Blade 180 CFX
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3923
    AW: Blade 180 CFX
    Hallo in die Runde,
    habe ich das richtig verstanden, dass der Heli mit einer 6-Kanal Fernsteuerung (DX6 oder i) nicht vernünftig eingestellt werden kann (Servomitten und PID-Einstellungen)?
    Gibt es dann für diese Fernsteuerungen eine andere Lösung?
    Grüße, Michael
    • Traudl
      • 24.03.2013
      • 879
      • Sigurd
      #1127
      AW: Blade 180 CFX
      Weil ich gerade dabei bin mal wieder beim 130X Vibrationen zu reduzieren: Wie siehts denn beim 180cfx mit Vibrationen aus?
      Hab den Eindruck, dass ein Starrantrieb wegen der Welle und den Kegelrädern mehr Vibrationen erzeugt als ein Riemenantrieb. Stimmt das?
      LGT
      Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #1128
        AW: Blade 180 CFX
        LGT
        also bei meinem vibriert garnichts ich muss aber dazu sagen das ich keinen einzigen heli je mit riemenantrieb geflogen bin. aber rein optisch kann ich nichts erkennen am 180cfx, das ist absolut kein vergleich zum 130x
        Hallo in die Runde,
        Grüße, Michael
        der frage schieße ich mich mal an, habe auch das gefühl das man mit einer dx6(i) in sachen einstellen auf der strecke bleiben könnte.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3790
          AW: Blade 180 CFX
          Hat jemand schon versucht ob die GFK Haube vom Blade 200SRX auf den 180er passt.
          Müsste doch gehen oder?
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            AW: Blade 180 CFX
            ich hätte zu dem Video und dem Setup eine Frage. Englisch ist nicht so mein Ding.
            Die Feineinstellung der Servos ist mir klar und funktioniert.
            Wofür ist die zweite Einstellung, in die man mit beide Knüppel nach rechts kommt ?
            Vielen Dank.
            LX6
            • nichtgedacht
              • 24.08.2011
              • 331
              • Dieter
              #1131
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von nrisc Beitrag anzeigen
              Wenn der Heli wg. Cutoff im dreck landet kann es natürlich teurer werden...wobei man das eigentlich merken könnte wenn die akkus breiig werden.
              Merken können sollte, passt hier wohl besser.
              Das Ding hat ja einen Drehzahlregler. Der hält idealerweise erst mal bis zum Schluss durch. Wenn dann keine Vorkehrung getroffen wurde den User das drohende Aus rechtzeitig merken zu lassen....
              Vielleicht gibt es da Optionen im Platinenmenue?
              Dieter
              Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
              • Schnappi
                Schnappi
                #1132
                AW: Blade 180 CFX
                Dieter
                Es wäre echt super wenn die drehzahl langsam runtergeregelt wird. Das muss doch irgendwie möglich sein.
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #1133
                  AW: Blade 180 CFX
                  Klar geht das: Mit Castle Link und dem entsprechenden Adapter für den Stecker...
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • Schnappi
                    Schnappi
                    #1134
                    AW: Blade 180 CFX
                    Also son castel link hab ich noch rumfliegen. Nur noch nie benutzt. Kann das mal jemand bitte erklären wie das funktioniert.
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 417
                      • Losheim am See
                      #1135
                      AW: Blade 180 CFX
                      hab mir mal die Default Werte vom Talon angeschaut, der ist von Werk aus schon auf runterregeln eingestellt.
                      Gruß Stefan
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        #1136
                        Blade 180 CFX
                        Wenn man einfach mal in die Anleitung des Reglers schaut sieht man dass es sogar ohne Castle Link geht!
                        Aber Anleitungen lesen ist ja sowas von Out!:-)
                        Edit: Aber 3V pro Zelle ist schon hart an der Grenze zum runterregeln. In dem Bereich geht die Spannung unter Last massiv bergab und dann kanns halt schonmal sein dass er wohl schneller runterregelt!
                        Zuletzt geändert von Sealord; 04.11.2014, 21:26.
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          #1137
                          AW: Blade 180 CFX
                          Damit stellst du die empfindlichkeit des FBL systems ein. Also die P I D werte stehen bei 100% und du kannst die stabilität halt erhöhen oder das ganze schwammiger machen.
                          Diese P I D geschichte quelt mich auch schon jahrelang mich würde es interessieren welchen wert ich erhöhen muss um den heli knackiger zu machen.
                          Er sagt im video zum punk 4 , dass er diese einstellung auf 100% fliegt jedoch die Duarate auf 125%.. somit verstehe ich das so, dass man mit punkt 4 die wendigkeit einstellen kann.. also wenn du das aufs microbeast übersetzten willst das steuerverhalten zwischen Normal sport pro extreme so denk ich mal die maximale drehrate bestimmen.
                          • nrisc
                            nrisc
                            #1138
                            AW: Blade 180 CFX
                            Hallo in die Runde,
                            Grüße, Michael
                            Die menus für servo centering und gain verstellung gehen wohl noch nicht mit dx6. In dem video sagt james aber das sie die firmware evtl. Noch weiterentwickeln wollen, dann bräuchte man aber zusätzliche kabel zum flashen. Bei mir scheint es aber auch so, dass die einstellungen des servomitten menüs nach dem neu anstecken wieder weg sind. Habe natürlich alles mehrfach nach anleitung gemacht. Konnte meine servos aber mechanisch auf 90 grad einstellen und brauche das menü somit garnicht.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #1139
                              AW: Blade 180 CFX
                              Kann man doch eh alles mechanisch mit den Links einstellen.
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #1140
                                AW: Blade 180 CFX
                                naja, meine eigene Erfahrung lehrt, dass gerade bei diesen kleinen Servos eine Einstellung der Hebel auf 90° rein mechanisch oft nicht (genau) möglich ist, "ein Zacken weiter" ist "drüber", und "ein Zacken weniger" ist drunter.
                                Die Frage ist natürlich, ob diese Servomittenstellung (ganz genau) wirklich so wichtig ist.
                                Bei meinen Rotary-Servo 130x und mCPx schien mir das dann weniger relevant - man kann am Swashplate mit den Links ja ausgleichen.
                                Fehler ist es sicher keiner, aber ganz so wichtig...?
                                Walter
