Blade 180 CFX
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    AW: Blade 180 CFX
    Na denn Viel Spaß
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #4307
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von heligledis Beitrag anzeigen
      Mir ist der Motor nach einem Absturz abgeraucht. Es zeigte die gleichen Anzeichen. Er stieg auf und regelte dann ab. Irgendwann tat sich nichts mehr. HH hat mir den Motor netterweise ersetzt.
      Stefan
      Ich vermute, dass ich das selbe Problem habe. Ich habe mein Problem vor kurzem hier beschrieben: einen Tag bin ich mit meinen neuen Lipos noch "volle Kanne" geflogen. Am nächsten Tag (ohne Crash) hat der Kleine dann z.T. von Beginn an runter geregelt.
      Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass es an meinen Lipos liegt - vor allem nicht bei vier Stück gleichzeitig. Ich habe mir aber zur Sicherheit einen völllig neuen Lipo gekauft. Auch hier das selbe Phänomen: von Anfang an nur ganz geringe Drehzahl.
      Scheinbar hat es der Motor hinter sich???
      VG
      Hendrik
      • heligledis
        • 17.07.2014
        • 638
        AW: Blade 180 CFX
        Bei mir hat der Motor 2 x aufgegeben. Beim zweiten mal wegen der von mir eingebauten Starrantriebswelle mit Metallendstücken. Das habe ich jetzt gegen eine selbstgebaute Rutschkupplung ersetzt. Seitdem ist Ruhe bis vorgestern, wo ich 5 Akkus mit Stufe drei durchjagte. Das war dem Blade bei 30 Grad im Schatten evtl. zu viel. K. A.
        STEFAN
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #4309
          AW: Blade 180 CFX
          Bin den 180 jetzt fast ein Monat nicht geflogen..
          Er hat in der Zwischenzeit eine Alu TS, Gummis und Zeal Blätter spendiert bekommen.
          Heute war ich dann 3 Akkus fliegen und er fliegt super!
          Steht sehr schön in der Luft und macht Spaß!
          Die Zeals haben einen besseren Klang als Plastiks und fühlen sich smit der Alu TS sehr gut beim Fliegen an.
          Morgen nochmal Pitch kontrollieren, .. bei der 75er Gasgeraden brauchte ich Vollpitch am Kopf, damit er nicht den Rasen mähte
          Auch auf 100 nur gering besser.
          Ab wie viel Grad ist eigentlich zu viel Pitch eingestellt?
          13Pos
          14 Neg
          zu viel?
          lg
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #4310
            AW: Blade 180 CFX
            13Pos
            14 Neg
            zu viel?
            lg
            Ich würde einfach mechanisch pos. und neg. Pitch identisch einstellen und gut ist. Wenn du die Rotorblätter parallel zueinander im rechten Winkel einklappst sieht man es eh perfekt.
            Mache ich mit Augenmaß
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #4311
              AW: Blade 180 CFX
              ...hier kann man es sogar ohne zusätzliche Helferlein recht genau ausrechnen lassen:
              Pitchwinkel ohne Pitchlehre messen
              Ob es "zuviel" ist, merkt man eigentlich daran, das der Motor spürbar anfängt zu würgen.
              Uwe
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                #4312
                AW: Blade 180 CFX
                13Pos
                14 Neg
                zu viel?
                lg
                Also wenn dann umgekehrt, zumindest wäre es bei mir so wenn ich unterschiedliche werte wollte.
                Ich finde in den negativen gehen sie eh besser wie in den positiven.
                Aber mit dem Dreiblatt geht der ziemlich gut in beide Richtungen.
                zb beim Trex250 hab ich -12 und +14 erst dann war er in beide Richtungen mit gleichem Druck unterwegs.
                Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                • Schnappi
                  Schnappi
                  #4313
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ich wollte den 180er seit einer Ewigkeit mal wieder fliegen.
                  jetzt hab ich folgendes Problem:
                  Wenn ich eine eingabe im stand mache laufen die servos langsam und mit Verzögerung.
                  wenn ich ihn in der hand hin und her bewegen also das as3x gegensteuert scheint das nicht so zu sein. Der empfänger blinkt auch dauerhaft.
                  hat einer eine idee was da los ist?
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4214
                    • Allstedt
                    #4314
                    AW: Blade 180 CFX
                    Diese Asymmetrie ist mir bei meinem V120D02S auch schon aufgefallen. Ich dachte erst, ich hätte mich bei den Pitchwinkeln vermessen, aber beide Richtungen sind ziemlich gleich. Kann eigentlich nur daran liegen, dass der Luftstrom auf dem Kopf ungehindert fließen kann, während er in Normalfluglage das Chassis trifft.
                    Andreas
                    Grüße von Andreas
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #4315
                      AW: Blade 180 CFX
                      Nichts ist da los, das ist bei all meinen fbl-Helis so
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      • Schnappi
                        Schnappi
                        #4316
                        AW: Blade 180 CFX
                        wenn ich ihn aber starte und das heck steuer kommt das auch später und zuckt, ich meine das war vorher nicht so und das der empfänger blinkt mein ich auch nicht veobachtet zu haben.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #4317
                          AW: Blade 180 CFX
                          Wird eigentlich auch so gemacht.
                          Hab gestern vorm Fliegen die Servos auf Mittelstellung gebracht und Nullgrad Pitch Knüppelmitte überprüft.
                          Am Feld Akku dran gesteckt, dann war alles schief.
                          Müssten also die geschlitzten Servoarme durchgerutscht sein - warum auch immer.
                          Hab dann am Platz schnell nochmal die Servos auf Mitte gestellt und die TS nach Augenmaß eingestellt.
                          Zuhaus Pitch kontrolliert dann war eben rund 13 Pos und 14 Neg.
                          Verwundert war ich, da ich inverted fast gecrasht bin da er -100 Pitch am Knüppel benötigte um wieder hoch zu kommen.
                          auf 75 und 100er Gasgeraden.
                          lg
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #4318
                            AW: Blade 180 CFX
                            lg
                            Hatte das auch mal, kontrolliere mal ob die servos alle richtig fest sind oder die HRW hat spiel nach oben und unten. Das war es bei mir zumindest mal.
                            Stefan
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #4319
                              AW: Blade 180 CFX
                              oja die HRW seh ich mir gleich an, bei meinem Nano hat sich die auch immer verschoben..
                              Servos sitzen fest!
                              Danke dir
                              • Schnappi
                                Schnappi
                                #4320
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ne war nicht normal er ist gecrasht weil er verzögert reagierte.
