Robbe Benzintrainer mit ZG22
  • Gast-Avatar
    Habe durch einen Schnäppchenkauf die Gelegenheit bekommen einen
    Futura Benzintrainer mit 1,8 Rotordurchmesser und ZG 22 zu ergattern.
    Möchte die Mechanik nun in einen Rumpf setzen z.B Bell 230 von Vario
    o.ä. Was gibt es zu beachten z.B. bei der Motorkühlung, teilweise hört
    man, daß Leute da mit PC-Lüftern hantieren.!? Kennst sich da jemand aus.??
    Gruß Mario
    Hallo Mario,
    Benziner im Rumpf ist so eine Sache.
    Ganz wichtig: derVergaser darf keine warme Luft
    aus dem Rumpf ansaugen,am besten eine Ansaugverlängerung
    zu einem geöffneten Fenster bauen.
    Du solltest beim Fliegen sowieso 2 Fenster offen lassen.
    Viele bauen auch ein Alulüfterrad ein in verbindung
    mit einem neuen Lüfterschacht.
    Das ist der Grund warum ich jetzt Industriemotoren
    mit orginalen Lüfterrädern einsetze.
    Habe jetzt einen 26ccm Kawasaki im Test,sieht sehr vielversprechend
    aus.
    Aber vielleicht stellst Du Deine Frage auch mal im
    Motoren-Forum?
    Steffen
