Blade mSR X Erfahrungen
  • raetzer
    raetzer
    #1096
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Also mein Hauptmotor wird trotz ßlen noch immer warm. Kann mit der Lippe gerade so noch dran bleiben 5-10° mehr (geschätzt) und ich würde sie mir verbrenn. War ich beim ersten mal zu zimperlich? Habe Silikonspray reingesprüht (von unten) und ihn dann etwas laufen lasse (damit es sich verteilt).
    • HP0408
      HP0408
      #1097
      War heute wieder draußen fliegen, war super. Kein Crash, kein Absturz und sogar mit ein bischen Phantasie so eine Art Kurve. Ist doch viel leichter wenn richtig Platz da ist, und man nicht ständig aufpassen muß nicht gegen Wände oder Decke zu fliegen. Ich glaub mit meinem msrx hab ich Glück gehabt, bis jetzt keine Probleme mit heißen Motor, auch steht er super in der Luft. Und jetzt mit ein bischen ßbung ist der Start auch kein Problem. Macht von Tag zu Tag mehr Spaß. Mein größtes Problem ist jetzt der Sim von Helix. Ich find das fliegen in echt wesentlich leichter als im Sim. Muß ich noch dran arbeiten.
      • oky
        oky
        #1098
        Sorry, aber da steht excl. Versandkosten.
        #Gruss Oli
        • oky
          oky
          #1099
          Zitat von raetzer Beitrag anzeigen
          Also ich bin vom Pech verfolgt
          Gestern 2 Blatthalter geschrottet, heute ein Blatthalter + eine Anlenkung der Taumelscheibe. Hab jetz auf die Kurzen Anlenkungen umstecken müssen und naja...jetzt ists ja echt nur noch ne Stubenfliege
          Warten wir mal und hoffen, morgen kommt die neue TS damit er wieder bisschen mehr Stoff gibt...so ists ja echt langweilig
          Hi, willst Du damit sagen, dass der Dir also an den kurzen Pinnen zu zahm ist*??
          Wenn ja, gibst Du Kurse? Ich würde mich sofort eintragen.
          Gruss Oli
          • oky
            oky
            #1100
            Zitat von marix Beitrag anzeigen
            2 Akkus und ca 10 Crashs
            Oh je, quäle ihn nicht so..
            • HP0408
              HP0408
              #1101
              Deutschlandweit ab 50€ Versandkostenfrei
              (steht unten bei Liefer u. Versandkosten)
              • uman71
                uman71
                #1102
                #Gruss Oli
                Liefer- und Versandkosten
                Wir liefern deutschlandweit bereits ab 50 EUR versandkostenfrei.
                edit: ^^der Herr über mir war schneller
                • oky
                  oky
                  #1103
                  O.K. sorry
                  • marix
                    marix
                    #1104
                    Die Originalen warens
                    Die Carbon-Blatthalter kosten unwesentlich mehr, und sollen stabiler sein.
                    Spar Geld, und gib 1 x etwas mehr aus.
                    G
                    Marco
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #1105
                      darf man silikonspray verwenden ?
                      • marix
                        marix
                        #1106
                        Geht leider nicht anders, wenn ich die reparierten Blatthalter testen will.
                        Habe zuvor die Blatthalter lose rumgeworfen, schien mir jedoch nicht ausreichend praxisbezogen.
                        Marco
                        • raetzer
                          raetzer
                          #1107
                          Also steht drauf "Für Haushalt, Hobby, Auto" von daher denke ich das sollte gehen
                          • educatdcc
                            educatdcc
                            #1108
                            Moin zusammen,
                            habe gerade den Umbau auf mCP X Landegestell und Akkustecker vollzogen. Für den Akku habe ich einen 4-Fachlader (mCPx) auseinandergerissen und das Kabel direkt auf die Platine gelötet. So brauche ich nur noch einen Akkutyp für mSR X und mCP X. Ich benutze die 240er myLipos.
                            Habe dann vorhin erste Testflüge mit dem Umbau absolviert und war von Leistung und Flugzeit sehr begeistert. Nach dem dritten Akku in Folge ( ohne Nennenswerte Pause), fing der Heli kurz an komische Geräusche von sich zu geben und ich bin gelandet. Bei näheren hinsehen, entdeckte ich auf dem Hauptmotor eine klebrige, schwarze Masse und stellte einen sehr heissen Motor fest. Scheinbar war die Wärmeentwicklung so hoch, dass der Motorhalter verflüssigte.
                            Nach einer längeren Abkühlphase probierte ich es nocheinmal, jedoch lässt sich der Motor nur durch "antippen" starten und hat gerade noch soviel Leistung / Drehzahl, dass der Heli ca. 1m über dem Boden Schweben kann.
                            Da der Heli gerade mal 5 Wochen alt ist und ich noch nicht mal sonderlich schnell oder hoch geflogen bin, frage ich mich jetzt ob der Ausfall mit den 240 LiPos zu tun hat, oder ob es an den fehlenden Flugpausen zwischen den Akkus lag??!! Die Sache mit dem ßl (leider auch nur WD40 vorhanden) habe ich versucht, blieb aber erfolglos.
                            Chrstian
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #1109
                              das wird sicherlich an deinem fliegen ohne pause liegen der motor ist einfach zu heiß geworden
                              für die sache mit dem öl ist es ja nun schon zu spät, dadurch das du schon mit der hand nachhelfen musst
                              wie lange kannst du mit dem umbau fliegen ?
                              • Daniel_23
                                • 01.05.2010
                                • 395
                                Kurzes Vid von meinem: http://www.youtube.com/watch?v=DlXiR...ature=youtu.be
                                fliegt nachwievor wie am ersten Tag Kaputt ist auch noch nix gegangen, obwohl er schon öfters ziemlich hart eingeschlagen ist
