Erfahrungen mit dem 130X
  • terminatorkampfschweber
    • 15.05.2012
    • 81
    • Fabian
    • Schwäbische Alb
    #3001
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Du kannst den Stock richtig rannehmen.
    Der Stockmotor tut es gut, der HP08s noch etwas besser.
    Ansonsten empfehle ich eigentlich nur noch die Alu-Heckpitchhülse von Microheli,
    Also ich habe die Alu-Heckpitchhülse drin und sonst nichts gemacht....aber gestern ist er mir bei einem neg. Looping (ca. 7-8m Durchmesser) so extrem eingeprochen, dass er fast aus ging (Gas bei 90%)...ist das jetzt der Motor oder sind die Akkus zu schwach?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #3002
      Welche Akkus hast du denn? Wieviel Zyklen haben die drauf?
        • 15.05.2012
        • 81
        • Fabian
        • Schwäbische Alb
        #3003
        MyLipos 400mAh - ca. 200 bis 250 Zyklen mit 0,75C geladen.
        • Twinbrother
          • 20.12.2006
          • 482
          • Nils
          • Hannover
          #3004
          Hy!
          So, und du wunderst dich, dass die nicht mehr die Spannungslage von neuen Akkus haben?
          Zeit für neue und dann klappts auch mit dem Looping ohne groß einbrechen!
          Gruß Nils
          Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
          T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
          Logo 600SE Mini-V5.3
          • PatrickS
            Flugschule rotor-service
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            #3005
            Nope, ist doch bei so kleinen Lippe normal, die Fliege ich auch 400 Zyklen, der erste Druck ist sowieso nach 50 Flügen weg, dann Bleibts ca konstant, vorausgesetzt es sind gute Akkus.
            Sent from my iPhone.
            Patrick
            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
              • 15.05.2012
              • 81
              • Fabian
              • Schwäbische Alb
              #3006
              Also ich war seither mit den MyLipos sehr zufrieden, keine Spannungseinbrüche, Flugzeit über 6min. und eigentlich immer genug Druck.
              ...und ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass LiPos 500 Zyklen überstehen sollten...
              Könnte es auch an der Temperatur liegen? Den Sommer über war es ja warm und jetzt hat es bei uns so um die 5-10 Grad.
              • tbataar
                • 04.06.2008
                • 959
                Wie kommt Ihr eigentlich auf 6min Flugzeiten* Ich schaffe es mit den MyLipos nur 3,5 Min. Dan sind nur noch 20 Prozent drin.
                • Schöni
                  Schöni
                  #3008
                  ich fliege mitlerweile auch einen 130er zu meiner vollsten zufriedenheit! Heckwelle mit der Hand einigermaßen gerade gebogen und auf einer Glasplatte kontrolliert (wegen großen Vibs am Heck)! Alles Stock, macht jede Figur mit der kleine! Bin absolut begeistert von dem Heli!
                  Ich hätte eine Frage:
                  Haben ALLE bei denen die Servos schnell kaputt gehen, die Haubengummies auf der Taumelscheibe ? ? ?
                  Ich wollte auch die Haubengummis verbauen, aber als ich dann merkte, wie SCHWERGßNGIG die TS läuft, wenn zwei Gestänge eingehängt sind und man am dritten Anlenkpunkt die TS von Hand bewegt, hab ich es gelassen, weil ich mir denke, daß machen die kleinen Servos nicht lange mit!
                  Vielleicht ist das ja der Grund für das grosse Servosterben bei einigen, wegen ßberlastung? Werden nicht soo viel Kraft haben die kleinen Dinger...
                  Gruß Thomas
                  PS.: Habe mir jetzt mal die orangenen Gummis von Modellbau Oberhausen bestellt
                  • baufeld
                    • 07.10.2011
                    • 225
                    • MFC Muggensturm
                    #3009
                    Ich habe mir die TS Gummis aus Silikon Anschlusskabel selber gemacht. Der Vorteil ist , das Silikon nicht hart wird. Nach der Montage habe ich auch die TS von Hand bewegt. Da ist nichts von Schwergängigkeit zu spüren. Trotzdem ist ein Nick servo zu beklagen.
                    Die Haubengummis sind nicht zu empfehlen. Härten durchs UV Licht der Sonne zu schnell aus.
                    Michael
                    Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #3010
                      Hallo Michael,
                      das kann ich absolut bestätigen!
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #3011
                        Nabend..
                        Hab derzeit auch noch die Haubengummis drauf..
                        Dann werde ich mir wohl auch mal passende O-Ringe bestellen ..
                        Ob das die Servos sterben lässt , kann ich nicht glauben..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • bluematze1987
                          bluematze1987
                          #3012
                          Was wäre dann als alternative zu den Haubengummis empfehlenswert? Größere O-Ringe,
                          Oder härten die auch aus?
                          Bei mir zirpt auch schon ein Taumelscheibenservo...
                          Mfg Matze
                          Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #3013
                            Weiß auch nicht genau..
                            In verschiedenen Shops gibt's ja O-Ringe für den 130x..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3014
                              Schaut mal im mcpx Thread. Da hat Walter auf Oringsandmore verwiesen. Die hatte ich bereits für den mcpx zuhause und hab dann die passenden auf den 130x gedrückt.
                              -> RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [MCPX] Dämpfung und Spiel am Kopf - Tipps
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #3015
                                ich hab keine Haubengummis drauf, sondern O-Ringe von Oringsandmore - und die sind noch lange nicht hart...
                                Aber überdenken kann man alles...
                                Walter
