[RJX] X-Treme 50 EP Setupsuche und Aufbau
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    da ja jetzt beschlossen ist welcher Heli es wird, möchte ich hier diesen Fred eröffnen um auch für zukünftige X-Treme Besitzer Informationen zu exakt diesem Heli zu hinterlegen.
    Anbei schon meine 1.Frage:
    Gibt es den X-Treme nur als G10 Version oder kommt eine CF Version hintreher?
    Setup:
    3x Savox 1258
    1x Ltg6100T
    Scorpion 4025-630 oder 720
    YGE oder Jive 80 HV
    V-Stabi
    10s 3200 Terrahobby Akkus
    Den Heli werde ich als Riemenantrieb kaufen. Der Starrantrieb ist mir zu anfällig für Aufsetzer...mit dem Riemen war ich bis jetzt immer zufrieden.
    Was haltet ihr von dem Setup?
    Der Motor ist mir noch unschlüssig weil ich keine Ahnung habe welche ßbersetzung der Heli hat...!
    denke aber eher dass der 630KV hinkommt...
    Wäre toll wenns sich mal ein X-Treme E Besitzer meldet!
    Die BLS451 sind klar bessere Servos da Brushless...allerdings was die Geschwindigkeit angeht sind die Savox genau so schnell...
    PS:
    Sobald ich meinen da habe, werde ich ein paar Bilder hier einstellen.
    NOVA 7.0
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    AW: RJX X-Treme 50 EP Setupsuche und Aufbau
    Hallo Makis,
    wenn du so richtig bums willst, dann würde ich den Scorpion 4035-630 kV mit nen 80 HV Jive und 4500er 10S Pack nehmen.
    ßbersetzungen kannst du folgende wählen
    10 - 12 - 14 Zähne Ritzel
    90 oder 93 Zähne Hauptzahnrad
    Ich hab auch die Riemenversion gewählt, weil ichs einfach besser finde.
    Sebastian
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Danke für die antwort!
      ja, der 4035 zieht halt mächtig Saft!
      Welchen hast du drin?
      Sehe grade, dass der EP n ganz anders Landegestell hat!
      Sieht die Haube dann auch ganza nders aus? mir gefällt die vom V schon sehr gut! ist mit unter ein Kaufargument für mich!
      NOVA 7.0
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        Die Haube ist die selbe.
        Ich habe einen 480 kV RJX Motor drin. Der Datenlogger hat 4,6kW ausgespuckt Der Motor wird nur sehr warm im Sommer und zieht ebenfalls mächtig strom. Na gut man muss ja auch nicht immer mit 2300 Touren oder mehr fliegen
        Obs den RJX Motor - bzw. dessen Nachfolger der kühler laufen soll in Deutschland geben wird, weiß ich nicht - müsste man mal Micha fragen.
        Sebastian
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Noch ne Frage...
          oder 2!
          Gibts den Xtreme dann irgendwann als CFK?
          Hast du auch den neuen oder die Umbauversion?
          Gibts bei beiden einen Gewichtsunterschied?
          Danke dir wirklich sehr!
          NOVA 7.0
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            Also noch fliege ich den Prototyp aber am Samstag bau ich meinen Serienheli.
            Meiner wird G10, ich denke es wird auch CFK geben, aber weiß das gerade nicht sicher.
            Ich würde mich aber selbst dann noch für G10 entscheiden, weil es nicht schwerer ist und
            mehr verträgt als CFK. CFK ist lediglich steifer aber das G10 dämpft so einiges weg.
            Was genau meinst du mit einer Umbauversion?
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              Der Prototyp ist ja n Umbau vom V!
              Deswegen meine Frage!
              Optisch gefällt mir der Umbau etwas besser ehrlich gesagt! steh halt auf Sachen die nicht gängig sind (Lansegestell z.B.)
              Bauste nen Rigid?
              NOVA 7.0
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                Also am Anfang war die Idee einfach den V umzustricken, dann aber haben wir uns entschieden es gleich gescheit zu machen und nen eigenen Heli um TS Anlenkung, Rotorkopf und Heckrotor zu bauen.
                Das ganze Jahr wurde daran herumgedoktert und herausgekommen ist der aktuelle EP.
                Das Landegestell vom V-X kannst du theoretisch schon montieren, ist aber bei der Montage der Alubügel etwas komplex und du bräuchtest zwei kleine CFK/G10 Teile extra. Das Landegestell wie es jetzt beim EP dabei ist ist etwas breiter an der Aufnahme und sieht so nicht mehr zu klein aus für das unten doch recht breite Chassis (Akkuschacht).
                Ich bau ihn erstmal mit Stabistange, da ich sonst noch einen Kopf und einen Kreisel über hätte.
                Ich fliege den Verbrenner 50er allerdings mit RJX Flybarlesskopf und Rondo - geht sehr geil.
                Sebastian
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Ah ok...
                  bin mal echt gespannt wie der mit 10S und Flybarless geht!
                  Endlich mal ein Heli der Geil aussieht, wo die Qualität stimmt (sieht man am V) und auch noch günstig ist...
                  Jetzt muss ich Herrn Heider nur noch überreden mir nen Flybarless Kopf rein zu legen anstatt den originalen....
                  NOVA 7.0
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    Hallo Makis,
                    vielleicht als kleiner Vorgeschmack...
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      GEIL!
                      Mit Gegenlager usw!!! ist ja echt genial gelöst! der Starrantrieb muss noch weg dann kannst ihn mir nachher vorbei bringen!
                      Hast noch mehr Bilder?
                      Die Haube sieht ja jetzt von der Farbgebung anders aus! die alte war auch sehr schön...!
                      PS: das Heck ist andersrum?
                      BILDER! du Geizer!
                      NOVA 7.0
                      • Sebastian Zajonz
                        • 27.06.2002
                        • 1550
                        • Sebastian
                        Hab keine mehr Am WE bekommst ne ganze Ladung...
                        Vielleicht mach ich auch ein paar Baugruppen Bilder, aber da bin ich eigentlich zu faul für immer das Werkzeug wegzulegen.
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          *sabber*
                          kann ich mir das mal anschauen bei dir?
                          Am wen meine ich*
                          Bist ja in meiner Nähe...!
                          NOVA 7.0
                          • Sebastian Zajonz
                            • 27.06.2002
                            • 1550
                            • Sebastian
                            Schraub den Heli nicht bei mir daheim zusammen, sondern beim Micha - sorry. Aber kannst ihn unter der Woche anschauen kommen?
                            Wobei...
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Boahhh---
                              das Teil ist einfach nur saftig! (umgangsprachlich geilomatic)
                              Ok...haste noch n Bild von der Haube* also die neue Lackierung?
                              Sorry das ich soviel schreib...bin grad in exstase! :-)
                              Zuletzt geändert von Makis; 28.01.2009, 13:51.
                              NOVA 7.0
