4s Drehzahl sackt ein
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Wessen 4 s sackt noch ein bei Vollpitch im Sinkflug??
    Habe 4s 4500mAh 30c!?
    Was macht IHR dagegen?
    Norman
  • rudi1025
    • 01.09.2005
    • 101
    • Rudolf
    AW: 4s Drehzahl sackt ein
    Hi Norman,
    Welche Drehzahl fliegst denn ?
    Wieviel Pitch hast ?
    Wieweit ist dein Regler offen ?
    Ich vermute Du hast zuwenig Drehzahl und zu viel Pitch.
    RUDI
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Hi Rudi,
      habe 1900 Umdr. bei 13 Grad oben unten.
      Regler ist schon 100% offen.
      Norman
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Bei 100% Regleröffnung kann Dein Regler ja nichts mehr nachlegen.
        Mach mal ein anderes Ritzel drauf sodass bei ca. 80% Regleröffnung die gewünschte Drehzahl anliegt. Die Flanken der Gaskurve bei Voll Positiv/Negativ Pitch auf 100% setzen, also V-Kurve, dann kann er schon mal Gas nachschieben - und dann evtl. mal den Pitch auf +-10 Grad zurücknehmen - nicht jeder Motor zieht 13 Grad Pitch ohne Drehzahleinbruch durch.
        Alternativ auch Governor Mode - falls Du Billig Lipos fliegen solltest, kann es auch sein, dass die schlapp machen und ausserdem ist es im Moment zu kalt draussen, da hat kein Lipo Power !!!!
        Ich schätze mal, dass es so funktionieren wird !
        Hans-Willi
        Zuletzt geändert von stein; 02.02.2009, 16:32.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          13 Grad Pitch im Winter? Wieviele Zyklen fliegst du bis zum Lipotod?
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Keine Ahnung, mein erster richtiger Winter.
            Danke Hans-Willie
            • rudi1025
              • 01.09.2005
              • 101
              • Rudolf
              Hi Norman,
              Da ist zu wenig Drehzahl.
              Ich komme mit 4S-5000 auf ca. 2.200 U/min. (5S -> 2.800 U/min. ) (Regler voll offen)
              alles mit 30er Ritzel.
              Und so 10(11)° Pitch sind vollkommen ausreichend für Standardflüge.
              Fliege derzeit 5S-3700 mit ca.: 2.500 U/min. mit soft 3D ca. 6 min. bei minus Graden.
              RUDI
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                heisst voll offen 100% Gasgerade?
                • rudi1025
                  • 01.09.2005
                  • 101
                  • Rudolf
                  Joop
                  RUDI
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    ich denke dann hat er keine Luft zum nachregeln??
                    • rudi1025
                      • 01.09.2005
                      • 101
                      • Rudolf
                      Joop is schon klar aber mit diesem Test sieht man viel Luft er noch hat
                      Geflogen wird mit 70-80%
                      RUDI
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        Hi Leaf !
                        Wenn der Motor die 100% bei Vollpitch durchzieht ist das kein Problem,
                        ansonsten macht es keinen Sinn.
                        Im Normalfall Wunschdrehzahl bei ca. 75% Regleröffnung durch passende Ritzelwahl und der Rest Gasweg dann zum nachschieben .
                        Stelle den so im Govenormode (aktive Drehzahlregelung) auch immer so ein.
                        Hans-Willi
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          ...und muss ich beim ROxxy die "Reglerparameter" auch proggen??
                          Weiss euren EInsatz zu schaetzen.
                          Norman
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Hi !
                            Wenn der betreffende Regler den den Regelmodus zu Deiner Zufriedenheit kann, dann ja.
                            Dann aber im Sender keine Gaskurve sondern eine Gasgerade programmieren. Z.B. alle Punkte der Gaskurve auf 75% setzen (somit ergibt sich eine Gerade)
                            Ich hoffe, Du fliegst mit einem 2.4 System, die Roxxy Regler schalten nämlich auch bei noch so kleinen Störungen gnadenlos ab.
                            Hans-Willi
                            Hans-Willi
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              Yup, mache ich.
                              Ist es richtig, wenn ich die Gasgerade beim Regler proggen auf 100% habe? Damit er danach Luft hat, wenn ich Sie danach wieder runtersetze??
                              Norman
