Blade 360 CFX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #271
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von Strubber Beitrag anzeigen
    Die Akkus gehn. Aber Motor hätte ich mir gerade ne Zigarette anzünden können wenn ich rauchen würde.
    Brauchst erst mal ein Infrarotthermometer.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #272
      AW: Blade 360 CFX
      Das hab ich [emoji6]
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #273
        AW: Blade 360 CFX
        Na mit messen war heute nichts.
        Erster Akku hat nach ca 20 Sekunden Flugzeit einfach ausgeschaltet.
        Hab dann nachgesehen was defekt ist.
        Alle drei servos fahren nicht mehr.
        Und landegestell
        Wellen prüfe ich noch.
        Nur warum hat der heli angeschaltet???
        Kann mir das jemand erklären?
        Akku hab ich mim lippwarner kontrolliert spannung waren alle normal zusammen.
        • Quasar
          Quasar
          #274
          AW: Blade 360 CFX
          Erstmal mein Beileid, es ist jedesmal ein blödes Gefühl, wenn ein Heli runterkommt, erst recht, wenn man nicht weiss, warum.
          Könnte es sein, dass der Regler durch die erhöhten Temperaturen einen "Knacks" bekommen hatte und sich dies heute bemerkbar gemacht hat?
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #275
            AW: Blade 360 CFX
            Servus
            Ja da hast du recht,
            Wie kann ich das prüfen mit dem regler?
            Hab gerade mal ein servo aufgeschraubt die sind sowas von fest. Da bewegt sich nichts mehr.
            Gibt es Alternativen für die servos?
            Hat jemand auch ein anderes landegestell heraus gefunden was passt.
            Danke und Gruß
            • Quasar
              Quasar
              #276
              AW: Blade 360 CFX
              Reagieren die Servos alle drei nicht mehr? Das ist schon seltsam...
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #277
                AW: Blade 360 CFX
                Auf der wiese hat noch eins reagiert.
                Dann am auto also ca 10min später hat sich keins mehr bewegen lassen.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #278
                  AW: Blade 360 CFX
                  Wie? Nicht mal per hand oder was?
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #279
                    AW: Blade 360 CFX
                    Ja noch nicht mal von hand. Hab eins aufgeschraubt und die Getriebe sitzen noch richtig.
                    Keine bewegung
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #280
                      AW: Blade 360 CFX
                      Komisch. Motoren durchgebrannt? Festgefressen?
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #281
                        AW: Blade 360 CFX
                        Wie kontrolliere ich das?
                        • Quasar
                          Quasar
                          #282
                          AW: Blade 360 CFX
                          Aber alle drei?
                          Das kann ich mir nicht wirklich erklären.
                          Vielleicht kannst Du die Servos wieder gangbar machen, oder zumindest herausbekommen, warum sie fest sitzen...
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #283
                            AW: Blade 360 CFX
                            Sind alle drei fest
                            Wie gangbar machen?
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #284
                              AW: Blade 360 CFX
                              Riecht es verbrannt?
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #285
                                AW: Blade 360 CFX
                                Nicht direkt verbrannt aber irgendwie streng.
