Filzpendel löste sich auf!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    heute war ich bei diesem schönen wetter mal wieder mit meinem stratus unterwegs! nach ca. einer minute hatte er vibrationen, dass der sprit im tank nur so schäumte und durch die vibrationen flogen mir zwei haubenschrauben weg.
    als ich den stratus am boden hatte und auf dem vorbereitungstisch abstellte, sahe ich, dass der spritfilter über 5mm voll war mit schwarzem "zeugs". beim genaueren betrachten des tanks, bemerkte ich, dass der boden voll mit schwarzem "zeugs" war. ich entleerte den tank und musste ihn ausbauen. als ich den tank öffnete, sahe ich, dass das filz um das pendel komplett weg war. das filz hatte sich komplett aufgelöst. darauf hin habe ich bei inko thim angerufen und ihm das geschildert. sie haben das erste mal davon gehört. das pendel habe ich jetzt durch ein massives aus metall ersetzt. aber ich muss auch sagen, dass das filzpendel von ma den tank bis auf den letzten tropfen leersaugt.
    nach reinigen des tanks und einbau des neuen pendels ging der stratus wieder ab wie schmitz kätzchen!
    ich möchte ihn nicht mehr missen. das ding ist einfach genial!!!!!!!!!!!!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: Filzpendel löste sich auf!
    Das ist kein Filz. Das ist der Fuel Magnet von OMI und der spezielle Schaum geht vom Abgas über den Druckanschluss kaputt. Der alte war grau, der neue ist weiß und soll länger halten, aber meiner wirft auch schon Flöckchen ab. Ohne würde ich mir nicht zutrauen ohne Headertank zu fliegen weil bei der Tankkonstruktion das Pendel nicht immer im Sprit hängt...
    Bazinga
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      hi,
      genau das ist das problem. ohne headertank zu fliegen und bei weniger als 50% sprit im tank noch kunstflug machen, finde ich ein wenig bescheiden. lieber füher mit dem kunstflug aufhöhren, als eine autorotation wegen dem filzpendel riskieren.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Schon mal nen 3D Flug gesehn wo nach dem Halben Tank mit Zappeln aufgehört wurde ?
        Bazinga
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Schon mal versucht das Filzpendel gegen ein Keramik einzutauschen?
          Moin
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            hi,
            nein daniel, habe ich noch nie gesehen, dass ist ja das lustige dran.
            das mit dem keramikpendel ist ja auch eine überlegung wert!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • KawaMan
              KawaMan
              Ich habe hier auch so einen alten X-Cell Pro II.
              Letztens hatte ich den Tank zerlegt, da ich ca. 70% Luft immer im Spritschlauch hatte.
              Problem habe ich gefunden: Ein dünner langer Riss im Messingröhrchen wo das Pendel angeschlossen ist.
              Ich habe dann das mir nur oberflächlich angeschaut. Ich konnte nichts erkennen, dass dieses sich selbst zersetzen würde. Aber wie kommt ihr auf die Idee, dass es nicht ständig im Sprit liegt?
              Das Pendel ist doch so schwer, dass es immer unten lieg. Oder ist eurer Spritschlauch daran so kurz?
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Der Tank im Stratus ist ja rechteckig, und quer eingebaut. Der Pendelanschluss wird mittig des Tanks gesetzt und da ist es schwer einen Kompromiss zu finden das das Pendel einerseits halbwegs in die Ecken kommt, aber andererseits nicht an der dem Pendelanschluss gegenüberliegenden Tankwand hängenbleibt. Dazu ist der origial Schlauch eh etwas Steif..
                Bazinga
                • KawaMan
                  KawaMan
                  Achso, dann ist das ja klar. Liegt wohl also nicht am Pendel sondern an der Tankform.
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3890
                    hi daniel,
                    ich bin ja gespannt auf den neuen tank von ma für den stratus. der müsste bald lieferbar sein!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Den finde ich deshalb nicht so toll, weil dadurch der wichtigste Vorteil verloren geht: Heli auf die Seite schmeißen, Tank aufschrauben und mit Gallone direkt reinschütten Schneller tankt niemand Geht sogar wenn der motor läuft *g*
                      Bazinga
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3890
                        hi daniel,
                        weisst du eventuell wie der tank aussieht oder hast du ein bild davon?
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Moment Pleeze
                          Edit: Kuggstu
                          Das ist nicht der fertige Tank sondern nur ein Schaumstoff Schaumodell, aber so wird er aussehen.
                          Bazinga
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            danke daniel,
                            ich denke mal, dass dieser tank um einiges besser sein wird zum fliegen, da das pendel da mehr möglichkeiten hat im sprit zu schwimmen, oder?
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Da kann ich nix zu sagen, aber womit hast du deinen Tank wieder reingeklebt nachdem du ihn entfernt hast ? Mein Standard Tape ist auch schon zerschleimt ...
                              Bazinga
