den Blatthaltern befinden, diese sollten bei Druck \"leichtgängig\" sein!
                      Dieter
                      • ManuelW
                        • 31.05.2001
                        • 10468
                        • Manuel
                        • Leipzig
                        Hi Dieter,
                        alles klar. Leichtgängig sind sie, allerdings haben sie auch etwas Spiel (ca 0,5 - 1mm). Macht das was?
                        Gruß Manuel
                        The (noch)Beginner
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          HALLO Manuel,
                          das achsiale Spiel der Blatthalter auf dem Kopf kannst du mit geeigneten Passscheiben 4618.82 einstellen.
                          Dieter
                          • ManuelW
                            • 31.05.2001
                            • 10468
                            • Manuel
                            • Leipzig
                            Darf es denn ein wenig Spiel haben, oder muß es ganz genau sitzen?
                            Gruß Manuel
                            The (noch)Beginner
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              also besser es passt ganz genau \"ohne Luft\"!
                              Dieter
