*wow* Respekt! ...bei 20% Restkapazität oder bis zur LV-Abschaltung?
Also ich konnte noch landen ohne dass der Motor ausging glaub aber gefühlt war da nich mehr soo viel im Akku :/
@ Helithomas:
Jo so steht es auch in der Anleitung, hab zwar ab vier Minuten dann versucht langsam mal zu laden weil die Funke ja schon piepste, aber da hatte ichs noch nicht so mit landen, von daher hab ich bis ca. 6 Minuten gebraucht bis das Ding am Boden war.
Mein Händler sagte mir gestern das die neue Charge von ds35 servos wohl nicht richtig funktioniert. Ich habs dann gelassen und mir die heckschiebehülse aus Alu von lynx gekauft.
Sind auch zwei kleine stifte dabei die mir direkt beim ersten Start weg geflogen sind. Habe die alten drin die halten besser als die neuen die dabei waren. Finde das Heck zappelt in der Kurve nicht mehr so doll. Ist viel stabiler als vorher. Was ich dann noch da kaufe ist die lynx heckstange mit dritten Lager. Er hatte nur leiser die längeren heckstreben nicht bekommen.
@Walter01: hab genau wie GTO bei ebay für 34€ bestellt. Das war das Angebot, wo jeder einzelne Akku am "günstigsten" war.
Bei HK lagert derzeit nichts im DE warehouse und aus China wollte ich jetzt auch nicht bestellen. da hab ich ja dann 4 wochen erstmal nur den stock akku...
VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
Also ich habe das DS35 schon länger im Einsatz und keinerlei Probleme damit.
Alex
1.Welchen Halter verwendest du denn ?
2.Da braucht man doch dieses Adapter Kabel , oder ?
3.Ist bei der Montage was zu beachten ?
4. merkst du einen Unterschied zu dem linearen Stock Servo ?
5. verwendest du da Originale Gestänge ?
Fragen über Fragen
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Fragen über Fragen
1. Ich verwende den Halter von Microheli.
2. Ja das Adapterkabel braucht man zur Verlängerung nach vorne zur Platine.
3. Montage ist relativ simpel - die Anlenkgeometrien beachten (alles schön rechtwinklig)
4. Ja ist ein riesen Unterschied
5. Originalgestänge kannst du verwenden - musst nur das einhänggestänge am Servo um 90 Grad verbiegen, damit es an Servohorn passt.
Antworten über Antworten
Alex
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Ok vielen Dank schon mal
Den MH würde ich auch wählen , der Rest an meinem 130x ist ja auch MH ..
Gibt es das Kabel denn einzeln ?
Hab es bisher immer nur im Bundle/Set mit dem Xtreme Prod. Halter gesehen ..
Ok dann ist das wohl kein grosser Aufwand , ich hoffe das ich damit endlich die Probleme bei hartem Gieren mit dem Heck in den Griff bekomme ..
Welche Sens fliegst du dann mit dem DS35 ?
LG Tom
Blade 150S
Meine Werte werden Dir so nichts bringen, da ich ein AR7200BX als FBL-System verbaut habe. Ich glaube im Original waren es aber 4 Klicks weniger Gyro-Sense.
Alex
