Heckausleger aus Kohlefaser?
  • unibernd
    unibernd
    Hallo Forum,
    ich habe eine UNI 40. Ist es empfehlenswert den Heckausleger (Alu-Rohr) durch ein Rohr aus Kohlefaser zu ersetzen? Was würde Eurer Meinung nach dagegensprechen?
    Beste Grüsse
    unibernd
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Re: Heckausleger aus Kohlefaser?
    Hi!
    Kommt drauf an, welchen Vorteil Du Dir erhoffst.
    Optik: Wird netter
    Flugeigenschaften: Kein Unterschied
    Gewicht: minimaler Unterschied
    Steifigkeit: etwas schelchter als Alu (meistens jedenfalls)
    Ich tät's net.
    Markus
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Und: teuäääääär
      Bazinga
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5374
        Von Vorteil ists wenn man einen Riemen auf dem Heck hat und bei großen Temperatur-unterschieden unterwegs ist.
        Die Uni hat meines Wissens einen Starrantrieb oder? Bei einem solchigen wird die Optik und die Crashkosten verändert. Ansonsten eigentlich nüschts.
        Moin
        • sharky63
          • 04.04.2003
          • 161
          • Reimar
          ich hatte an meiner Uni auch ein CFK-Heckrohr-im laufe der Zeit ist der ßbergang von der Mechanik zum Rohr sehr weich geworden.An der Heckrotorseite hat sich das Rohr etwas zusammengedrückt-somit hing das Heckgetriebe nur noch an der Sicherungsschraube .Fazit:nimm Alu-hält dauerhaft!
          Reimar
          ---------immer geschmeidig bleiben................
