Mal sehen wie sie -10 grad abkoennen... hehe
[mcpx v2 Akkus] Mylipo oder Miniaviation ??!!??
ArguZ
AW: [mcpx v2 Akkus] Mylipo oder Miniaviation ??!!??
Die sind der Hammer...super flach, richtig Druck und waren nach nur 4 Tagen da.Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
Fällt mir jetzt erst auf: bestellt am 02.02.2012 und heute angekommen. Das ist echt der Hammer!Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenund waren nach nur 4 Tagen da.
Na wenn die so schnell geliefert werden, dann müssen die ja super funktionieren.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenund waren nach nur 4 Tagen da
Meine Empfehlung ganz klar: MyLipo seit mehr als 30 Zyklen ohne Verluste.
Bezogen auf das Gewicht die beste mir bekannte Energiedichte. Die ersten 3:30 - 4:00 min ordentlich Dampf. Dann immer noch Weiterflug auf Stock-Akkusniveau (EFlite 200mA) bis 5 min möglich (bei 15-20% Rest). Praktisch nebenbei: Das kleine Balancerkabel.Zuletzt geändert von glange; 07.02.2012, 13:25.helimanie.de *
Mein derzeitiger Favorit:
FliteZone 300mAh 25C.
Die Tage kommen noch Turnigy und MiniAviation. Alle zusammen werden dann vermessen und verglichen.[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
higginsd
Hm, ok. Und Dein rein subjektives "Gefühl" mit den MiniAviation?Zitat von tasse Beitrag anzeigenAber auch ich werde keine nackten Daten liefern können, weil ich keine entsprechenden Möglichkeiten habe ein belastbares Szenario zu konstruieren bzw. Daten dann auch zuverlässig zu erheben.
Dirk
Kann ich leider auch erst sagen, wenn das Wetter ein wenig besser wird. Morgen soll es ja mal wenigstens ein bisschen wärmer sein kurzfristig. Mal sehen, ob ich es schaffe.Zitat von higginsd Beitrag anzeigenHm, ok. Und Dein rein subjektives "Gefühl" mit den MiniAviation?
Hier der erste Graph. Entladestrom 2 Ampere, cut off 3,3 Volt.Angehängte Dateien[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
Cali30
Da schneiden die FliteZone gar nicht schlecht gegenüber den Miniaviation ab!
Hast du keine MyLipo's zum testen *Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Und was die beiden anderen Fragen? (wegen der drei Fragezeichen!)Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenHast du keine MyLipo's zum testen *
Der Flitezone ist ein super Lipo, aber geht nur mit beherzter Gewalt in den Serienakkuschacht.
Die Liste wird a.s.a.p. erweitert mit:
Turnigy nano-tech 300mAh 35C
Hyperion G3 CX 250mAh 25C
Mylipo 240mAh 25C[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
Das Sextett ist komplett. Die Entladekurven gibts in Kürze.Angehängte Dateien[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
sevenfifty
Nach original Eflight mit 20C, Eflight 30C; SLS, My Lipo und Turnigy, wurden heute die Miniaviation geliefert.
Bin gespannt, wie die sich "praktisch" machen!
Guten Abend, die Damen
Ich bin immer noch nicht raus gekommen, hatte aber heute mal Idee, einfach ein USB-Kabel an meinen Lader anzustecken. Als das soweit funktioniert hat, hab ich mich auch mal im Testen versucht. Ich muss zugeben, dass mich das Ergebnis direkt schockiert hat. Aber immerhin.
Für die Testbedingungen hab ich mich zwecks Vergleichbarkeit an -=RAGE=- gehalten. Heißt: 2A Entladestrom, geloggt wurde solange, bis der jeweilige Akku die 3,30V Grenze erreicht hat. Beide Werte halte (z. T. hielt - dazu später) ich für realitäts-, sprich "flug-"nah. Alle Akkus wurden unmittelbar vor dem Test frisch auf exakt 4.20V aufgeladen, von jedem Hersteller habe ich zwei Akkus getestet, um defekte Exemplare erkennen zu können.
Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich mit den NanoTechs und auch mit den EFlite Originalakkus bereits geflogen bin, während die MiniAviation mit diesem Test ihren allerersten Ladezyklus erfahren haben.
EFlite 200mAh 25C Originalakkus:
Tja. Was soll ich sagen. Beide meiner EFlite Akkus erreichten bereits nach 19 Sekunden die 3,3V. Schlimmer noch: zehn Sekunden später fiel die Spannung sogar auf unter 3V. Ich frag mich wirklich, warum ich mit den Dingern fliegen konnte? Ich werde den Eflites noch eine weitere Chance geben, nachdem ich sie mit 0,5C wieder aufgeladen habe. Sollte sich das Ergebnis noch ändern, werde ich euch das hier mitteilen.
Turnigy Nano-Tech 300mAh 35C:
Was man in der Luft spürt, hat der Test bestätigt: Sie funktionieren deutlich besser als die Originalakkus, aber so wirklich Flugspaß hat man damit auch nur 60 Sekunden.
Miniaviation Platinum Series 300mAh 30C:
Hm. Wenn sich das im Flug so bestätigt (und warum sollte es nicht), dann freu ich mich tierisch auf mein nächstes Warten auf den Flugslot auf der Wiese. Ganze 4m12s hat es gedauert, bis der Akku die 3,3V erreicht hat. Dabei hielt die Spannung während der ersten 2m30s ein phantastisch hohes Level. Da kann ich nur sagen: WOW!
Im Anhang die Grafiken (leider einzeln weil ich mit der Software noch nicht ganz vertraut bin) und die detailierten Entladeprotokolle.Zuletzt geändert von tasse; 10.02.2012, 15:07.
ArguZ
Genau mein Reden
Hab 10 davon auf dem Tisch und bin Super Happy, lediglich die Stecker sitzen sehr stramm
