Blade MQx hebt nicht mehr ab
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Kaum flog mein Heli wieder einigermaßen, habe ich schon wieder das nächste Problem!
    Mein Mqx hebt nicht mehr ab. Ich habe mir gedacht, das bei meinem Absturz auf dem rücken vielleicht etwas an der Platine karputt gegangen ist. ( Vielleicht das AS3X Stabielisierungs System)*:dknow:
    Den eben gerade, wo er noch flog, flog er auch schon wackelig. Und jetzt fliegt er irgentwie gar nicht mehr! Was könnte das sein? Habt ihr eine Idee?
    Gruß Jonathan
  • HiggeDi
    HiggeDi
    AW: Blade MQx hebt nicht mehr ab
    Hi Jonathan,
    bist du schon die ganzen Tipps durchgegangen, die du in deinem letzten thread (Rotes Kabel ab von der Platine des Mqx) erhalten hast?
    Zahnräder auf der Welle hochschieben und in Flucht zur abgeflachten Stelle; Motoren in richtiger Position; Kabel alle OK?; alle Stecker OK?
    Soviel ist am mqx ja nicht dran...
    Was heißt denn: "Und jetzt fliegt er irgentwie gar nicht mehr!"?
    Drehen die Motoren nicht mehr oder steigt er gar nicht mehr auf?
    An der Haube liegt es diesmal aber nicht, oder? Die sitzt richtig?
    LGH
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 07.07.2012, 19:38.
    • Tommi64
      Tommi64
      Oder hast du vlt. einen leeren Akku erwischt?
      • Kajakjoe
        Kajakjoe
        Ja, ich bin alles durchgegangen. Alles in ordnung. Mein akku war auch voll Außerdem ist das bei beiden akkus so.
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Doch natürlich, die rotoren drehen sich noch, aber er hebt gar nicht mehr ab!
          • flocke
            flocke
            Haben die Motoren den ihre voll Leistung, MQC von unten mal festhalten und dann die Motoren laufen lassen ,dann merkst Du ja ob sie ziehen.
            • Kajakjoe
              Kajakjoe
              Hallo, tut mir leid für die späte rückmeldung. Mein Heli fliegt wieder!
              Nachdem mein Heli wieder flog, hatte ich es total vergessen euch bescheid zu sagen.
              War eigentlich ein kleines Problem, die rotorblätter hinten habe ich falsch rum ran geschraubt. Also hat der Heli hinten nach unten gezogen und vorne nach oben.
              Das schaukeln ist jetzt übrigens auch mit den neuen Rotoren verschwunden.
