Habe beim Montieren der Rotorblätter heute gesehen, dass die Bohrungen in den Blatthaltern meiner Uni-Mechanik (an dieser Stelle sogar noch Robbe-Pro Mechanik) mittlerweile Langlöcher sind . Ich glaube, da ist mal ein Austausch fällig. Am schnellsten ginge es jetzt Blatthalter von Vario zu benutzen. Weiss zufällig jemand, ob die passen?
Bin mir ziemlich sicher dass die passen,kann es dir aber nicht 100%tig sagen.Die Rotorköpfe von Vario sehen wirklich genau so aus wie bei der Uni.Hab mir gerade Teil für meinen Rotorkopf bestellt gehabt und die passten hervorragend.
das hättest Du Dir aber wirklich ersaparen können. Warum bist Du denn, nach dem Du diese Schwachstelle schon erkannt hattest, überhaupt noch mit dem Heli geflogen?
Aber wie sagt man so schön, man lernt nie aus!
Na ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Aber da eine in Längsrichtung etwas geweitete Bohrung ja den Querschnitt in Belastungsrichtung nicht schwächt, sah ich eigentlich keinen Grund jetzt sofort den Betrieb einzustellen. Sichtbare Risse oder Vorschädigungen durch Unfälle waren da definitiv nicht vorhanden. Das war wohl ein klassischer Fall von Materialermüdung. Was jetzt naürlich wieder die Frage aufkommen lässt: Sollte man hoch belastete Komponenten regelmäßg tauschen? Nur welche? Und wie oft?
nur gut, dass die Uni-Mechanik verhältnismäßig günstig ist...
Aber, wie du selbst gesagt hast, nachher ist man immer schlauer. Deshalb ein ganz leiser Tip: Vielleicht solltest du auch die Rotorblätter (auch wenn sie unbeschadet aussehen) austauschen?! :/
