Empfangsstörung durch Magnete im Rumpf???
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Ich hab mir nen Rumpf(UH 1-C) für den T Rex gekauft.Da wird das Vorderteil zum besseren Akkuwechsel komplett vom hinteren Rumpf nach vorne abgezogen.Die Verbindung der Rumpfteile erfolgt mit kleinen Magneten.Kann es evtl passieren,daß solche Magnete den Emfang stören?Sie sind ca 3 cm von der Empfängerantenne eingebaut smiley.
    Beim Scaleforum antwortet niemand(schnüff..)
    Gruß,Robert
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Empfangsstörung durch Magnete im Rumpf???
    das dürfte nicht schlimmer sein, als ein Metallstück, also direkt dran könnte es Probleme geben. Aber glücklicherweise gibt es ja den Reichweitentest
    Gru�?, Torsten
    • ferengi2001
      ferengi2001
      ich habe 8 kleine starke Magneten an den Fontscheiben zum Akku wechseln,
      Empfänger sitzt direkt dahinter
      keine Störrungen, nix, nada,
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Alles klar!Danke für Euere Hilfe!
        Mensch Berthold,Dein Hubi ist ja wirklich bildschön!Da kann man richtig neidisch werden.Welchen Hubi hast Du dafür benutzt und woher hast Du denn den Rumpf*
        Gruß, Robert
