Erfahrungen mit dem 130X
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Jo, echt schlimmer wie im Kindergarten hier...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      #3137
      Genau wegen diesen immer wieder gleichen Fragen hatte ich eben diesen neuen Thread erstellt, aber er wirkt wohl noch nicht so wie gewollt...
      Sent from my iPhone.
      Patrick
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #3138
        Nur die Ruhe bewahren und schön höflich bleiben ..
        Es waren hier auch einige Post zu lesen , in den von geringer Steigerung die Rede war..
        Meine Frage , ob jemand schon den Ausfall eines Stock Motors zu beklagen hatte , wurde ja wegen der Aufregung nicht behandelt ..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #3139
          AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
          Mich hat am Originalmotor gestört, dass er sehr heiss wurde und
          diese Hitze punktuell auf die Lipos übertragen hat. Weiterhin war der
          Platz auf der Akkurutsche unnötig eingeschränkt. Ich habe mir dann
          den Motor von nanoheli gekauft und mit dem 11er-Ritzel montiert.
          Fliege relativ moderate Drehzahlen damit, etwa mit dem Originalmotor
          vergleichbar, bei deutlich geringerer Regleröffnung und mit selbst erflogener
          V-Kurve. Drehzahleinbrüche sind weder hör- noch fühlbar. Durch den Platz
          auf der Rutsche lässt sich auch der Schwerpunkt des Helis besser einstellen.
          Unterm Strich bringt der Tuning-Motor viele Vorteile.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #3140
            Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
            Ich habe mir dann
            Wenn du dann den Regler weiter aufmachst, haste Höhere Drehzahlen!
            Mein Stock Motor ist noch nicht ausgefallen, hat aber auch noch nicht viel Zyklen runter...
            • marcelrodrigo
              marcelrodrigo
              #3141
              Meinen Stock Motor habe ich nach ca. 130 Flügen ausgetauscht ohne das er defekt war.
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                #3142
                Meiner hat jetzt ca. 50 bis 60 flüge und hatte vorgestern gestottert und gestern wieder aber heute beim Test lief er normal ohne stottern.
                Werde aber meinen auf Garantie tauschen bevor ich mir einen HP08 2s als combi hole.
                T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  • Dudelange/Luxemburg
                  #3143
                  Meiner hat nach einer Reparatur gewobbelt wie S....... Ich Dösel hatte ein Hauptrotorblatt falschrum montiert, fantasticher Heli, er flog trotzdem :eek::eek:
                  Christian
                  UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #3144
                    Ist nicht wahr, oder?
                    Natürlich habe ich dann höhere Drehzahlen, ich will aber gar keine
                    höheren Drehzahlen.
                    Torsten
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      #3145
                      Dann wäre umritzeln natürlich besser.
                      Bei der höchsten gewünschten Drehzahl sollte die Regleröffnung schon ausgenutzt werden.
                      Patrick
                      Patrick
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3146
                        Ich lese hier immer , daß der HP 08 keine wirklich große Leistungssteigerung bringt und der Hauptvorteil darin besteht , daß er nicht so heiß wird und auf der Akku Rutsche mehr Platz ist..
                        Ich habe mir dann
                        Jetzt gecheckt?!
                        • Thordrees
                          Thordrees
                          #3147
                          Zitat von Timonster81 Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen,
                          ich möchte mir auch gerne einen kleinen Heli zulegen. Das fliegen selbst ist wenn auch noch ohne 3D aber mit leichtem Kunstflug kein Problem. Suche also einen neuen Heli für den Garten oder die Wiese hinter dem Haus. Habe zum Spielen bereits einen X-Sky Easy Pro der von der Größe eher dem Blade MSR entspricht. Ich schwanke zwischen Nano XP gleiche Größe aber mit CP oder dem Blade 130x. Wie es immer so ist, je mehr man liest umso mehr ist man verunsichert.
                          Nachdem ich hier im Forum sowohl den Nano als auch den Blade 130x Thread verfolgt habe, stellt sich nun die Frage was nehme ich.
                          Wenn viele Leute den 130er haben wird die Zahl derer die Probleme haben auch steigen. Nur muss es doch etwas geben was die Faszination ausmacht, dass es immer mehr werden die diesen Heli haben möchten. Der Heli kann ja nicht nur Probleme machen sonst hätten ihn nicht so viele oder? Ich habe mir den Heli bei einem Kumpel angeschaut er hat schon über 50 Flüge hinter sich ohne Probleme.
                          Die Vor- und Nachteile wurden nun bereits oft beschrieben, ein generelles Ja oder Nein für ein "würde ich wieder kaufen" weniger.
                          Ist ein Walkera de bessere Lösung?
                          Danke
                          mfG Timo
                          Habe beide und würde Dir auf jeden Fall erstmal den NanoCPx empfehlen.
                          Später kannst Du Dir dann immer noch den sehr gut fliegenden, aber sehr schnell zum Groschengrab werdenden 130x holen.
                          • Thordrees
                            Thordrees
                            #3148
                            meinst Du nicht, dass ein Motor ein Verschleissteil ist? Du holst Dir wohl auch nach 150.000KM, auf Garantie, einen neuen Motor für Dein KFZ...?
                            Kein Wunder, dass Heute kaum noch auf normalen Weg, Geld zu verdienen ist.
                            Sorry, musste raus!
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #3149
                              Wenn mir nach 8000 Kilometern bei meinem PKW der Motor verreckt, ist das mit Sicherheit ein Garantiefall.
                              Von 150000 wagt man ja beim 130X noch nicht mal zu träumen...
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #3150
                                Jetzt gecheckt?!
                                Was zum Teufel soll ich checken? Der 130x fliegt mittlerweile so, wie
                                ich es mir vorstelle. Ich habe vernünftige Flugzeiten, weder Regler
                                noch Motor werden heiss und der Heli macht alles mit, was ich
                                von ihm will. Wie ich etwas ändern kann (Umritzeln, Gaskurve, ....) ist
                                mir durchaus bekannt.
                                Ich weiss also nicht, warum ich eine Antwort auf eine Frage bekomme,
                                die ich gar nicht gestellt habe.
                                Torsten
