Micro AH-64 Apache von Blade
  • MichaelP80
    MichaelP80
    #106
    AW: Micro AH-64 Apache von Blade
    Hallo Zusammen,
    [MENTION=61831]TheFox[/MENTION],
    Nein. Er korrigiert nichts. Wackelt vielleicht einwenig, dreht aber dann grundsätzlich weiter.
    Zum Thema Update. Ist das für den Heli oder die Funke?
    Woher bekomme ich das Update und Wie bekomme ich das Update auf das System.
    Soweit ich das bisher verstanden habe ist die 6DXi nicht updatefähig.
    Grüne und schon mal vielen. Dank für die Hinweise.
    Michael
    Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2017, 16:48.
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #107
      Das ist für den Empfänger.
      Lies dir mal den Link durch da steht alles beschrieben, bis auf die Tatsache das du den Spektrum Programmer verwenden musst.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #108
        Hier hat LupusPrimus eine Anleitung angehängt: https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1170
        Die sollte alles Wissenswerte beinhalten.
        • MichaelP80
          MichaelP80
          #109
          Hallo Zusammen,
          Danke für die Tipps. Habe das Kabel besorgt. Warte nun auf die Lieferung.
          Bin gespannt ob das hilft.
          Werde vom Ergebnis berichten.
          Michael
          • MichaelP80
            MichaelP80
            #110
            Servus Zusammen,
            Kabel + Anleitung haben es einfach gemacht das Update durchzuführen.
            Ergebnis nach dem ersten Testflug heute: Top. Kein Wackeln mehr mit dem Heck.
            Danke Allen für die Tipps und die Hilfen.
            Michael
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              • Plauen im Vogtland
              #111
              Hallo alle zusammen ich wollte mal fragen passen die Akkus in den Apache rein Lipo 333mAh 7,4V 30C/60C UMX Serie + mCP X BL, 7,52
              ich hab davon 20stück da von meinen mcpx bl. Dann würde ich noch gerne wissen fliegt der genauso wie der 230s? Danke MFG Thomas
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                #112
                Die Lipos passen nicht. Nein, er fliegt nicht wie ein 230S.
                • Helithomas
                  • 14.01.2012
                  • 420
                  #113
                  Hallo danke mit denn fernhalten ist der eher agiler oder ruhiger fliegen tu ich einen mcpx v1bl mit Rumpf und drei mcpx bl mit Rumpf und einen 230s mit Rumpf ist da was fergleichbares? MFG Thomas
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    #114
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      #115
                      Hallo gibt es auch Alternative Akkus oder muß man original Akkus nehmen? MFG Thomas
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        #116
                        Mir sind keine bekannt. Die müssten exakt dieselben Maße haben da man keinen Spielraum im Akkufach hat.
                        • Joshuas
                          • 21.01.2012
                          • 417
                          • Bernd
                          #117
                          Gibt welche von Torkster die passen. Haben aber etwas weniger Kapazität Torcster - LiPo 390mAh 2s1p 7,4V - 30C+ - RC-Modellbau Shop
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #118
                            Danke
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #119
                              In diesem Zusammenhang ist dieser Artikel bezüglich der verringerten Flugzeit interessant.
                              Da die Flugzeit selbst mit dem originalen nicht gerade üppig ist, kämen die Torcster für mich nicht in Frage.
                              https://www.rc-heli.de/board/showpos...3&postcount=74
                              • Joshuas
                                • 21.01.2012
                                • 417
                                • Bernd
                                #120
