Fury-Basic zum 3D Fliegen
  • Joel.G
    Joel.G
    Hi ich hab da nen super Angebot hier vor der Nase schweben,nen Fury-Basic komplett flugfertig mit Digitalen servos und nem Gy-502 os 60er motor und Gfk Blättern alles zusammen flugfertig für 1190.Na ist das was, der Heli wird später zum 3D einsatz kommen und wenn ich sage 3D dann mein ich auch 3D.Ist der dafür geeignet oder nicht.Eure meinung ist jetzt gefragt
    Gruß Joel
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    wenn der Motor kräftig genug ist und gut eingelaufen ist, dürfte dies kein Problem darstellen, da man mit dem Basic die selben Ausschläge steuern kann, wie mit dem Extrem.
    Ein paar Sachen mußt du aber schon beachten.
    - damit du den Motor nicht übrlastest, solltest du die Pitchkurve auf +- 9° begrenzen
    -als Paddel nimm am besten die neuen 3D Pddel vom Stratus
    -um die Präzision dauerhaft zu gewährleisten, empfehle ich dir noch das Alu Pitchkompensotorzentralstück, sowie die komplette Kugellagerung aller !! Um- und Anlenkhebel, sowie Carbon Hauptrotorblätter mit max. 185 Gramm pro Blatt
    -weiterhin solltest du die Kugelbolzen von den Mischhebeln vom Stratus montieren ( ist jeweils ein langer der zur Wippe geht und ein kurzer, der von der Taumelscheibe kommt), damit bei extremen Ausschlägen die Doppelkugelgelenke nicht abspringen
    -ein weiterer Punkt ( erst jetzt wirds etwas teurer - die anderen Teile kosten nicht viel ) betrifft das Hauptgetriebe, da das orginale vom Basic aus Sprizkunsstoff ist und es keine richtige Mitnahme des Heckrotors bei Autorotationen gibt, empfehle ich dir auf jeden Fall das komplette Getriebe vom Expert ( dieses ist fast nicht kaputt zu kriegen ).
    -zur Einstellung kann ich nur sagen so einfach wie möglich
    - +-9° symetrisch, Gaskurve bei min 45% bei dreiviertel Knüppelstellung etwa 55 bis 60 % und zu den Endausschlägen 100%, dann noch eine Gasbeimischung zu den Zyklischen Ausschlägen von 25-35%
    -wenn du an den Schwebepunkten ( Positiv, wie Invert etwas weniger Drehzahl haben möchtest, damit er etwas zamer wird, dann kannst du dort auch 35-40 % und bei Null Grad ca. 30 % Gaswert programmieren
    Also zusammengefast heißt das, du kannst mit dem Basic, bei der entsprechenden Ausstattung aus dem Baukasten heraus 3D fliegen, solltest aber aus Verschleißgründen die oben angeführten Punkte berücksichtigen.
    MfG
    • Joel.G
      Joel.G
      Ok vielen dank fly.Soweit ich weiß hat der Basic schon einiges an tuning maßnahmen wie z.b leichtere Paddel speziele 3D Blätter , Nylon Heckblätter (find ich lustig weil man kann durch schauen ) und noch einige kleinigkeiten ich werd ihn mir dann auf jeden Fall mal reservieren lassen .Blos noch ne Frage wie stets mit den Ersatzteilen bei X-cell ?(
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hmm, soweit eigentlich ganz gut, gibts bei Inko, www.hubschrauber.de
        wenn´s er nicht hatt kriegst nirgends, aber ps: 1200 euro für den alten heli würd ich nicht zahlen
        • Joel.G
          Joel.G
          Wie ist der Basic denn schon ein alter Heli 8o
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Naja den Basic gibts schon ne ganze ecke, zudem kostet er neu gerade mal 600 euro, da find ich flugfertig für fast 1200 nicht gerade nen schnäpchen. Für das Geld bekommst schon nen extrem flugfertig (fast) also 800 mehr würd ich für das ding nichtbezahlen.
            Rechne doch mal..... für 1200 kannst dir die sachen mit der ausstattung bald neukaufen, nen 60ér fliegt heut sowieso kein mensch mehr.
            • Joel.G
              Joel.G
              Ja ein 90er wäre Top mal abgesehen von den Spritkosten ,aber kannst du mir denn einen 90er Flugfertig für 1300 euro besorgen .Am liebsten wenn schon 90er dann einen Rappen oder ein X-cell
              • KawaMan
                KawaMan
                Die Ersatzteilversorgung durch Inko ist sehr gut, sehr schnell und auch ein drittel günstiger geworden als zu BBT-Zeiten (Preise).
                Seitdem ist das X-Cell fliegen nicht mehr ganz so teuer.
                • FreddyFerris
                  FreddyFerris
                  also ich find 1200€ ein bissel teuer...
                  Fred
                  • Hawk
                    Hawk
                    Habe mal eben bei Modellbau-Friedeldie Preise eines Raptor 90 nachgeschaut.
                    Hely.
                    Raptor 90 STD Kid 539€
                    Raptor 90 SE Kid 849€
                    RC:
                    3XGraupner C 4421 je: 75€
                    Alternativ 3XGraupner DS 8231 je: 82,50€
                    Kreisel GY-401 + S 9251 199€
                    Motor:
                    OS 91 C-Spec 245€
                    Alternative Motoren:
                    OS 91 175€
                    TT Pro-90H 209€
                    Webra Speed 91-P5 AAR 284€
                    Webra Speed 91-P5 AAR Competition 289€
                    Da nach kostet nen Raptor 90 SE mit OS 91 C-Spec. und C4421 neu 1518€
                    und der Raptor 90 STD mit selben Komponenten 1208€ (Und auch der sollte völlig reichen.)
                    Rotorblätter dan MAH CFK (HPB 14mm/710mm) Kosten so um 60,50€
                    Heckrotorbläter MAH CFK(5mm/105mm) 17.90€
                    Macht für Raptor STD 1286€
                    Dazu Kommt dann noch ein Dämpfer je nach Motor (Frag mal z.B. bei Harald Zimmermann
                    nach oder auch bei Modellbau Friedel, Sonnst gibt es aber auch noch sehr viele Anbieter)
                    Ein Servo für Gas (Hat man ja meistens noch zuhause)
                    Empfänger und Akku + Schalterkabel
                    Spritschlauch
                    Also nur mal so als Denkanstoss wen du ja nen Raptor in die nähere Wahl mit einbeziehst.
                    Rechne Mal selbst durch.
                    Und die Spritkosten sind auch OK
                    Der OS Läuft bei mir in meinem Tornado MDC ohne Nitro
                    • Joel.G
                      Joel.G
                      Hi ja hab auch mal nachgerechnet und komme so um die 1400 euro.Allerdings werden die NT's momentan über die ebaytheke geschleudert zu super preisen und für 1000 euro hatt man schon ein flugfertigen NT und der soll sogar besser sein wie ein Fury und ein Rappen wass sagt ihr dazu
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Naja besser wie der Fury... geschmacksache, wenn auch mal vernünftig schweben willst kauf dir lieber kein Nt, wenn ne 3D granate willst kauf dir nen Stratus oder revolution, die halten auch, und fliegen nicht auseinander wie mancher se :-)
                        duck und weg
                        • Joel.G
                          Joel.G
                          Ja aber den Stratus und den Revolution bekommt man nur ohne jegliche elektronik fur 1200 euro der Rest kostet dann noch mal 600 euro dann sind wir bei fast 2000 euro
                          • Hawk
                            Hawk
                            • Joel.G
                              Joel.G
                              Vom Tornado hab ich auch schon gehört aber glaube nicht daß ich den schon flugfertig für 1300 kriege
