Erfahrungen mit dem 130X
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    #2131
    Ich hab alles wie anleitung aber man kann die pitch wege wie beim mCPX runter nehmen, von 100% plus wie minus auf zb. 80% plus wie minus.
    Das sollte helfen, nur welche werte muss man erproben.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • baufeld
      • 07.10.2011
      • 225
      • MFC Muggensturm
      #2132
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      Mal eine Frage, ich habe Heute Ersatzteile vom WK 4G6 bekommen. Mit dabei auch das Heckgehäuse aus Alu. Muss ich auch die Kegelräder vom WK. Heck nehmen ? Denn die vom Blade passen nicht rein . ( Dumm gelaufen.)
      Bitte mal um info.
      Michael
      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        #2133
        Wenn die von Blade nicht passen, wirst wohl die nehmen müssen vom WK.
        Anderes Thema:
        Habe bei meinem Heck bemerkt das die Schiebehülse wackelt und das erklärt mir mein heck schwingungen.
        Meine Heckrohr ist steif wie sau läst sich nicht biegen ohne gewahlt.
        Werde wohl erst mal mit leben müssen bis Oktober dann ne Tunning hülse kaufen, lässt sich so fliegen nur bei 3D Aktionen macht es sich bemerkbar.
        Danke denn noch an alle mit denn Ideen
        • baufeld
          • 07.10.2011
          • 225
          • MFC Muggensturm
          #2134
          Pass dann nur auf, das sich die Bundlager nicht verabschieden. Das war bei mir zwei mal so, weil ich Spiel in der Schiebehülse hatte. Ich habe heute die vom 4G6 Verbaut. Mit Lager einfach nur top. Null spiel. Hoffe das bleibt so . Die Kegelritzel für hinten sind bestellt.
          Michael
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            #2135
            Vllt bestelle ich die auch mal.
            Aber wenn oktober vorher klappts geld mässig nicht
            MfG Sven
            • stefloss
              • 28.03.2011
              • 120
              • Wehringen/Schwabmünchen
              #2136
              Anderes Thema:
              Bau das Ding mal aus, leg es auf ne harte gerade Fläche (der Bund, der Richtung HeRo zeigt muss nach oben zeigen) und klopf vorsichtig mit Hammer und irgendwas, das größer ist als der Metallbund, zb ein größerer 6-Kant-Bit, auf den Bund. Immer wieder etwas stauchen und probieren ob das Teil noch auf die HeRo-Welle passt. Ich hab das Spiel so komplett wegbekommen.
              MfG Stefan
              Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                #2137
                MfG Stefan
                Das lager eiert in sich daher kann ich da nix machen.
                Eher mach ichs kaputt das nix mehr dreht als ganz bzw spielfrei.
                MfG Sven
                • stefloss
                  • 28.03.2011
                  • 120
                  #2138
                  MfG Sven
                  War bei mir genauso, wenn du die "Niete"wieder nachstauchst ziehts den Innenring vom Lager wieder in Position und das Spiel is weg. Glaub mir das funktioniert
                  Natürlich mit Gefühl, wenn du draufhaust wie ein Irrer machst es kaputt
                  • -Factory-
                    • 17.02.2011
                    • 1362
                    • Sven
                    • Bochum
                    #2139
                    XD bin ja kein pruttalo, aber bei mir ist im innen lager spiel ergo lager deffekt und da kann ich bei mir nix mehr machen auser die kuggeln noch mehr schrotten.
                    MfG Sven
                    • baufeld
                      • 07.10.2011
                      • 225
                      • MFC Muggensturm
                      #2140
                      MfG Sven
                      Genau das hatte ich auch probiert, bis ich gemerkt habe, das bei mir das Lager zu viel Spiel hat.. Lass es lieber, bringt nix.
                      Michael
                      • -Factory-
                        • 17.02.2011
                        • 1362
                        • Sven
                        • Bochum
                        #2141
                        Michael
                        Seh ich auch so, sonst könnte man das ja am 450er auch aber bringt nix wenn lager im a..ch sind bzw die lager kuggeln.
                        Daher kommt mein spiel und nicht von der öhse.
                        MfG Sven
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #2142
                          @redfelix
                          hast Du das mit dem Ausspülen jetzt mal ausprobiert bzw. hat das etwas gebracht?
                          • stefloss
                            • 28.03.2011
                            • 120
                            #2143
                            Na wenn ihr meint, ich hab so jedenfalls mein extrem ausgelutschtes Lager wieder hinbekommen. Ich hatte nur noch die Möglichkeit eine neue Schiebehülse zu kaufen oder das zu probieren.
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              #2144
                              Woe gesagt bei mir sind die kuggeln in ars..h was soll ich da kloppen ? Damit die anderen auch im ar... Sind. Sorry dann liber lassen.
                              Deine idee bringt was wenn die öse zu lang ist oder lager ganz sind aber der rahmen zu offen vom lager.
                              Ripp gut aber nicht auf alle anwendbar = unnütze für mich.
                              Aber danke denn noch sollte vielen anderen helfen!
                              MfG Sven
                              • redfelix
                                redfelix
                                #2145
                                Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                                @redfelix
                                Nein noch nicht-nix Zeit gehabt.Werds heute oder morgen versuchen...
                                lg Chris
