Kein negativ Pitch Mcp X
  • Gbase
    Gbase
    Servus,
    ich habe momentan das Problem das ich keinen negativen Pitch zu Stande bekomme. Wenn ich die Anlenkstangen so verstelle das der Pitch zum schweben ausreicht dann kommt er kaum noch hoch im positiven Pitch. Ich habe festgestellt das ich ziemlich viel Spiel an der Taumelscheibe habe. Hab mal ein kleines Video mit angehängt das mein Problem zeigt. Wenn ich mit der Pitchlehre messe, dann habe ich so ca 10° Spiel...
    Hat jemand einen Tip ?
  • dogy
    dogy
    AW: Kein negativ Pitch Mcp X
    ich glaub irgendwo gelesen zu haben, ihn mal neu zu binden.... evtl computersender normalsender problematik. evtl hilft es dir ja weiter...
    gruß jörg
    • Gbase
      Gbase
      Hab leider nur eine DX4 da is leider nix mit einstellen ...
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        Was fürnen Sender benutzt du?
        EDIT: hups, zu langsam
        10° Spiel ist ne Menge. Ist doch klar, dass du damit kaum mehr negativ Pitch bekommst
        Neue Servos, neues TS Lager (Mikado Lager soll gut sein), O-Ringe auf die Anlengungen ... dann sollte es wieder gehen.
        p.s. Wenn du einigermaßen geschickt bist kannst du auch den Servo Mod aus dem Tipps&Tricks Thread anwenden.
        Gruß Christian
        Zuletzt geändert von morningstreet; 18.04.2012, 21:23.
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          In dem Video siehts übrigens auch so aus, als wenn die Hauptrotorwelle nach oben rutscht. ist dein Zahnrad richtig drauf?
          Logo 550 SE
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            hab bis heute mittag auch noch die DX4e benutzt. wenn bei mir der Knüppel in der mitte ist hatte ich null Pitch so wie es sein soll (im stunt mode) wie ist das bei dir?
            Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
            Das Spielzeug wird teurer!
            • Gbase
              Gbase
              Also die Hauptrotorwelle ist bombenfest. Wenn ich ihn lt. Pitchlehre so einstelle das ich +/- ca 10,5° habe dann hab ich im Flug super pos. Pitch und so gut wie keinen negativen Pitch es reicht dann nicht mal zum Rückenschweben... bin echt am verzweifeln =(
              • Tim V
                PSG-Dynamics Teampilot
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                Du musst neu Binden
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  das Problem hab ich ganz stark bei meinem ersatz mcpx die pitch werte sind bei dem ca. +13 -11. Wenn der auf dem Rücken liegt kommt er auch nicht mehr hoch. Bin mal gespannt ob ihr eine Lösung findet würde mich auch interessieren.
                  Meine Primär Fliege ist seit gestern wieder fit ich mach morgen mal ein Test ob der besser geht mit seiner Alu TS
                  • morningstreet
                    • 23.03.2012
                    • 784
                    Wenn der Heli auf dem Kopf schwebt, wird die Taumelscheibe in die andere Richtung "belastet".
                    Wenn da zu viel Spiel vorhanden ist, bleibt nichtmehr genug neg. Pitch übrig.
                    Bei so viel Spiel lässt sich übrigens der 0-Pitch mit der Methode des umgekehrt montierten Blattes nichtmehr vernünftig einstellen. In dem Fall würde ich beide Blätter richtig herum montieren und dann rein visuell schauen (beide Blätter um 90° zur seite geklappt), ob der 0-pitch in etwa stimmt (Beide Blätter auf einer Linie)
                    Wenn das stimmt, dann den Heli einmal auf den Kopf drehen -> Blätter "sacken" nach unten --> Pitch-Knüppel so stellen, dass die Blätter wieder in etwa auf einer Linie sind --> Heli wieder aufrecht hinstellen und mit der Pitchlehre den Pitch messen.
                    Das ist dann relativ genau der Wert, wieviel Spiel eure TS+co hat.
                    Bei mir sind das knapp 3°.
                    Dieser Wert ist natürlich beim einstellen des neg. Pitchwertes zu berücksichtigen. Smit würde sich bei mir jetzt beim einstellen mit Pitchlehre ein Positiv Pitch von 11,5° und ein negativ pitch von 14,5° ergeben.
                    Die 3° Offset erzeugen natürlich einen "totweg" am Pitchknüppel, im negativen Bereich (Die ersten 3° "knüppelweg passiert sogut wie garnichts) Das lässt sich ein wenig mit gas und Pitchkurve kompensieren ... ein Computersender vorausgesetzt.
                    Bei der DX4e bleibt dir eigentlich nur übrig, das Spiel zu eliminieren (so oder so eine gute Idee) und den 0-Pitch nochmal zu checken.
                    Eventuell auch mal den Tipp des neu bindens beherzigen, vielleicht hilfts
                    Logo 550 SE
                    • Gbase
                      Gbase
                      So nochmal alles per Pitchlehre eingestellt und neu gebunden. Nun habe ich 0 Kraft mehr aufm Rücken Wenn ich auf 3D umschalte dann geht er ein kleines Stückchen runter der Servo aber so die letzten 4mm Knüppel bewegt sich das Servo nicht mehr weiter.
                      • Ingoooo
                        • 16.12.2011
                        • 595
                        • Ivo
                        so hab die Primär Fliege getestet mit der DX4e der drückt nach oben und das ganz ordentlich. Der einzige Unterschied zum anderen ist die Alu TS, aber an dem kann es ja nicht liegen, zumindest sollte es nicht daran liegen wäre ja ne Frechheit.
                        Edit ist deine Trimmung in der mitte?
                        Zuletzt geändert von Ingoooo; 18.04.2012, 22:09.
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          Aber Platz hätten die Servos noch, um weiter runter zu fahren?
                          Logo 550 SE
                          • Gbase
                            Gbase
                            Trimmung passt und die Servos hätten auch noch Platz.
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              Vielleicht liegts am Sender. Bei dir gibts bestimmt nen Modellflugverein in der Gegend. da einfach mal vorbeischauen, und gucken, obs mit ner anderen Funke funktioniert.
                              Logo 550 SE
