Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #7276
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    mein board ist ja nun aber schon getauscht, und trozdem hab ich dieses problem.
    HH sagt es wäre normal das die servos weg laufen wenn der heli am boden steht, so richtig glauben kann ich das nicht denn der nano macht solche sachen ja auch nicht.
    so schaut das bei mir aus : 130X Problem - YouTube
    das wie auf Deinem Video ist aber normal.
    FBL System - Servozittern.
    Walter
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #7277
      Dann habe ich einen Anormalen 130X.
      Wenn ich den Sender einschalte (DX8) und dann den Akku in den 130X einspeise höre ich nach dem Initialisieren zwar ein "zirpen" der Servos, aber die "laufen" nicht weg.
      Ist evtl. nicht die Antwort, welche du gerne hören möchtest, aber es klingt für mich danach, das Du ein "bad board" eingesendet hast und ein "bad board" zurück bekommen hast... <sorry>
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #7278
        Walter
        servo zittern ist mir bekannt, hier zittert aber kein servo sondern fährt immer in eine richtung. ein servo zittern wie zb beim nano cpx ist hier nicht das problem, das nick servo ist im gegensatz zu den roll servos total ruhig und macht garnichts. wenn die nur so zittern würden wie das heck servo wäre alles ok aber das ist leider nicht so der fall
        auf dem video läuft das servo leider nur sehr langsam weg, wenn ich den motor anklemme und ihn drehen lasse geht das schon viel schneller und ruck zuck kippt der heli einfach um.
        ja ich vermute es leider auch, das wäre dann schon das zweite mal so für mich gelaufen. das erste board was ich vor MONATEN eingesendet hatte deswegen wurde auch gegen so ein bad board getauscht.
        Zuletzt geändert von Campi3; 13.06.2013, 23:20.
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #7279
          zum schreien, die neue platine hat zugenommen und passt nur unter gewalt in den rahmen. so wie jetzt kann ich es nicht lassen aber was abschneiden geht ja nicht
          Vielleicht bekommt sie so zu viel Vibs ab und sie driftet.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #7280
            ne ne, ich hab die gummihülle mal zurecht gedrückt damit alles sauber unter den heli passt. und die servos laufen ja auch weg wenn die platine garnicht im heli ist und auch kein motor läuft.
            aber schon verrückt, man hätte wirklich meinen können die platine wäre gewachsen und dabei war es nur diese blöde gummi dingen
            • corallus
              • 28.01.2011
              • 97
              • Düsseldorf
              #7281
              Mario -
              Ich hab nur ein Servo in dem Video "laufen" sehen.
              Steck doch mal die Servos einfach um.
              Läuft dann das gleiche Servo weg?
              nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
              v120d02s mit 2801 pro
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #7282
                Ok,
                sorry - ich sehe/verstehe nicht, was Du meinst.
                Walter
                • higginsd
                  higginsd
                  #7283
                  das ist nicht mal eine halbe lösung für das problem, sorry.
                  Das ist sogar die volle Lösung. Du hast sie nur nicht verstanden, sorry. Macht aber nichts, ich helfe trotzdem gerne, auch wenn ich hier dumm angemacht werde.
                  • higginsd
                    higginsd
                    #7284
                    Und komm' endlich vom Nano weg - der 130er ist ein anderer Heli, nicht zu vergleichen. Nochmals sorry.
                    Das sind zusätzlich noch heftige Vibrationen im Heli. Nochmals sorry.
                    Ich wiederhole mich ungern: Du musst das mit Subtrim weg-korrigieren. Auch wenn Du es nicht glaubst, es ist genau Dein Problem. Und Du bist nicht der Erste mit diesem Problem. Einfach mal hier im Forum nach 130X und Subtrim suchen. Und schon wieder sorry.
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2013, 00:08.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #7285
                      Zitat von corallus Beitrag anzeigen
                      Mario -
                      alles schon in X variationen durch und immer das selbe
                      ich hab schon verstanden was du willst, nur liest man ja immer wieder das das nur ein paar flüge gut geht und man dann von vorne beginnt. woher du überhaupt wissen willst, was ich verstehe und was nicht ..............
                      ich werde aber auch dieses mal testen und dann berichten,ok ?
                      • higginsd
                        higginsd
                        #7286
                        Ein paar Flüge ist aber nicht meine Aussage. Ich sage, es sind so 30-50 Flüge. Manchmal ist es auch ganz weg. Allerdings hat mich Deine Aussage so "platt vor die Muschel" schon sehr gestört. Da versuchst Du schon, mich als Trottel darzustellen...
                        Im Prinzip hast Du ja Recht: es ist nicht die Lösung des Problems, sondern nur ein Kurieren der Symptome. Aber die Lösung des Problems lautet leider: Board-Redesign und Tausch der alten Boards. Nur die Lösung wird Dir Horizon icht bieten (können oder wollen)...
                        Und wenn ich dann schon wieder die Diskussionen über den 600er Blade lese. Da soll ja alles plötzlich besser werden. Jaja.
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2013, 00:21.
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #7287
                          @Campi3
                          Es wird in diesem Dokument von Blade doch sogar die Verwendung von Subtrim empfohlen.
                          http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...l_Addendum.pdf
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #7288
                            Tritt doch bei dir auch nur auf, wenn er auf dem Boden steht, oder?? Wenn ja --->
                            Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                            Meiner neigt auch manchmal zum umkippen beim Start. Das steuere ich aus, denn wenn er in der abgehoben ist, dann liegt er 1a in der Luft.
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #7289
                              Tatsächlich. Danke :-) gleich gespeichert.
                              Mir geht der 130 auf den Nerv. Eigentlich mag ich ihn, aber seit gestern habe ich schon wieder nen heftigen Tail Wag. Das ist wie das wo ich das ds35 drin hatte, nur jetzt mit dem Stockservo und direkt nach dem Abheben. Habe aber auch verdammt viel Spiel auf dem Heck seit es mir vor kurzem mein Heckblatt abgefetzt hat. Ich glaube das hat meinem Heckservo nicht gut getan. Habe jetzt mal ein neues bestellt und hoffe dass ich es damit wieder in den Griff bekomme.
                              • GTO
                                GTO
                                #7290
                                @der.stefan
                                Ich habe das Servo driften auch...
                                also bei mir klappt dein super lösung mit dem subtrim auch nicht, die servos laufen 3 min später wieder weg....
                                alles schon getestet....
                                Gruss Lars
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2013, 08:45.
