KDS 450 Alu - Heli hebt nicht ab
  • Macranger
    Macranger
    Ich habe vollgendes Modell:
    KDS 450 Alu
    Motor
    3500 KV Outrunner Brushless
    Regler
    40 Ampere mit Sanftanlauf CMX-40A-GL
    Akku
    2100 mAH 15C / 25C, 11,1 Volt Lipo
    Gyro
    GM 800 mit AVCS und Normal Modus Senderprogrammierbar
    Servo
    4 x SG 90 TowerPro
    Funke eine FF7
    Habe mal ein ganz neues Programm gewählt.
    Wenn ich ein Gaskurve N mit 0 / 25 / 50 /75 /100 habe
    die gleiche Pitchkurve müsste doch der Heli zumindest Knüppel ganz
    oben abheben. Er macht es gerade so, daß das Trainigsgestell
    abgehoben ist und ich über den Boden rutschen kann!
    Irgendwie bekommt er nicht die richtige Drehzahl.
    Was kann ich denn noch probieren, bevor ich den Heli dem Händler
    zum überprüfen zurückschicken muss*
    Danke
    macranger
  • Eschi
    Eschi
    AW: Letzter Versuch : Heli hebt nicht ab
    Akku geladen? Pitch mechanisch ausreichend eingestellt?
    Vilt. dreht auch das Motorritzel durch und der Rotor kommt nicht auf Drehzahl!
    Gruß Max
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Am Regler hast du den Gasweg eingelernt? Pitch hast du auch nachgemessen? Nur weil deine Pitchkurve in der Funke bis 100 geht heißt nicht, das dein Heli dann auch automatisch 10 Grad positiven Pitch hat.
      Gruß Andre
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        Freilauf defekt? Rutscht er durch? -> Motordrehzahl geht hoch Rotor beim Pitch geben runter?
        Walter
        • Macranger
          Macranger
          müßte alles stimmen.
          • Eschi
            Eschi
            Dann müsste er fliegen. Wie hört sich denn die Drehzahl an? Fährt die immer weiter hoch?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Welche Drehzahl hast du denn nun, wo er deiner Meinung nach abheben sollte?
              Wieviel Grad Pitch? Und welche Drehzahl bei 0 Pitch?
              • Macranger
                Macranger
                die fährt schon hoch.
                es ist so bei einer kurve von 90 / 80 / 70 / 80 / 90
                hat mir mal einer 2000 gemessen und wenn man
                voll pitch gab brach es ein auf ungefähr 1500.
                • Cali30
                  Cali30
                  Vielleicht kannst Du Dich an Deinen Händler oder von jemand aus dem Forum wenden um Dein Problem zu lösen!?
                  Komme aus Ostfildern und flieg meinen Rex 500 mit der FF-7!
                  Tippe auf Regler oder falscher Pitchwert.
                  Ingo
                  • Macranger
                    Macranger
                    bei 0 pitch 2000
                    un bei 10° pitch 1500
                    • Macranger
                      Macranger
                      Ingo
                      händler müsste ich zurückschicken. geht es mit mir am telefon nicht durch.
                      ich aus sillenbuch.
                      hättest du mal zeit?
                      • Eschi
                        Eschi
                        Eventuell ist Dein Trainingsgestell auch viel zu schwer? Massive Stahlstangen?
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Also wenn er mit solchen Drehzahlen weder abhebt noch umkippt, gibt es das nicht.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Wiegen! Allerdings hebt der auch noch mit 1,5kg Payload ab, man soll's nicht glauben.
                            Hast Du eine Pitchlehre? Kollektives Pitch gemessen? Richtig gemessen?
                            Wenn Du den in der Hand hälst (über dem Kopf), muss der richtig zotteln bei viel Pitch.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Hi @ all,
                              ich denke auch suche dir jemanden in deiner nähe , allein dein Gas 0% sagt mir das da einiges im argen ist auch wenn du einen Steller und keinen Regler hast ?
                              Bei unseren FF7 wird mit dem Schalter oben links der Motor eingeschaltet und eine Gaskurve ist programmiert z.B. 90 80 70 80 90 oder 100 95 90 95 100 , Die Pitchwerte sind linear + 10° Stick oben Stick Mitte 0° und stick unten - 10° die man im Sender auf - 4° zu beginn setzen kann ...Das Landegestell sollte aus zwei CFK Stangen die einen Länge ca. 2/3 von Rotorkreis haben und mit 4 x Tischtennisbällen wird das dann auch nicht zu schwer ..und der Heli sollte mit der kleinen Gaskurve schon seht gut bei ca, 4-5 °abheben da ist der Stick wenn die Mitte als null betrachtet wird ca, 1/3 nach oben und dann schwebt er ..
                              Zuletzt geändert von Manfred; 05.02.2009, 13:35.
