Hallo Kevin,
ich hatte den Rumpf per E-Mail bestellt, ging ohne Probleme, hatte vorher auch die Anleitung und Fotos per Mail bekommen. Der Rumpf ist wirklich absolut klasse für den ECO.
[img src=\"http://people.freenet.de/Karsten_Hoffmann/Hughes_Flug.jpg\" border=0]
habt erstmal dank für eure antworten!besonders für das schöne bild.
ich werde mir dann wohl auch, diesen rumpf zulegen.
mal noch zwei drei fragen:was kostet der rumpf (einfach umrechnen,weil ja immer noch in DM angegeben)wie lang dauerts bis geliefert wird,seid ihr mit der Qualität zufrieden(das bild auf der homepage von heitman ,gefällt mir ja sehr gut)
Hallo Kevin,
der Rumpf hat im letzten Jahr ca. 350,- DM gekostetet und war in ein paar Tagen geliefert. Die Qualität ist sehr gut, vor allem ist der Rumpf ausgesprochen leicht (komplett lackiert und mit Leitwerk < 300g). Es ist gegenüber einem Trainer aber doch ein Riesenhaufen Arbeit zu investieren, speziell die Balsaholzteile wie Leitwerk und Landegestellverkleidungen zu bauen und besonders die Oberflächenbehandlung dieser Teile. Mein Tip: nicht Grundieren, Spachteln, Schleifen und Lackieren in beliebiger Wiederholung, sondern das Leitwerk vor dem Zusammenkleben mit Bügelfolie bespannen, dann Verkleben und Lackieren. Leicht, schnell und sieht gut aus (evtl. sogar nur passende Folie ohne Lackierung).
hab momentan den Eco in einen Hughes von Kyosho \"gequetscht\"( mit Ach und Krach) . Der Heitmann Rumpf ist da sicher viel besser. Wie siehts mit den Massen aus? Könnte man den auch modifiziert mit dem längeren Heckrohr für nen eco 16 verwenden?
Hallo Christoph,
gehen würde es schon, aber dann schaut das Heckrohr hinten aus dem Heckausleger heraus und die Proportionen stimmen nicht mehr ganz. Vielleicht kann man ja den ECO auch mit kleinem Rotor und kurzem Heckrohr mit 16 Zellen fliegen. 12 fliege ich auch schon.
das mit dem Heckrohr würde mir nichts ausmachen, den jetzigen Rumpf hab ich auch einfach 6 cm verlängert am Heck. Je größer der Rumpf, desto weniger fällts auf. Daher die Frage, wieviel cm ca. sind es, die das eco 16 Rohr länger ist ? Nach vorne kann man einen cm gewinnen durch Versatz der Mechanik, hinten 5 cm fällt auch nicht auf, wenn man das Leitwerk etwas nach vorne verlegt.
Der größere Rotordurchmesser bringt halt mehr Stabilität. Mit dem HB 30 - 12 drin, ist die Leistung allemal ausreichend.
