130X wo Stahlzahnräder fürs Heckgetriebe kaufen?
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    [130X] 130X wo Stahlzahnräder fürs Heckgetriebe kaufen?
    Wo kann ich die kleinen Stahlkegelräder für das Heckgetriebe in Deutschland bestellen?
    Ich habe bisher nur diesen schweizer Shop gefunden:
    Metallzahnräder CD 130X - Website of helistyle!
    Um dem üblichen Zoll-Dingens auszuweichen würde ich gerne in D oder zumindest innerhalb der EU
    bestellen.
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2289
    AW: 130X wo Stahlzahnräder fürs Heckgetriebe kaufen?
    Hab auch nix in de/at gefunden.
    Ob das aber auch Sinn macht, ist ne andere Frage. Wenn du nun vorne UND hinten Metallzahnräder hast, hast du gar keine Sollbruchstelle mehr. Bei einem evtl. Crash wird's dir dann halt die Starrantribswelle oder sonstwas zerfetzen.
    • neotask
      neotask
      die gibt es zur Zeit nicht in D, Nanoheli sagte was von 14 Tagen
      ansonsten bekommt man die nur direkt beim Hersteller per Mail sales@airbase.tw
      kostet dann mit Versand 29$
      Werde das kleine auch noch in Metall verbauen. Das dreht ständig auf der Welle kaputt und nervt einfach.
      Gruß Olli
      Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2013, 15:32.
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        Ob es dann hinterher mehr zerlegt kann ich auch erst sagen wenn ich die Dinger getestet habe.
        Momentan ist es jedenfalls so, dass es mir bei jedem kleinsten Crash das kleine Zahnrad zerlegt.
        Nachdem ich jetzt jede Menge vom großen Kegelrad rumliegen habe, möchte ich erstmal nur das kleine aus Metall verwenden. Mal sehen wie sich das dann verhält.
        Jedenfalls bestelle ich jetzt einfach in der Schweiz. Hoffentlich muss ich nicht wieder extra zum Zoll fahren um zwei Mini Zahnräder abzuholen...
        • deathplan
          deathplan
          findet ihr 30 dollar nicht arg übertrieben?
          ich hoffe das es die bald für etwas besseres geld zu kaufen gibt...
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            Meinst Du nach meinem Link von oben?
            Das sind Schweizer Franken, keine Dollar. Wobei das nach momentanem Kurs keinen
            großen Unterschied macht.
            Wenn ich mal rechne das ich bisher ca.10 von den kleinen Zahnrädern zerstört habe hoffe
            ich halt mal das ein Stahl Ritzel länger hält. Zudem nervt mich das Geschraube an dem ganzen Mini-Zeug...
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              RC-Markt.de
              hier bekommst du zumindest mal eines von den beiden
              • lasabur
                lasabur
                Das große Zahnrad ist auch bei mir nicht das Problem, sondern das kleine, das sich echt alle paar Tage verabschiedet...
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2421
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Bei was geht das denn kaputt ? Hatte damit noch nie ein Problem.
                  • reddog
                    • 30.11.2012
                    • 603
                    • 52399 Golzheim
                    Hi.
                    Könnte es vielleicht sein, dass du die HRW mit Gewalt oder vielleicht zu weit durch schiebst?
                    Gruß Stefan.
                    • lasabur
                      lasabur
                      Sobald ich einen kleinen crash habe, verabschiedet sich das kleine Zahnrad, das ist echt nervig, meistens kann ich noch 2 Minuten nach dem crash normal fliegen, aber dann wird er auf einmal nicht mehr steuerbar, und nur ein Austausch des kleinen Zahnrades bringt dann Abhilfe...
                      • petrus
                        petrus
                        Sehe ich es richtig, dass Ihr mit dem "C" Zahnrad auch das Problem habt, dass das Loch wo die Heckwelle reingechoben wird ausschlägt und dadurch danach schnell runterrutscht und gar nicht unbedingt, dass die Zähne zerfressen? Ich habe nämlich noch kein Zahnrad mit kaputten Zähnen aber musste schon einige austauschen weil sie nach ne Zeit immerwieder runterrutschen.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          jop, meistens zerlegt es die flache stelle im loch. ich hab aber auch schon 2 stk gehabt mit einem fehlenden zahn, zumindest kann man so aber noch normal fliegen.
                          • Tomp
                            • 07.01.2008
                            • 437
                            Also das die Flachstelle rund wurde hatte ich erst 1x.
                            Ansonsten Zahnfraß bei nem Crash. Vom großen hab ich immer noch
                            das erste drinnen.
                            Deshalb wollte ich ja erstmal nur das kleine Kegelrad aus Metall.
                            • petrus
                              petrus
                              bei mir isses genau andersrum...
