Mal ein kleiner Tip am Rande zum Gefummel mit dem Akkustecker: Wenn der Lipo knapp unter der Haube sitzt (z.B. die 400er MyLipos), macht es ja Sinn, das Kabel oben auf der Rutsche rauskommen zu lassen. Mich hat immer etwas genervt, dass man dann neben dem eh schon fummeligen Stecker das Motorkabel im Weg hat. Ich habe jetzt den Motor um 180 Grad gedreht, das Kabel ist dann immer noch gerade lang genug, um knapp am Chassis entlang auf der anderen Seite (links) ohne Zug zum Board zu reichen. Rechts ist dann nur das Akkukabel.
Kleine Verbesserung mit wenig Aufwand, nur das Board soweit rausschieben, bis man an die Motorschrauben kommt, rausdrehen, Motor drehen, festschrauben.
Gruß, Thomas
