Regler Belt CP mit Prozessor- Kühlkörper und Lüfter
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    mein Regler hat so nach ungefähr 4 Minuten plötzlich die Drehzahl runterregelt. Ich gehe davon aus, daß der Regler zu heiss wurde und um sich zu schonen auf "Sparmodus" gegangen ist.
    Also hab ich aus nem alten PC den Prozessorkühlkörper inkl. Lüfter genommen und auf dem Reglerkühlkörper befestigt, den Lüfter mit dem Lipostecker verbunden und getestet.
    Auch nach jetzt 3 Akkus mit jeweils 7 Minuten Flugzeit wird der Regler kaum noch warm. Er bleibt eher richtig schön kalt.
    Ich hab noch 2 Fotos gemacht wie ich den Regler eingebaut habe. Zwar etwas unscharf, aber ich denke, man kann erkennen wie es nun aussieht. nun sitzt der Regler stramm zwischen Bodenplatte und Mechanik.
    Auch vom Mehrgewicht ist so gut wie nichts zu spüren.
    Hat das schon mal jemand so gemacht und gibt es langfristige Erfahrungswerte?
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
  • schnute
    • 02.02.2009
    • 384
    • Oberhausen/NRW
    AW: Regler Belt CP mit Prozessor- Kühlkörper und Lüfter
    Ist eine probate Möglichkeit den Regler dauerhaft zu kühlen. Funktioniert auch langfristig sehr gut. Zu beachten ist,das diese 12V Lüfter Drehstrmmotoren haben die bis 4s-Lipos funktionieren. Bei 5s haben sie Aussetzer, gehen aber nicht kaputt. Wenn du den 5s Pack parallel an den Motor und den Lüfter anschliesst, funktioniert das auch wieder einwandfrei, weil der 5s Pack unter Last einwenig einbricht und die Spannung im richtigen Rahmen für den Lüfter bleibt.
    Gruss Stefan
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Na das Problem hab ich nicht. Hab nur 3S
      Und auf die eine Minute weniger Flugzeit kommts nicht an.
      Kai
      • schnute
        • 02.02.2009
        • 384
        • Oberhausen/NRW
        Hallo, so ein Lüfter kostet dich maximal ein paar Sekunden Laufzeit. Mir ging es nur um die Möglichkeiten dieser Lüfter, sie sind sehr sparsam und langlebig. Ich komme eigentlich aus dem E-Powerboat-Bereich, dort sind die Rümpfe logischerweise hermetisch geschlossen. Lüfter werden meist zusätzlich zu den Wasserkühlungen gefahren, funktioniert auch nach Jahren noch sehr gut. Im Heli sind die Bedingungen prinzipbedingt sehr viel besser und wie du schon bemerkt hast, wiegen die Teile auch fast nichts.
        Gruss Stefan
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          Genau,
          sehr leicht ist der.
          Hauptsache es funzt.
          Und optisch macht es auch was her wenn man durchs Fenster den Lüfter arbeiten sieht.
          Kai
          • Andy_75
            • 01.01.2009
            • 170
            • Andy
            • Werneck
            Ich hatte das gleiche Problem. Nur habe ich keine geschlossene Kabine so wie Du. Ich bin dann her gegangen und habe die Plastikfolie mit einem Teppichmesser an den Kühlrippen ausgeschnitten, seitdem läuft er die gesamte Akkuzeit voll durch.
            Andy
            Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Naja,
              das war das erste was ich gemacht hab
              Ist ja ein allgemeines Problem beim Belt.
              Das Problem kam jetzt von ein auf den anderen Akku.
              Werd jetzt mal abwarten wie der Regler sich verhält.
              Kai
              • sTauB
                sTauB
                ich hatte das gleiche Problem, dass die Drehzahl so geschwankt hat.
                Jetzt hab ich mitlerweile einen YGE und bin hoch auf zufrieden.
                Die Esky Regler sind mir der Reihe nach durchgebrannt.
                Der Vorteil bei den teurern Regler ist, dass diese durch den "aktiven Freilauf" keinen Kühlkörper benötigen und trotzdem nicht überhitzen.
                Michael
