Mcpx Platine bindet nicht mehr
  • bonsai
    bonsai
    Hi, seit gestern bringt mich eine v1 Platine zum verzweifeln :-/
    Wenn ich den Akku anstecke kommt das dauernde blinken des bindeprozesses nicht, die LED leuchtet kurz, geht dann für ca. 20-30 Sek aus und blinkt dann in großen Abständen.
    Es geht um einen bl Umbau, hat vielleicht jemand eine Idee?
    MfG
    Dominik
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Mcpx Platine bindet nicht mehr
    Hmm, hast Du vielleicht irgendwo einen "kleinen" kurzen am Heli ;-)
    Das er quasi bootet, dann bricht die Spannung ein, er bootet wieder, die Spannung
    bricht wieder ein......
    Mach doch mal alles von der Platine ab und teste erneut.
    Grüße,
    Nico
    • bonsai
      bonsai
      Das hab ich vergessen zu sagen, ich hab alles abgenommen und auch schon mit 2 Funken getestet.
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        Welche Funken hast Du denn getestet, Originale und DX6i?
        Hier gab es letztens den Tip, allen Wireless Signalen auszuweichen, also
        geh mal in den Keller ;-)
        Auch mal einen anderen Akku genommen? Liest sich so, als ob das Board immer
        wieder in einen Reset geht.
        Viel Erfolg,
        Grüße,
        Nico
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          die Funke wird da recht egal sein, da er ja laut Beschreibung nichtmal in den Bindemodus geht (schnelles Blinken).
          Wie oben erwähnt würde ich mal alles vom Board abmachen, alle Servos und den Heckmotor. Wenns dann auch ned geht siehts schlecht aus. Hattest Du schon dran rumgelötet?
          Gruss Steffen
          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
          • bonsai
            bonsai
            Klar hab ich dran rumgelötet (is ja brushless ), aber das ist nicht das Problem, ich mach das fast jeden Tag, daran liegt es nicht.
            Guckt mal hier:
            Ich habe die Vermutung, dass sich ein Bauteil verabschiedet hat....
            Rechts unter/neben dem linken Loch fehlt was, nur was*
            Quarz??
            Ich weiß es nicht.
            • pragmatiker
              pragmatiker
              Der pinke Fleck?? Da iss bei mir auch nichts auf der Platine.
              Edit sagt: Sorry, vergiss es, du hast ja ne V1 Platine.
              Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2012, 20:07.
              • transalp
                transalp
                Das ist ein Murata Keramik Resonator (quasi so was wie ein Quarz). Bestimmt die Frequenz der MCU und da ist Dir leider beim Crash der Deckel abgeflogen. Tauschen und alles geht wieder.
                Bisschen löten solltest Du können. Typ: CSTCE16M0V53Z-R0
                HTH
                • bonsai
                  bonsai
                  Ne ne, viel weiter oben, ich hab da mal n Pfeil dran gemacht.
                  MfG
                  Dominik
                  • Shawn
                    • 08.04.2012
                    • 173
                    Das sieht aus wie ein kleiner Quarz. Ich erkenne da nur so etwas wie A6 oder A.6. Vielleicht seht ihr ja mehr auf dem Foto.
                    Wenn es nicht rockt,
                    dann ist es nichts Wert!
                    • transalp
                      transalp
                      Könnt ihr denn nicht lesen?
                      • Shawn
                        • 08.04.2012
                        • 173
                        Stimmt lesen hilft. Hätte wohl den Tab neu aktualisieren sollen bevor ich geantwortet habe.
                        • bonsai
                          bonsai
                          Sauber!!! Besten dank!!!
                          Dann werd ich mal zu sehen, dass ich so ein Teil ran bekomme.
