[Mcpx] Zittert am Hauptrotor - Ursachensuche
  • Trinitatis
    Trinitatis
    Hallo Zusammen,
    ich bin an einem Punkt angekommen an dem ich selber nicht weiter komme.
    Mein mCPX hat heute zu zittern angefangen... Ok nichts gewöhnliches dachte ich. Ab nach hause und mal ein paar Checks durchgeführt. Ich habe keinen Fehler gefunden...
    Da das Zittern aber nicht weg war, hab ich mal die BLW und die HRW getauscht... Das zittern war noch immer da. Also neue Blätter und neues HZR drauf... Keine Veränderung...
    Ok Dachte ich ich Check mal die Servos... Auch diese laufen ALLE ohne Zittern von oben nach unten und zurück.
    Es ist kein Spiel Am Rotorkopf und auch kein Spiel an den Blatthaltern sowie zwischen Rotorkopf und Blatthalter...
    Nach langem Testen und austauschen konnte ich keinen Fehler finden.
    Ich verwende folgende Komponenten:
    MH Hauptrahmen
    MH Taumelscheibe
    MH Rotorkopf
    MH Blatthalter mit den 0,75 mm Messingscheiben
    MH Landegestell
    originale Blade Rotorblätter
    BL Motor HP05s
    Steckfertiger Regler vom Himmel
    Hat jemand noch eine Idee was man überprüfen könnte und was das Schütteln des Helis auslöst...
    Ich weiß mir nicht mehr zu helfen...
    LG Dani
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: absolut Ratlos
    Gesplittertes Heckrohr ?!
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Fabe
      • 27.04.2011
      • 381
      • Fabian
      • Dahn
      Gyro Sensor mit Regler überklebt?
      Logo Xxtreme 700
      Logo Xxtreme 480
      VBar Control
      • Trinitatis
        Trinitatis
        AW: absolut Ratlos
        Als Heck hab ich nen 3 mm Carbonstab (Vollmaterial) und den 120 SR Motor drin und da ist nichts hin. Heck bleibt auch stehen.
        @ Fabe, was meinst du mit Gyro Sensor mit Regler überklebt?
        LG Dani
        PS es ist noch das V1 Board verbaut
        • Trinitatis
          Trinitatis
          AW: absolut Ratlos
          So nach noch mehrmaligen schauen was nicht passt, hab ich festgestellt, dass ALLE Servos ganz komisch zucken, aber nur wenn der Motor voll hochgefahren ist. Wenn der Motor aus ist zuckt nichts und beim hochlaufen auch nichts, nur wenn volles Gas erreicht ist.
          Vielleicht hat da jemand eine Idee.
          Auch neue Servos, hab 2 Stück probiert zucken auch.
          Am deutlichsten ist das Zucken am linken Servo von hinten betrachtet...
          LG Dani
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            AW: absolut Ratlos
            Hast Du den Trick mit den Haubengummis an den Kugelköpfen der
            Taumelscheibe umgesetzt? Wenn man das nicht macht, zittert der Heli (mCPX V1).
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              AW: absolut Ratlos
              Schraube vom Motor zu weit reingedreht? So daß die Wicklung berührt wurde, bzw. beschädigt ist?
              Ansonsten bleibt eingentlich nur die 3in1 Einheit über, wenn Du mit neuen Servos auch Probleme hast.
              • Wombat1981
                Wombat1981
                AW: absolut Ratlos
                Servo gereinigt und Schleifer (vorsichtig) in Richtung Platine gebogen hast Du? Hatte dieses Problem nämlich auch. Dass es nur bei vollem Aufschlag auftritt, kann daran liegen, dass auf den Servowegen nur einer bestimmten Stelle was verdreckt ist. Nach der Reinigung läuft's aber wieder wie geschmiert !
                Edit: Sehe gerade, dass Du es schon mit neuen Servos probiert hast. Hmm, dann bin ich auch ratlos.
                • Prinzsecond
                  Prinzsecond
                  AW: absolut Ratlos
                  passiert das mit dem Zucken mit Heck genauso wie ohne Heck? Falls du ein 120SR Heck hast kann das ja je nachdem auch recht Strom saugen, vielleicht führt eine unsaubere Verbindung zu einem schlechten Signal?
                  Also wirklich Ahnung hab ich auch nicht, aber bei mir hat er auch schon mätzchen gemacht die dann mit irgendwelchen ganz anderen Sachen zusammen hingen.
                  • Ralf35
                    Ralf35
                    AW: absolut Ratlos
                    Hi.
                    Die Servos reinigen und auf Spiel an der Gewindestange überprüfen.Falls zuviel Spiel drin ist, also man das Zahnrad merklich hoch und runter bewegen kann, die Mutter sanft nachziehen und mit einer Nadelspitze etwas Sekundenkleber auf die Mutter träufeln.
                    Dasselbe habe ich auch mehrmals schon gehabt. Das Zittern tritt nur bei laufenden Motor auf.
                    Diesselbe Unruhe ohne Servoprobleme, da schafft das in ßl einlegen der Blatthalter-Kugellager abhilfe.
                    mfg Ralf.
                    • Trinitatis
                      Trinitatis
                      AW: absolut Ratlos
                      Also...
                      Das Zittern tritt mit und Ohne Heck auf...
                      Allerdings ist mir aufgefallen dass das Zittern nur mit montierten Rotorblättern auftritt, ohne läuft alles sauber.
                      Schrauben zum Motor zu weit rein gedreht es sind die original Schrauben und Unterlagsscheiben verbaut wie soll ich die zu weit rein drehen?
                      Mir ist auch aufgefallen, wenn ich mit dem rechten Knüppel (Mode2) von Ecke (Vollausschlag) zur Ecke fahre dann bleiben die Servos bei laufendem Motor nach der zweiten Ecke (egal welche) einfach mal ne weile stehen, auch wenn ich irgend wo anderst hin knüpple reagieren die Servos nicht gleich...
                      Wenns die 3in1 Einheit ist wundert es mich denn das kam mitten im Flug ohne irgend ein zutun.
                      LG Dani
                      • Trinitatis
                        Trinitatis
                        AW: absolut Ratlos
                        Servos haben kein Axiales Spiel, und die Blattlager sind sehr Leichtgängig...
                        LG Dani
                        • Sebi92
                          Sebi92
                          AW: absolut Ratlos
                          Hast du mal die Blätter gewuchtet?
                          Bei mir hat dies auch Wunder bewirkt. Das Schütteln war dadurch um einiges geringer.
                          • Trinitatis
                            Trinitatis
                            AW: absolut Ratlos
                            Jup... meine Blätter sind absolut gleich schwer und haben einen sauberen Blattspurlauf.
                            Zudem war das ja zuvor nie ein Thema.
                            LG Dani
                            • Sebi92
                              Sebi92
                              AW: absolut Ratlos
                              Hmm.. evtl. saugt der Hauptmotor zu viel Strom bei montierten Rotorblättern?
                              Ansonsten würde ich auf die 3in1 Einheit schließen.
